1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
ГКЛ в топку, только ГВЛ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем himch, 24.11.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Дом моего прадеда стоял в деревне рядом с нашим новым (в котором я вырос). Казалось ему сноса не будет - лет 70 было, весь из дубого каркаса. Как перестали топить через 10 лет стал как сарай ветхий, только ветра порыва не хватает чтоб сложился. Дом бех хозяина и в нежилом состоянии долго не простоит. Ваш, конечно, исключение.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вернемся в тему господа :)
    По поводу различий по деформациям... а вот есть ли у кого то цифры? А то "люди говорят" (и я с чужих слов) что разница по изменению размеров ГКЛ и ГВЛ в зависимости от влажности и температуры есть, а конкретных цифр нет. На сайте кнауфа не нашел.
    А есть ли мальчик? :)
  3. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Ну если для Вас это = "не топится зимой" тогда конечно.
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Предлагают использовать ГВЛ как внутреннюю обшивку каркаса для придания каркасу диагональной жесткости (не хочу использовать внутри дома ОСП или фанеру). К сожалению, у нас на рынке присутствует только 10 мм ГВЛ. Вопрос к тем, кто пользовал сей материал: Справится ли 10 мм ГВЛ с функцией плитной мембраны жесткости - ну так, чтобы без укосин?
  5. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Справиться. А если под ГВЛ набить обрешетку из дюймовки под 45 гр., через 40-60 см, то будет еще лучше.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чем же? И для чего?
  7. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Для придания каркасу диагональной жесткости:)]:)]:)]
  8. Владимир Н-ский
    Владимир Н-ский
    Владимир Н-ский
    Гость
    Да профиль туда, да по чаще и все тут!
  9. mogol
    mogol
    mogol
    Алматы
    Профиль под каждый стык,как вертикальный так и горизонтальный.Стык замазывать Фугеном или Унифлот,и серпянку в топку,бумажная лента есть специально для этого.Насчет хлипкости,пробовали два листа 12,5 на каркасе собранные кулаком пробить,не тут то было.
  10. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    ГВЛ вещь, у меня вся отделка им кроме потолков, даже пол плавающий по технологии кнауфа, про трудность и прочее - читайте технологические карты, используйте нормальный интрумент и будет вам счастье .
    Из остатков ГВЛ сделал 8 лет назад будку собачке, обрезки профилей, огрызки минваты, внутри и снаружи простой не влагостойкий 12.5 - наружный покрыл олифой в три слоя - получился камень :) - будка все еще как новая под открытым небом. Летом буду пробовать мастерскую делать - каркас гвл внутри и снаружи, залью пенобетоном - поглядим что выйдет :)
  11. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    При монтаже панелей ГВЛ между ними оставляют зазор 5мм.Входе подготовки стен к покраске он на всю свою глубину заполняется специальной мастикой Fermacell Joint Filler компании FELS9германия).Эта мастика как бы сваривает их друг с другом.Причем при реакции происходит нагревание и расширение материала. Если зазор будет меньше 5мм,стенки могут треснуть. Так строят датчане. Журнал " Идеи вашего Дома".
  12. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: Приветствую всех . Подскажите пожалуйста . Могу ли я отделать кирпичные стены ГКЛВ (на родбанд ) в неотапливаемом доме ? Поскольку газ подведу не раньше 2012г. , или ждать когда помещение станет отапливаемым ? И можно ли вообще отделывать стены ГКЛВ в неотапливаемых помещениях ?
  13. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Друзья! :hello: Вопрос к строившим. Собираюсь в этом строительном сезоне делать внутреннюю обшивку стен так: фанера ФК 10 по стойкам – пароизоляция – ГКЛ 12,5 (в некоторых местах ГВЛ 9). Фанера обеспечит жесткость, но не будет ли трещин в ГКЛ (а может и ГВЛ) из-за разницы в тепло-влажностных деформациях фанеры и гипсоматериалов? :faq:
  14. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Так никто и не знает? :(
  15. Юрий В.
    Юрий В.
    Юрий В.
    Важно, чтобы стыки листов ГКЛ/ГВЛ не сопадали со стыками фанеры, хорошо не совпадали, я бы не меньше 10-15 см рекомендовал. ГВЛ более прочный материал, а Унифлот - самая прочная шпатлевка, из Кнауфовских :):hello:
