Нужна помощь в конструировании отопления с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alex982, 24.11.10.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Надо записать.. Пока не забыл..
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Раскройте, пож. каким образом?
  3. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    А Вам слабо зайти по ссылке в дневник и посмотреть планы дома в проекте и все фото? Написал же в первом посте внизу проект в дневнике и ссылка есть.
    Один раз вложиться помоему это не всю жизнь за это платить.
    Термоголовка денег конечно стоит но электричества не ест.
    Я хочу понять все плюсы и минусы систем с ЕЦ и с насосом. И потом выбрать. Я же ими не пользовался. Хочу посчитать стоимость монтажа и стоимость эксплуатации. Ну и какой от этого комфорт получу. Может фиг с этим насосом пусть качает, зато будут тёплые полы и температура всегда 21-23 градуса.
    Да вода в бачке туалетном может замёрзнуть, но её перед отъездом можно слить и из системы водоснабжения можно слить, если знаешь что на долго еузжаешь зимой. А вот из системы отопления можно не сливать раз там антифриз. Да и антифриза там вроде не очень много уходит.
    Ну скажем просто, стоимость одного киловатта от генератора почти 30 рублей. Вот поэтому и не стоит от него запитываться. Если учесть что система отопления зимой должна работать постоянно, то и генератор должен работать постоянно. Генератор 2.5 кВт, расход топлива на холостом ходу 1.25 литра * 23 рубля * 24 часа = 690 рублей в сутки. Плюс ни один генератор не будет круглосуточно работать и он не вечен, так что ещё расходы. За такие деньги я могу тупо домик на турбазе арендовать круглогодично )
    Посмотрел насосы данной фирмы только надо учитывать что у меня высота подъёма воды с цоколя до мансарды минимум 10 метров, а если заводить трубу под потолок то все 12 метров. На такую высоту поднимают еденици бытовых насосов и есть промышленные. Дак энергопотребление там от 0,9-1,6 кВт в час и насос стоит от 400 Евро.
    Или может мне ненужен такой насос и его не на подъём надо ставить?
  4. medved_
    medved_
    medved_
    Новокузнецк
    Ошибочка в понимании: в сообщающихся сосудах нет подъема жидкости на определенную высоту. Насос создает перепад давления до и после себя, за счет чего появляется движение жидкости в системе. Мощность затрачиваемая насосом обусловлена сопротивлением СО. Т.е. в маркировке насоса первые цифры ( допустим 32/40) 32- диаметр присоеденительных фитингов, а 40- это 4 метра водяного столба= 0,4атм. При выборе ЦН необходимо таже учитывать V ситемы отопления.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При подборе насоса "учитывается" расчитанный для СО расход теплоносителя, м.куб./час и необходимый напор (м. вод. ст.) для преодоления гидросопротивлений СО. А "V" зачем?
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    +1000! Лучше не скажешь!
    Alex982
    Да был я там, ничего, кроме общих размеров не увидел. Чтобы вести конструктивный диалог, нужно, чтобы перед глазами стояла планировка. Вы наверное слышали выражение: "Танцевать от ПЕЧКИ"? Это Ваш случай. Печку-то я не увидел.
  7. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Вот выклвадываю планировку цоколя что бы понятно было где будет стоять котёл
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Теперь стало понятнее. Мое предложение: рядом с дымовой трубой поднимаете трубу подачи D=45-50 внутренний до пола мансарды. Далее по полу (или в полу) делите на два крыла, в нужных местах опускаете на второй этаж, далее на первый. Со второго этажа после регистров проведите обратку, далее на первом также.На мансарде регистры подключите параллельно лежаку низ-низ с краном Маевского в верхней пробке. Не забудьте про расширительный бак, в системе с ЕЦ он необходим.
  9. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Гараж то же хочу отапливать. После гаража не сильно будет холодная обратка для котла? Или чем холоднее внизу, тем быстрее будет циркуляция?
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Всё правильно.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Охлаждение всех элементов системы выше середины топки котла "работает" в + циркуляции. Охлаждение этих же "элементов", (труб, радиаторов) расположенных ниже той же середины котла, работает в "минус" циркуляции.
  12. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Но гараж, как я понял в одном уровне с котельной, значит "минуса" не будет.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПисАл о центре топки котла, и о элементах (труба обратки, например) СО.
  14. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Если я правильно понял. Например котёл ТТ напольный, середина топки котла 1 метр от пола, то батарея с обратной трубой должна быть не ниже 1 метра от пола гаража, если уровни пола котельной и гаража совпадают?
  15. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    По теории всё правильно. На практике получается немного иначе.
    Наилучший вариант установки котла- входное отверстие змеевика ниже уровня обратки, но этот вариант почти никогда не используют. Мною смонтировано несколько систем с ЕЦ, где обратка была ниже центра топки на 500-700 мм.
    В идеальном варианте- да.
