Отопление водяной тёплой стеной
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем AristoCrown, 24.11.10.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Иллюстрация) теплая стена из недавнего
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Рекомендую ознакомиться со справочником по Стеновому отоплению.
  3. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Итог: идея по охлаждаемой стене не жизнеспособна.
    Я тоже не хочу кондиционеры ставить, ну не люблю я их. Размышляю, однако.)
  4. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это вопросы ?
    Ну тут задача топить лестничный пролёт, задачи экономить газ у заказчика не было, по этому стена уличная, но там пены 375 и еще 100 ваты со штукатуркой. и труба на подложке, так что улица не пострадает)
    Воздухоотводчики на коллекторе.
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если Вы хотите делать охлаждаемую стену с водопроводной водой, то безусловно не жизнеспособна и так не делает никто.
    А вот примеров по системе панельного охлаждения (потолком или стеной) полно.
  7. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Пожалуй не соглашусь, велосипед то же когда то ни кто не делал, если бы сейчас я строил дом, то обязательно бы заложил сверху стен на 2 этаже пару контуров именно для этой цели.
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Пару контуров для панельного охлаждения? Это прекрасно.
    Но вот загонять в них в качестве холодоносителя водопроводную воду идея плохая. И на это есть вполне весомые причины.
    Да, кстати, для панельного охлаждения "велосипед" изобретать не требуется, так как все расчеты уже давно есть и подобный тип охлаждения давно и успешно применяется.
  9. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Это прекрасно, идея плохая, весомые причины, лисапед не нужон, расчеты есть, но применяется-всё как то пальмовым маслом по искуственной булке! Дополнительные 2 контура через фильтры на подачу воды и охлаждение дома? что не так?
  10. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    А подробнее? Фильтованную скважинную воду загонять в трубу именно заложенную для охлаждения? Только для летней эксплуатации?
    Комплекс фильтров для очистки, чтобы труба не забилась отложениями, обязательно умягчитель.
    Трубу почему сверху?
  11. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    Вопросы.)
    По стене понятно. ВОтводчики на коллекторе ниже трубы. В верхней точке их нет.
    Вот и вопрос - нужно ли париться, в верхней точке сделать разрыв трубы и поставить воздухоотоводчик в шкафу. Лишний разрыв трубы, да и этот шкаф - бельмо на глазу. Делать так не хочется, но если труба будет завоздушиваться хотя бы раз в пол года - лучше ВО поставить.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А с чего бы ей ?
  13. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    потому, что прохада идет вниз, а тепло наверх.
    да.
  14. Везунчик1
    Везунчик1
    Везунчик1
    ) ну в системе тёплых полов воздух может же появится. Диффузия через стенки + при нагреве там процессы.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А конденсат летом как будете отводить с охладителя? А он будет, это 100%. Все подводящие и отводящие трубы нужно прятать в теплоизоляцию по той же причине.
