1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Дом 6х9. Профбрус 150х150. Детинец
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Motoking, 24.11.10.
Отопление моего дома - ПМЖ. Ваш выбор (Обоснование желательно). Газа НЕТ!
  1. Жидкотопливный котел + батареи
    63 голосов
    9,5%
  2. Твердотопливный котел + батареи
    243 голосов
    36,8%
  3. Электрический котел + батареи
    104 голосов
    15,7%
  4. Печь камин + эл. конвекторы
    231 голосов
    34,9%
  5. Другой вариант
    67 голосов
    10,1%
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    У меня ZIP чего-то не открывается Даже новый офис скачал
    А у вас вообще какие коммуникации присутствуют или рядом или ожидаются?
  2. Motoking
    Motoking
    Не мы такие...жизнь такая
    Motoking
    Зеленоград
    Для всех у кого не открывается ZIP. Смотрите вложения.
    Но вот в ZIP файле - эксель там примечания в ячейках - что есть что..
    У кого нить еще не открывает ZIP?? Может у меня какой нить не такой он?
    По поводу коммуникаций. - Газа нет нет и не будет. Центрального отопления, канализации и прочего тоже нет и не будет.
    Ничего нет и не будет! Кроме - электричества и нашего труда! )
    Под домом все трубы провел для канализации и ввода воды.
    Думаю рыть колодец - и ставить автоматику..
    Думаю копать септик ТОПАС наверно.. Но для сезонного проживания - дороговато... )
  3. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Может это откроет? :)
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    По электричеству есть ограничения? Или нет?
  5. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Эм... А вот тут история леденящая душу.. Вроде как нет.. Но когда звонишь в мосэнерго местное - говорят что всего 4 кВт! Ничего не понимаю... надо еще разбираться... с этим..
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Маловато для ПМЖ с конвекторами - анриал. Поэтому вариант один - солярочный котел!
  7. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
    Добрый день, MOTOKING!
    Искренне поздравляю со строительством дома
    Мне тоже дом из профилированного бруса построили с 15.09 по 11.10 ( в один день с Вами "принимались"). Сначала тоже хотела у Детинца строиться (т. к. есть 2 положительных наглядных примера друзей), но во-первых, они сказали, что эркеры не строят (а на него у меня "бзик"-хочу!), а во-вторых под мой проект (я сама "домик мечты" на листочке нарисовала :) мне очень не хватало этих 30 см - т. е. проект 6х6, а реально выходит 5,7х5,7
    В результате у нас с вами коридор получился практически одинаковый, НО я предусмотрела, что мне надо где-то раздеваться и "подвинула" на 50 см. правую стенку, пожертвовав площадью комнаты. А вот у вас не могу сообразить где раздеваться в коридоре? ((
    У меня тоже не открывается Ваш зазипованный файл( Подскажите какая площадь кухни и комнат на 2 этаже получилась?
    Вот мой домик и "похожий коридор"
  8. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Дык в том то и дело... что куча народу живет постоянно. И все нормально... Ничего не выбивает вроде. )
  9. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Хватит чтоб раздеться! ) Рота солдат там толкаться не собирается... )
    Скорее всего сделаю что то типо прихожей под лестницей.
    А у ВАС прям харомы!! Наверно комнатка совсем маленькая.. Но мне нравится!
    А вот - 1 и 2 этаж - размеры.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Здесь же на форуме обсуждается
    -Постановление Правительства РФ(Путин) под номером 334,
    Речь идёт о подключении электричества до 15кВт включительно, всего за 550 рублей. Сам пробиваю эту тему. На досуге - почитайте
  11. Кондрашка
    Кондрашка
    Кондрашка
  12. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Про санузел на втором этаже конечно же уже подумывали?
    А про отопление
    полюбому, нужно какое-то помещение под тот же котёл(электрокотёл, я так понял, отпадает).
    Многие ещё делают такой вариант - в печь или камин встраивают водяной контур, понятное дело, что к нему можно подключить все батареи отопления дома, но и ещё подключают отопление тёплого пола и при этом устанавливают насос, который гоняет воду(антифриз) по контуру тёплого пола
    И какое назначение у двух маленьких комнат на первом этаже? Может если всё же ПМЖ, из той, что ближе к санузлу, всё-таки хорошую ванную комнату сделать(с ванной,сушилкой для белья,стиральной машинкой и т.д.), а из нынешнего санузла вышла бы котельная/топочная? Или всё-таки обе комнаты так ценны?
  13. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Да... есть здравый смысл.. НО пока планировал в этой комнатушке делать кухню.. а санузла думаю хватит и для душа, и для раковины, и для унитаза.. На будущее ПМЖ - наверно есть логика делать из кухни санузел, а из санузла - топочную.
    Но тогда где кухня? :) Маленькая комната справа от входа - комната ТЕЩИ! ) - Старенькая - на второй этаж не ахти подыматься уже... )
    А в большой комнате мы пока будем с женой и ребенком (лет 5 - пока не вырастет).
    А почему все же нельзя сделать топочную на втором этаже?
    Например здесь?? - СМ. ФОТО..
  14. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    И также весьма волнует расположение кровати в большой комнате... Можно ли ставить под окна... Т.к. Судя по логике - там ей самое место..
  15. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Про разводку отопления, конечно, лучше было заранее подумать и предусмотреть возможность убрать её в полы...
    От пользователя диз.котла: шума от него - не больше, чем от закипающего чайника. И это при том, что у нас в доме пока нет никаких внутренних дверей (кроме одной) и звукоизоляции в перекрытиях тоже нет, просто доски между 1 и 2 этажом лежат.
    Кубик дизеля стоит в том же помещении - запаха нет.
    Но вполне можно котельную в отдельном помещении сделать - это удобно чисто технически, например, чтобы в дом шланг топливозаправщика не таскать. (или дровами/углем не мусорить, если выбор ТТ котла будет сделан)
    Я так понимаю, у вас под печку/котел/дымоход фундамента отдельного не сделано?
    P.S. Котельную на втором этаже делать не стоит по ряду причин: вес оборудования велик для перекрытий (бойлер для ГВС литров на 100 минимум, котел *например, стальной* весит под 100 кг, плюс вес дымохода для котла), удобство использования: все-таки котельная - техническое помещение, куда должен быть быстрый доступ. Если дрова - мусор от них неизбежен, не говоря уж про уголь. Если дизель - куда ставить емкость, будет нужен доп. насос и т.п.
    Это примерно как сарайчик с лопатами на втором этаже, куда надо через весь дом будет бегать :)]
