1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Дом 6х9. Профбрус 150х150. Детинец
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Motoking, 24.11.10.
Отопление моего дома - ПМЖ. Ваш выбор (Обоснование желательно). Газа НЕТ!
  1. Жидкотопливный котел + батареи
    63 голосов
    9,5%
  2. Твердотопливный котел + батареи
    243 голосов
    36,8%
  3. Электрический котел + батареи
    104 голосов
    15,7%
  4. Печь камин + эл. конвекторы
    231 голосов
    34,9%
  5. Другой вариант
    67 голосов
    10,1%
  1. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    При сезонном - самое то! Но при ПМЖ лучше по другому...:)
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вообще-то котел на 12 кВт и не должен отапливать такую площадь - 215 квадратов (если только все постройки не утеплены очень хорошо). А вот на 120 квадратов у нас его хватает - проверено даже в прошлогодние морозы, когда температура падала до -30. С учетом того, что у нас за сезон нагорает 14 тыс. кВт, Ваши 9000 за относительно теплый ноябрь - колоссальный перерасход. Простая арифметика - 12 кВт*24 часа*30 дней=8640 кВт-час. Он у Вас что, вообще не выключается, все время шпарит на полную? Где-то немеряные потери - и энергии, и денег.
  3. kashtan
    kashtan
    kashtan
    Потери несомненно немалые. Начиная собственно с того что дом из 145-го бруса и пока не утепленный, и заканчивая тем что щели вокруг окон и между венцов устраняются только сейчас.
    Однако в общем потреблении электроэнергии необходимо учитывать
    электроплиту
    холодильник
    стиральная машина
    скважинный насос (2кВт)
    ЛОС
    2 эл. бойлера в доме и бане (2х100 л)
    Освещение участка в вечернее время (1.5 кВт)
    Отопление и плитка в домике для бригады рабочих (1кВт)
    Стройка (эл. инструмент)
    может что-то забыл..
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Все равно многовато. У нас затраты на остальные нужды, кроме отопления, составляли порядка 300-400 кВт-час в месяц (холодильник, телевизор, освещение, прочие бытовые приборы, включая компы и электроинструменты). Сейчас добавлась система водопровода и канализации ("ТОПАС", насос в колодце, бойлер, дренажник в промежуточном колодце). Пока оценить их вклад не могу, но оценочно в пределах 100 кВт-час за тот же месяц. Так что тоже не смертельно. Все потребление при строительстве за неполные три месяца составило меньше 1800 кВт-часов - это рубанок (брус строгался изнутри), электропила, дрель, электроплитка у рабочих, освещение бытовки. Правда, отапливать бытовку не пришлось.
    По поводу света - рекомендую всюду, где можно, установить экономные лампы. У нас они и внутри, и снаружи. В результате мощность всего установленного освещения не доходит до киловатта, а используется едва на четверть, а то и меньше - все-таки весь свет сразу не включают обычно.
    Насчет обоснования моего выбора. Мы планировали подключение магистрального газа, вся система отопления закладывалась с учетом этого - конвектора, подводка в полах, место для котла. Однако только за подключение запросили 15 тыс. у.е. Я рассчитал, что за эти деньги буду лет 15 топить электричеством, и при этом деньги буду выкладывать по мере необходимости, а не сразу все сейчас. В результате уже в 5-ую зиму с электрокотлом вступаем.
    Теперь по другим вариантам: если в доме есть жидкостная система отопления, то независимо от котла собственно вся система стоит одни и те же деньги. Теперь различия: любой котел на жидком или твердом топливе, в отличие от газового или электро, требует выделения в доме или рядом помещения под котельную (часто с использованием негорючих материалов, то есть отличающихся от остальной части дома), места или резервуара под хранение топлива. Аналогично требуется место для размещения и затраты, если используется газгольдер. Это все - разовые затраты, которые удорожают строительство. При этом использование жидкого топлива (солярки, сжиженного газа) по цене топлива (на Квт-час) практически соответствует стоимости потребляемого электричества.
