1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 10
Дом 6х9. Профбрус 150х150. Детинец
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Motoking, 24.11.10.
Отопление моего дома - ПМЖ. Ваш выбор (Обоснование желательно). Газа НЕТ!
  1. Жидкотопливный котел + батареи
    63 голосов
    9,5%
  2. Твердотопливный котел + батареи
    243 голосов
    36,8%
  3. Электрический котел + батареи
    104 голосов
    15,7%
  4. Печь камин + эл. конвекторы
    231 голосов
    34,9%
  5. Другой вариант
    67 голосов
    10,1%
  1. юлиям
    юлиям
    юлиям
    Он пока эту информацию не воспринимает:(. Пока только читать форум, чесать в затылке. А потом и конкретные вопросы возникнуть и как следствие конкретные ответы. Если это чудо антисептарованно, тода ждать весны. Ну или если кто то на пятой точке с лестницы съедет раньше.:)]
  2. Motoking
    Motoking
    Не мы такие...жизнь такая
    Motoking
    Зеленоград
    Спасибо! Пока так и есть! Мне греет душу что точно такой же дом... Точно также все построено у знакомого..
    3 года стоит. Живут. И ВСЕ ОК! )
    )) Лестница кстати не такая крутая как кажется... )) "ЧУДО" - антисептировано... )
  3. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    Эххх, отделку (чистовые полы) нельзя было делать, и окна не надо было вставлять
    Но это все поправимо - смотрите раз в месяц на все усадочные зазоры - как станет минимальный - зовите ребят с бензопилами - иначе либо окна раздавит либо брус зависнет.
    Ну а полы перебьете по "гарантии от проблем" :)
  4. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Если дом для ПМЖ, то это - котел (жидкотопливный) + разводка радиаторов по всему дому.
    Если дачный вариант, то печь дровяная+конвекторы (у себя сделал так, на межсезонье вообще нет проблем, дальше бум смотреть)
    Тут надо было позаботиться на стадии заливки ленты...Проложить трубы канализации и водоснабжения, сейчас не поздно, но придется разбирать пол.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Кого? ООО "Медвежьи озера"?
  6. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    1.твердотопливный котел на дровах или пелетах (если денег много) с естественной циркуляцией теплоносителя или принудительной (если решите вопрос с эл-вом,когда его отключат)
    2.колодец или скважину (если решите вопрос с эл-вом,когда его отключат)
    3.септик или ЛОС (локальыне очистные сооружения) типа топаса (если решите вопрос с эл-вом,когда его отключат)
    4.в канаву, в дренажный колодец
    Ветки форума так и называются :) твердотопливные котлы ,канализация, водоснабжение :)
  7. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Ценник дома тот что в тех описании от поставщика - 793 900 р.
    Доп опции озвученные выше + антисептик + страховка + по мелочи - 120 000 р.
    ИТОГО: ~~~ 913 900 р.
    СПАСИБО!! ))
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вменяемый бюдет. Удачи!
  9. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Ясно... Жидкотопливный котел значит.. Не дорого? Есть ли примеры?
    А все таки печь камином + конвекторы на зиму не пойдет? Если второй этаж зимой не отапливать? Если поставить нормальные окна к тому же??
    ВСЮ ПРОВОДКУ УЖЕ ПОДГОТОВИЛ! С санузла и с кухни трубы соединяются в одну и идут через весь дом к "лицу" дома. Выходит справа от крыльца. Затем планировал подсоединяться к СЕПТИКУ...
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Очень хороший бюджет! Мне в 800 штук только фундамент с коробкой обошлись.
    Правда, материал (дерево) для кровли лежит закуплено. Ну, и фундамент чуточку другой - 0,9м от земли :)]
  11. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Спасибо! А Вы чем занимаетесь? Может подсказали бы чего еще??
    Очень отопление заботит...)
    Да да... Я попал под скидку.. потом еще под одну скидку. ОН в базе стоил 525 000 р. )) Плюс ондулин, и совсем некудышная металлическая дверь и филенчатые двери (вместо оргалита).. типо бонусов! )
    Я поэтому на блоки еще 20 см. и подымал..
  12. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Примеры есть. Жидкотопливный не так дорого стоит - сравнимо с установкой отопительной печи, но удобней, когда живете постоянно - уедете куда нидь в гости, кто за Вас печку будет топить, да и постоянно дрова таскать - не айс. Конвекторами топить постоянно - очень накладно... А систему отопления надо сразу на два этажа делать - не занимайтесь полумерами.
  13. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    ДА да да... но там замучаешься искать... Даже времени столько нет.. Прочитал 1/10000000000000000000000 форума - неделю! ))
    Вот.. Да и к тому же хочется именно под свой проект так сказать подогнать... )
    Для этого ветку и создал... ДЛЯ НАРОДА! ТАК СКАЗАТЬ! Т.к. такие дома Детинец строит ТЫСЯЧАМИ!! - Сколько еще народу то!! )
    За остальные ответы - СПАСИБО! )
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    По поводу жидкотополивных котлов:
    Котлы на солярке воняют (и в доме и в округе), с трубы течет конденсат (сплошные кислоты), которые в европах собирают в канистры и утилизируют. В септик такое не вылить - все бактерии сдохнут.
    Котлы на угле - тот еще геморрой.У меня друг детство провел с углем - говорит больше в жизни угля не будет. Грязь и пыль , выхлоп из трубы, кислоты жрут металл.кровлю, нужно уголь дробить под определенный размер, нужен отдельный вход, шлак в огород не выкинешь, а его будет много.
    С дровами ... да, нужен дровник, нужны сухие дрова, пепел - в огород (хор.удобрение), автоматизация никакая (кроме пелет), но если брать длительного горения (типа стропувы), то не так все плохо получается.
  15. Motoking
    Motoking
    Motoking
    Зеленоград
    Систему то буду делать на два этажа!! Это то понятно!! Просто - нас 3 человека ) На зиму только первого этажа - с головой хватит!
    ВОТ ВОТ! Сколько людей. Столько мнений. Я понимаю что хочу невозможного... - Но как бы подобрать идеальную (исходя из условий) отопительную систему?
    Итак уже имеем два ответа:
    1) Жидкотопливный котел
    2) Твердотопливный котел
    3) Печь+конвекторы - тока на лето ( ИЛИ ВСЕ ТАКИ НЕТ?:)
