1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Дом 6х9. Профбрус 150х150. Детинец
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Motoking, 24.11.10.
Отопление моего дома - ПМЖ. Ваш выбор (Обоснование желательно). Газа НЕТ!
  1. Жидкотопливный котел + батареи
    63 голосов
    9,5%
  2. Твердотопливный котел + батареи
    243 голосов
    36,8%
  3. Электрический котел + батареи
    104 голосов
    15,7%
  4. Печь камин + эл. конвекторы
    231 голосов
    34,9%
  5. Другой вариант
    67 голосов
    10,1%
  1. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Как раз у Sunnice планировка и фотки объединненой гостинной с кухней. Не думали про такой вариант? Там и фотки с диваном в гостинной есть. И миникамин
    https://www.forumhouse.ru/threads/49132/page-29#post-1585437
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Расчет бредовый, даже вникать не хочется. У нас отопление электричеством - за сезон выходит порядка 14 тыс. кВт-часов - 40 тыс. руб. (с конца сентября-начала октября по середину апреля). Дом 120 квадратных метров. А по расчету, газа на дом 150 квадратов вылетает в эквиваленте на 8-9 тыс. кВт в месяц! Так что - электричество дешевле газа!
  3. Motoking
    Motoking
    Не мы такие...жизнь такая
    Motoking
    Зеленоград
    Дружищще! А можно схему отопления, количество, расположение и тип приборов. А также мощность напряжения и прочее. Заранее благодарен.
    домик то похожий. Но планировка другая. Лестница у меня сразу при входе, в отличие от этого дома. эх... Как же все не просто. Хочется все и сразу. И как можно лучше, удобней и дешевле. Но... Сегодня на дачу - сетку на окна вешать чтобы снег не летел. Буду опять все примерять. вообще в будущем планирую потом из кухни делать выход на веранду 3х6
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Все достаточно просто. Централизованная система с жидким теплоносителем, котел на 12 кВт - трехфазный, 380 В, есть циркуляционный насос. В доме 11 конвекторов "Керми" с термоголовками на каждом. Можно в каждой комнате устанавливать температуру раздельно. Мощность (и размеры, соответственно) подобраны под параметры помещения. Ширина - от 500 до 1200 мм.
    Рабочий режим сейчас - в будни 13-14 градусов (в спальне теплее, около 17), после запуска водопровода и канализации держим в санузле 20 градусов. В выходные прогреваем весь дом до 20-21 градуса. Если хотите - посмотрите у меня в теме, начиная с сообщения 83.
  5. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Уже после этих слов даже не хочется дальше ваши рассуждения читать.У деда жены трудовой стаж (!) с 9ти лет. И уверяю вас у него была не 8 часовой рабочий день. И в 10 он приезжал не сидя в мягком кресле авто, а ножками по грунтовой дороге. Спросите у своих,если есть возможность, КАК они работали.Я спрашивал
    Ну вам я больше не верю! :)
    Вы бы дом что ли утеплили для начала
    Еще очередная глупость.У нас сейчас как раз старый жилой дом, в котором вышеупомянутый наш дед жил - печь там есть.
    Уверяю вас печь 6*9 два этажа не отопит. Во всяком случае я ее не представляю.
  6. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Дык... Я вообще то хочу только Первый этаж. ) Второй можно зимой не топить.
  7. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Участвуем в опросе!!
  8. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Хм. Странно! Не смотря на обилие мнений и практики по использованию котлов. - ЛИДИРУЕТ ПЕЧЬ КАМИН + ЭЛ. КОНВЕКТОРЫ!
    Кто за этот вариант! Откликнитесь! Обоснуйте! (МОЖНО С ФОТО!)
  9. kashtan
    kashtan
    kashtan
    У меня дом построенный Детинцем в ноябре - декабре прошлого года. В ожидании включения газа установлен электрокотел 12 кВт, который "пытается" отапливать дом площадью 150 кв.м. и баню 65 кв.м. Делает это на грани и в наступивший мороз едва может поднять температуру до +17 гр. При этом ноябрь обошелся 9 000 кВт х 3.40 = 30600 р. Поэтому я за конвекторы + отопительная печь при сезонном проживании.
  10. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Афигеть! СПАСИБО!
  11. мама-Наташа
    мама-Наташа
    мама-Наташа
    Королёв
    а у вас тут нет ветки о строительстве дома?
    интересны отзывы о Детинце
  12. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Темка есть, правда запущена
    https://www.forumhouse.ru/threads/45934/
    Вот фото в нынешнем состоянии снаружи.
    На словах могу сказать что нареканий конечно очень много...
    Сейчас идет внутренняя отделка в процессе которой окна и двери практически устанавливались заново. Брусовые проемы внутри дома были без окосячки, а соответственно в большинстве своем оказались искривлены.
    Вагонка на потолках уже весной столько впитала влаги что ее полностью пришлось перебивать а соответственно и поправить и добавить утеплитель там где это было неоходимо, и так далее.
  13. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Если ВАМ конечно интересен мой отзыв - то "4-" )
  14. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Кстати, вздувшуюся вагонку Детинец не считает за гарантийный случай, а списывает на недостаточное проветривание в зимне-весенний период.
  15. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    И что никак не доказать? У меня например все окна открыты до лета...