    Нормально автоматизируются, то есть требуют минимального вмпешательства, системы отопления на газе, жидком топливе, пеллетные котлы из твердотопливных, ну и электро. Печи-камины требуют периодического или регулярного заброса дров, поэтому как единственный источник тепла в определенной степени напрягают. На несколько дней просто так не уедешь. Ну или надо держать истопника - опять же деньги.
    Еще любая система отопления со сжиганием топлива имеет недостаток - в трубу вылетает большое количество воздуха, который был нагрет. То есть реально при учете расходов на нагревание дома надо еще учитывать дополнительные затраты на нагрев выхлопных газов. А при горении через топку может пройти количества воздуха существенно больше, чем необходимо для сжигания топлива. Электрокотел такого недостатка лишен - греется только дом изнутри.
    Еще дополнительный недостаток печей-каминов, на мой взгляд - после прогорания топлива надо закрывать заслонки, чтобы через трубу не улетал теплый воздух из дома. Так что просто перед сном дрова подкидывать не получится (если только ночью не вставать, что у меня лично плохо получается).
    Поэтому пока у нас реализован обогрев только электричеством, в дальнейшем будет реализован вариант с легким камином - в качестве декоративного элемента и в качестве вспомогательного и резервного источника тепла с периодическим использованием.
  5. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Alexey S., Вы все красиво и правильно расписали, но забыли учесть одно но...Мы живем в нашей раше, а все остальные нам завидуют и отключение электричества на пару-тройку дней среди зимы вполне нормальное явление, особенно в СНТ. Так, что электрообогрев ставит потребителя в прямую зависимость от сетевиков. Поэтому считаю, что для автономного теплоснабжения и надежной эксплуатации, при отсутствии магистрального газа, оптимальная система - на жидком топливе.
  6. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Да, отключения бывают. У нас - как правило, на несколько часов, десяток раз за год. За это время дом не вымерзает - проверено. Тут больше достает отсутствие освещения и питания для разных бытовых приборов. А на этот случай у нас многие обзавелись бензогенераторами - из-за работы в течение пусть сотни часов в год покупать какой-либо дорогой генератор смысла не имеет. Он за 10 лет и тысячи часов не наработает, так что можно брать технику без наворотов.
    У нас произошла обратная проблема. Вначале многие, кто подключился к магистральному газу, ставили котлы с коаксиальными трубами и принудительной вентиляцией. Но при выключении электричества эти системы отрубаются, не все котлы после включения электирчества включались автоматически, были проблемы с замораживанием домов и прочие. Поэтому пожарники заставили всех делать высокие трубы для естественной вентиляции. В результате некоторые симпатичные дома превратились в таких монстриков...
    А электрокотел после включения электричества тихо продолжает работать...
  7. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Я для себя решил (пока решил), что буду делать отопление без зависимости от электричества. Твердотопливный котел (еще не решил, что-то типа стропувы, но нее - она дорога без меры) с естественной циркуляцией.
    Я ради не зависимости и колодец копал, а не скважину. И знаете - пригодилось! Света по три дня не было. А электробензогенератор, который потянет электрокотел мощностью 12квт (я правильно запомнил мощность котла Alexey S.?), даже "кетайский" будет стоить как автомобиль (а европейский от от 300 тыс. и весом в 500 кг ) . А еще надо будет к нему топлива привезти (в не в бутылке), т.е. еще и транспортная доступность должна быть нормальная, а у нас иногда и федеральные трасс не проходимы становятся. А запчасти к электрокотлам? У нас стоял на работе - ломался периодически. Даже пару дней не работали. А вам есть куда семью деть на время?
