1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 2
ГКЛ в топку, только ГВЛ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем himch, 24.11.10.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А как правильно делать с учетом имеющихся в России материалов? ГКЛ с 45 градусов не продается. Значит нужно с ПЛУК и бумажную ленту? Унифлот следует применять с бумажной лентой? и какая "бумага" лучше по качеству? Американцы шпатлюют в три слоя только стыки и саморезы, а у нас часто всю поверхность - как лучше-то? Опишите, пожалста, оптимальный процесс для практичского применения.
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    При ПЛУК - Унифлот без бумажной ленты как раз.
    Бумажная лента это при УК или прямой кромке (которую придется подтесать до 45 градусов).
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А вот, если бы эти стены бумагой проклеили... то без сомнений, стоял бы домик монолитом по сей день! ГКЛ бы весь дом "косткой" держал! ;)
  4. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Не, ну это вообще патология какая-то. У меня тоже появляются сезонные трещины, но они величиной с волос, ну два волоса. Но чтобы так рвало? Это наверное весь дом винтом от морозного пучения.
    Наверное надо уже делиться рецептами. Я шпаклюю стыки Шитроком готовым в банках. Дорого конечно по сравнению с KR LR или как он там, но по крайней мере не надо разводить водой, не надо гадать получится консистенция или нет. На утопленных стыках - сетка, на неутопленных бумага и в углах бумага, но есть одно наблюдение - если замешкаться с бумагой (нанести на не "жирный" слой) то она может не приклеиться как надо. Тогда при следующих слоях она набухает, оттопыривается и с этим приходится бороться подпихивая состав. последнее время бумага не в шаговой доступности - использую серпянку (типа нетканная лента).
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    DimsonK, а почему узенькая полоса в середине? Я бы делал снизу, так как менее заметно
  6. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Вчера крутил в руках ГСП, вроде крепше чем ГВЛ
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    "Вроде" к сожалению очень относительно.
    Простой вопрос - если все так здорово, то почему ГСП делает всего один завод в России
    А "гипсовые монстры" типа Кнауфа или Гипрока - даже не пытались?
  8. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Димсон, вот именно! Толщиной с волос! У меня же нет никаких. Вообще. Никогда.
    (А видал я и гораздо шире "волосянки" трещины... "Мастеров" блин куча...)
    Насчёт приклейки бумаги - дык... Я с Шитроком только одноимённую бумагу юзаю. К российского производства - стойкое недоверие из-за отсутствия адгезии к любой шпатлёвке вообще: скользкая она! У нас бумага Шитрок при длине рулона 76м сравнивается по цене за 1 м с нашей бумагой по 50м р рулоне. Плюс - шитроковскую бумагу не надо замачивать. А главное с бумагой - не передавить её шпателем при нанесении на шпатлёвку. Тогда выдавливается вся шпатлёвка и потом образуются пустоты под лентой. Проще сразу взять широкий жёсткий шпатель шире ширины утоненной кромки двух листов (8-10 дюймов) и пройтись им. Выдавливается ровно вся лишняя шпатлёвка и не больше! Ее - тоже обратно в дело, Шитрок, как я, кажется. писал, на пол не капает со шпателя. отходов ноль.
    По цене кв. метра (речь уже не о швах) - учитывая отсутствие необходимости в грунтовке (при чистом незатоптанном ГКЛ!) - и возможности вытянуть Шитрок ОЧЕНЬ тонко - расход ниже элэрки. Ничего не пропадает, затворённое "в корыте" - ведро закрыл крышкой, и шпатлёвка не высыхает в нём вообще. И бонус - неубиваемое большое ведро (у нас загоняют старые вёдра из-под Шитрока по 200рэ. :))
    Американцы как раз шпатлюют всю поверхность, учитывая первый слой "под бум. ленту" - в ПЯТЬ слоёв :) Мы обычно в три, кто честный и экономит краску. Вот нашёл оф. ролики: Sheetrock spray ceiling finishing: http://www.youtube.com/watch?v=nsrCzFZRTMM&feature=related, http://youtu.be/1dSWfHht0iM
    ∙ Quality level Q2 of Eurogypsum standards with Sheetrock by USG: http://youtu.be/U716fdLD22g
    ∙ Quality level Q3 of Eurogypsum standards with Sheetrock by USG: http://youtu.be/PMCEaqewgh0
    ∙ Quality level Q4 of Eurogypsum standards with Sheetrock by USG: http://youtu.be/4GWZTnECduQ
    ∙ Quality level Q5 of Eurogypsum standards with Sheetrock by USG: http://youtu.be/LZsvnHE-xK4
    ∙ How to use the Banjo with Sheetrock by USG: http://youtu.be/5OcJ0GDlYUo
    ∙ How to mix a fast setting additive with Sheetrock compounds: http://youtu.be/S0RNiebHD6I
    ∙ Quality levels Q1 to Q4 of Eurogypsum standards with Sheetrock by USG: http://youtu.be/FJjUG6-HMoU
    * Sheetrock corner beads/trims video: http://youtu.be/GOjJxVhwlYU
    Насчёт кромки - да, бум. лента по Утоненной Кромке. Это "американский путь".
