1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
ГКЛ в топку, только ГВЛ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем himch, 24.11.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Мне нравится такая комбинация: osb (или фанера) по стойкам, а сверху ГКЛ. По цене osb рядом с ГВЛ, по прочности превосходит. ГКЛ - легче шпаклевать швы и проще в работе. Во влажных помещениях влагостойкий гипсокартон.
  2. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Хе... Открыл Америку. Да давно известно что гипрок - дрянь из дряней. ИМХО- только для фигурных потолков и годится. И только потому, что его там заменить нечем. :)
  3. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    стройка и отделка - это мой хлеб .Скажу сразу что ГКЛ и ГВЛ имеют право на существование ,т.к. для разных видов работ нужен разный материал.
    Прочитал по поводу ГКЛ что он якобы не достаточно прочный , в стенку (в один лист ГКЛ) вкрученный саморез-бабочка ,она же ромашка выдерживает нагрузку в 80 кг, но при условии что соблюдена технология.
    Приходится часто переделывать стены и перегородки из ГКЛ после так называемых гастарбайтеров ,вскрывешь листы и смотришь на то что называется каркас - люди понятия не имеют как правильно его собирать .
    Конечно насмотревшись на такую "работу" можно сказать что гипсокартон гов...о .
    ГВЛ используем исключительно в котельных ,балконах верандах и т.п. - хороший материал но по материалам и трудозатратам и он очень дорого обходится ,во перых его необходимо грунтовать в два слоя , затем его необходимо шпаклевать полностью т.к. он не имеет скосов на кромке как у гипсокартона. Но он не боится влажности и мороза поэтому его большей степени используем на улице.
    И скажу ещё - в ГВЛ испоьзуется асбест , конечно по документам все санитарные нормы соблюдены ,но в помещениях его использовать нежелательно потому как все мы знаем каким образом эти нормы получаются и соблюдаются.
  4. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Вот этот серьезный минус и перевешивает все монтажные плюсы ГКЛ.
    Не надо забывать, что каркасный дом, это деревянный дом со всеми его плюсами и минусами. И важен не сколько внутренний температурно-влажностный режим, сколько сезонные деформации конструкции дома. И что бы избежать трещин, даже ГВЛ лучше крепить на мет каркас.
    Это касается домов с ПМЖ. Для домов с переодическим использованием (неотапливаемых), от применения гипсовых плит (по возможности) лучше отказаться в пользу отделочных материалов из дерева (вагонка и тд)
    э
    С чего Вы то взяли? Откуда такая инфа?
  5. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Знакомый работает в Красногорске в цехе по производству этих самых листов ,асбест привозят в мешках по 70 кг. правда они его называют не асбестом ,а наполнителем но все себе тащат на дачу и заделывают им щели в печках.
  6. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Инфа с сайта:
    Гипсокартон (ГКЛ) - состоит из гипсового основания, поверхность которого облицована высокопрочным картоном приклеенного к основанию. Картон приклеенный к гипсовому основанию играет роль армирования и придает листу прочностные характеристики на изгиб он имеет ровную поверхность и служит как основа для нанесения любого отделочного материала. Гипсокартон изготавливается: стандартным гипсокартонным листом ГКЛ для сухих помещений, влагостойким ГКЛВ для влажных помещений и огнестойким ГКЛВО для защиты конструкций от огня. Гипсоволокнистый лист (ГВЛ) – листовой строительно-отделочный материал из прессованного гипса и распущенной макулатуры, равномерно распределенных по всему объему листа. Гипсоволокно высококачественный, экологически чистый материал с высокими пожарно-техническими, прочностными, звукоизоляционными характеристиками. В отличие от гипсокартона выдерживает большие точечные нагрузки. ГВЛ - гипсоволокнистые листы выпускаются различных размеров и разного предназначения, а также могут иметь влагостойкие характеристики. ГВЛ - суперлисты применяются для перегородок, пожарных выходов, для защиты внутренних инженерных сетей от огня, для подвесного потолка, сборного пола.
  7. Sparky
    Sparky
    Fraiminator
    Sparky
    Fraiminator
    Ха
    Занимаюсь отделкой, я многие мои знакомые предпочитаем ГВЛ. Конечно это субъективное мнение, но для нас оно важнее других "объективных". Когда сам прощупываешь и простукиваешь две разные стены и делаешь вывод, убедить в обратном очень сложно.
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Мое мнение; По ГВЛ шпатлевать лучше и шпатлевка крепче держится, и, самое главное, по моему, с ним не халтуришь.
  9. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    С чего бы это?
    Летом +25 и зимой вы естественно себе ставите +24. Перепад незначительный и от чего же дом станет деформироваться? Наверное стоит перенести тему в раздел "фундаменты"...
  10. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Вот от этого бывают сезонные деформации: Летом +30, зимой -30 и постоянно разная влажность, дождь, туман, мороз и тд. И про сезонные деформации фундаментов тоже не надо забывать.
  11. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это все конечно правильно. вот только финны почему то делают 1 слой ГКЛ по деревянному каркасу и не сильно озадачиваются сезонными деформациями и хлипкостью
    Правда делают преимущественно на заводе :)
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    ГК - это внутренняя отделка. Откуда внутри дома перепады от -30 до +30?
    Ктоме того, из личных наблюдений, мне показалось, что благодаря меньшей прочности и, как результат, большей "податливости", во время эксплуатации, ГК "ведется" вслед за деформациями каркаса, А ГВЛ, и особенно СМЛ/ИВЛ, как более жесткие и прочные - не ведутся, а трескаются или срываются с шурупов.
  13. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Поддержу Porcupine,
    ГК отделывают в Штатах дома, крепят внутри горизонтально в 1 слой, шпаклюют швы и красят сверху. Посмотрел несколько десятков передач Discovery как стоят и ремонтируют каркасные дома. Климат, влажность разные (все зависит от географии), но ничего плохого - трещин, лопнувших стен и т.д. ни разу не видел. Американцы как то посмелее: стойки 38 х 140 мм, шаг 600 мм, внутренние стены 38 х 90 мм, обшивка внешняя чахленькая (фиброцементный сайдинг) - и все нормально. Смело штукатурят известково-цементным раствором по сетке. На ГК внутри клеют плитку, искусственный камень.
    Если дом построен и отделан, но не топится зимой и внутри -30, то ему хана будет, даже если он из монолита или кирпича. Дело не в каркасе, а в голове хозяина.
  14. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Скажу больше - видел каркасник в подмосковье, который по сути гибрид
    брусового и каркасника (пристройка). Все материалы - с ближайшего рынка,
    никакой тех сушки, строжки нет и в помине.
    Все стены - ГКЛ в один слой+обои/плитка. Трещины есть, найти можно только
    под руководством хозяина дома, только в углах. На весь дом (120 м2) 8-10
    трещин размером 5-10 см.
    Самое интересное, что появились они от разрушения ростверка фундамента
    по одной из стен дома и последующего ремонта ростверка с поддомкрачиванием и прочими радостями.
    Так что с ГКЛ все хорошо если все хорошо с его качеством.
  15. Max226
    Max226
    Max226
    Ну у меня есть такой дом. Даже не из монолита и кирпича, всего-лишь из дерева. И ему почему-то до сих пор не хана, уже лет 10 как. Я что-то неправильно делаю? Или может потому ,что ГКЛ в отделке не применялся? :)