    Сжиженный газ в баллонах - на приготовление еды, дрова на отопление. Надо будет - дрова в лесу возьму (если со всем у нас плохо станет)
    Вы просто задумайтесь, если не о доступности энергоносители в будущем, так о пенсии. Хватит ли ее вам на "електричество"?
    К тому же такие системы (энергонезависимые) чаще всего ... гораздо дешевле,чем с "електричеством" и, что естественно, и надежней.
    Ну а так каждый решает для себя сам. Некоторые и две делают системы параллельно.
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Угумс, при резерве спишь крепче...
  9. Motoking
    Motoking
    Не мы такие...жизнь такая
    Motoking
    Зеленоград
    Друзья-форумчане! Что характерно - в каждом ответе - варианте есть логика и здравый смысл. Как стоимостной, так и комфортный и т.п...
    Народ! Активнее! Поделитесь опытом! Я же еще не определился!
    Помогите хорошему человеку! )
  10. khdf
    khdf
    khdf
    Белебей
    как собираетесь оформить стены и потолки, красить или лакировать?
  11. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Пока есть время подумать. Но скорее всего Tikkurila PANEELI ASSA - лакировать. А каким пока не решили..
    ВОТ Кстати тоже вопрос! Что лучше - красить или лакировать?
  12. khdf
    khdf
    khdf
    Белебей
    у меня уже с лета стены готовы под покраску, ломаем голову, пробовал еще в прошлом году лакировать потолок (вагонку) немного, но желтеет, белой пропиткой конечно круто было бы, но ни разу в живую не видел. Народ обычно лакирует или безцветной пропиткой обрабатывает. а в фотках крашенная вагонка и брус смотрятся необычно и красиво, а главнее светлее
  13. nuBo
    nuBo
    nuBo
    Сосновоборск
    У нас в Сибири осенью, весной, а иногда и летом чаще всего отапливают дома электричеством, а в морозы "разжигают" ТТ котлы. Но это и понятна, дрова у нас дешёвые, как и уголь, до газификации нам далеко :). Дровишки и поколоть от скуки приятно :), а если будет банька у Вас, так или иначе дрова нужны будут.
    Определённо надо понимать, если дом для ПМЖ, нельзя ставить себя в зависимость от электричества, но для удобства, именно электричество наилучший вариант в холодные осенне-весенние месяцы.
  14. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    ВОТ тут глянь. - https://www.forumhouse.ru/threads/43047/page-18
  15. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Ну не все так страшно. Прежде всего, мне не нужен котел, предназначенный для длительной эксплуатации - дизельный, с водяным охлаждением, с автозапуском, с кожухом. При реальной загрузке в пределах нескольких десятков часов в году хватит минимального исполнения - бензинового, без автоматики, без кожуха, с ручным пуском. А это уже совсем другие цены - 130-140 тыс. руб, вес в пределах 150 кг, расход топлива 5-6 литров в час. Так что запас топлива можно держать в стандартной 20-литровой канистре или двух (все равно держу бензин для бензокосы) (http://www.ers-energo.ru/product_1879.html).
    Но вся прелесть ситуации в том, что при загрузке 12 кВт у нас котел работает максимум несколько дней в году, при температуре ниже 15 градусов мороза. До этого вполне хватает 4 или 8 кВт. При выключении электричества в 20-градусный мороз температура в доме падала в пределах 4 градусов за 7 часов - максимальное время отключения, на нашей памяти. Так что реально достаточно генератора на 6 кВт - 4 кВт на котел, остальное - на освещение, телевизор, холодильник, насосы и прочее.
    А такой котел уже стоит 50-60-70 тыс. руб., весит в пределах 80 кг, и ест 2-3 литра в час (http://www.generatora.net/item/119).
    Доступность у нас круглогодичная без проблем. Мы все выходные на даче, даже зимой. Естественно, если дороги нет, то и проблемы другие.
    А ломаться в электрокотле особо нечему. Подвижная деталь - только регулятор температуры, несколько реле, три ТЭНа.