    Путь немецкий - вообще без ничего, Унифлот дорогущий по кромке, обрезанной в наших условиях рубанком под 45 град. (У немцев такая кромка выпускается Кнауфом, у нас - нет). Лишние операции, инструменты, грязь. Замедляет и кдорожает процесс по сравнению с Шитроком.
    Ленку, как я писал, применяю шитрковскую же. Найти сложно, но у нас на юге - можно. Можете попытаться выяснить где можно купить у вас - на оф. сайте производителя, или позвонить региональному представителю USG. Российская лента - гладкая как лёд и поэтому адгезия у нее никакая. Ленты Шитрок - "мохнатые" :) Волоски бумаги крепко сцепляются со шпатлёвкой и эта бумага разработана под эту шпатлёвку (хотя мои друзья, не найдя зелёного/синего/серого Шитрока, клеили и на Фейншпатель альпиновский, и говорят - хорошо держится. Однако, я не рискую, действую по инструкции (одноимённые лента и шпатлёвка), мне нужно стабильное качество.
    По цене за метр - Шитрок сравнялся с российской лентой практически. Внешне рулоны выглядят одинаково, однако у Шитрока - 76м, у наших - 50... (Кстсти, юзал я рулоны Шитрок и по 22м, и по 152.)
  9. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    А вот ещё чертовский девайс - Базука. В Сочи сербы вовсю используют с Шитроком на реконструкции гостиниц. Стыки - быстрее раз в десять, чем руками. Но, кшно, тут объёмы нужны
    http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=POQ_04FvRj0&NR=1
    тоже
    Кстати, я много чего по этой теме узнал в своё время на строительных выставках. Если будет в вашем регионе, и если не ней выставляется Шитрок (шпатлёвки, ленты, инструменты. аксессуары, машинерия) - идите, не пожалеете. Весенний сезон выставок скоро начнётся
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ничё такой девайс! Если в реалиях, все так же лихо как в кине, то гут.
    А скока стоит такая штука?
  11. АДм-1
    АДм-1
    АДм-1
    Саратов
    Самому интересно :)
  12. Пластерборд
    Пластерборд
    Пластерборд
    Батайск
    Спросил за цену у тех самых друзей-сербов сегодня. Говорят - около стольника. Это если без финиш-боксов для третьего и следующих слоёв. Не сильно дорого, если учесть, что это для бригады, имеющей неслабые объёмы. Они Базуку купили, по их словам, осенью. Уже отбили деньги. (Там и зимой ремонт вовсю, тепло.) Они ею и ГКЛ, и ГВЛ, и Аквапанель делают, Шитроком кстати (шпатлёвка и лента). Вроде те же, кто Шитрок им поставляет - и Базуку подогнали: типа комплексное решение, убираем "человеческий фактор" и всё такое. Лень им впахивать просто! :) Да и финишный слой - безвоздушником Graco напыляют, как по ссылке выше...
    Цену с работой за 1 метр не рассекретили, но, зная их прижимистость и стремление к качеству - думаю, что очень недорого для заказчика. И сверхбыстро: там олимпийские объекты "горят".
    Я на http://ru.usg.com посмотрел - так точно, есть у них этот девайс в России
    А за счёт "недорого для заказчика" - они под себя очччень много объектов подмяли, т. к. их услуги стоят дешевле, НО за счёт огромного объёма и дикой скорости - братья-славяне зарабатывают в итоге больше наших джамшутов и даже нормальных качественных (но старорежимных) мастеров.
    Я попросил Базуку подержать-поюзать - нда, привычку надо иметь... аднака...
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Уважаемый Пластерборд, скажите, как Вы сушите помещение после отделки? Я знаю, что здесь есть свои тонкости, интересно как это делают профи.
  14. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Пластерборд, спасибо - интересная информация. По ленте и технике работы с ней понятно. Вы готовыми смесями Шитрок работаете? Какие есть разновидности? Какие особенности? Ваши предпочтения?
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я когда ремонт делал, пробовал 2 вида бумаги. Оба российские, noname
    1) плотная, почти как картон, с префорацией как будто иголкой пробита. Чуть чуть шершавая
    2) тонкая, гладкая как обычная бумага для принтера, перфорированная крупными пробитыми дырками круглыми.
    Ни с той ни с другой толком не совладал :(.
    Бумагу мочил, потом пропускал меж пальцев, пока не становилась просто влажной. Шпатлевка кнауф фуген.
    Сначала делал ошибку про которую Пластерборд писал. Передавливал ленту, так что под ней шпатлевки почти не оставалось. В итоге на следующий день лента фактически сама отваливалась :)]
    Потом стал оставлять более жирный слой... получалось получше, хотя и не идеал.
    От влаги из бумаги шпатлевка раскисала и получалось как то не фонтан. После высыхания шпатлевки, в некоторых местах все равно оставались воздушные карманы, которых изначально не было...
    Короче намучался я с лентой :) С тех пор интересно, как же с ней правильно работать.
