Плесень в подвале, что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ильшат махиянов, 24.11.10.
  1. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
  2. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    renat322
    Имел в виду именно ультрафиолет - он губителен для всего живого.
    Да, вы правы.
    Википедия: Стерилизация воздуха и твёрдых поверхностей.
    Полная статья там. Прочитал, задумался... у меня где завалялась маленькая лампа. Надо бы ее прихватить на дачу в выходные :) опробовать. И перфоратор...
    Спасибо вам! Если есть у кого какие предложения, размышления, жду.
  3. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не за что.
    Но еще раз подчеркну - лампа это так - поддержка.
    Надо решать вопрос влажности и вентиляции.
  4. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    А если к продуху как-нибудь примастрячить вентилятор?Или вообще в подпол поставить.Так сказать принудительная вентиляция.Ну по старинке и недорого,это действительно медный купорос.
  5. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    ок, спасибо, записал :)
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да, действительно медный купорос может помочь. Заливайте в разбрызгиватель и брызгайте на пораженные места. Увеличьте количество/диаметр продухов. Совсем в идеале - вентиляционная труба из подвала высоко на крышу: будет тяга. Можно в эту трубу встроить вентилятор. Когда плесень/грибок погибнет, все счистить до живой древесины и промазать раза 2-3 сенежем. Почва в подвале не влажная? Тогда нужно продумывать дополнительную изоляцию.
  7. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Почва в жаркое лето была сухая под домом, но в этом году периодически увлажнялась, осенью постоянно влажная, зимой промерзает. И на половой доске и лагах появляются ледяные кристаллы, колючки 2-3 см. снизу и сверху по линолеумом иногда наледь. Половые доски сверху не крашенные, снизу промазаны отработкой.
  8. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Делайте гидроизоляцию почвы в подвале. В идеале, если возможно - с разборкой полов, снятием верхнего (наверняка плодородного) слоя, прокладкой гидрозатворного материала и финишной засыпкой сверху песком. Тяжело, конечно, но иначе от плесени не избавитесь.
  9. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Да уж, нууу делов. Начну с минимума, а там будем думать... спасибо :hello:
  10. AndrK
    AndrK
    AndrK
    Краснодар
    Не надо думать (пока думать будешь дом загнется) - человек дело говорит. Срочно увеличить вентиляцию, обработать биозащитой (сенеж,ОБЗ или зеленой не помню как называется в темах про постройки домов посмотри они первые венцы обязательно ей обрабатывают - ядреная весчь), сделать КАЧЕСТВЕННУЮ гидроизоляцию подпола (как можно сказать только после описания) всеми возможными способами.
    Успокоится можешь только когда остановишь процесс. Забереться грибок внутрь бревна (доски) будешь дом перебирать.
  11. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Вам нужно открыть люк(и) в подпол при открытых продухах. В данной ситуации ничем другим вентиляцию(тягу) в подполе не создадите. Можно попробовать установить трубу наверх из подполья(только понять куда ее можно вывести) и под ней горящую свечу( лампочку) для создания тяги. Свеча ставится в ведро, над ведром труба из подпола. Срочно уложить на пол подполья толстую пленку( как минимум рубероид) с перхлестом рядов. Как средство борьбы есть серная шашка. Средство сильное, но надо убегать из дома. Еще выжигал грибок горелкой на портативном газовом баллончике. Страшно, с огнетушителем под боком, но реально помогает. (Этот экстрим, просто как пример, а не руководство к действию). Затем сразу идет обработка хим.составом по горячей древесине.
  12. mamamiya
    mamamiya
    mamamiya
    канешн нужно поторапливаться с принятием решения.
    так полагаю нужно сделать:
    1."придумать" вентиляцию
    2.капитально обработать антисептиком (купорос)
    3. возможно утеплить пол
  13. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Не, но уж "выжигать", может, и не надо. А то так "повыжигает" человек, уедет. А невидимые уголёк будет тлеть-тлеть, а потом возьмет и загориться. Идея со свечёй (лампочкой) улыбнула.:)
  14. михаилС
    михаилС
    михаилС
    Идея со свечой очень работоспособна и в короткий срок может высушить погреб из которого выходит труба вентиляции. Применение в подполье затруднительно тем , что сначала нужно установить трубу вентиляции желательно хотя бы для начала на холодный чердак, а лучше через крышу. Это быстро сделать можно только для недостроенного дома.
    Опасность невидимого уголька конечно существует. Но это в конкретном случае сырое, влажное подполье, и дерево тоже имеет повышенную влажность. Почему и развивается грибок. Обработка биозащитами, типа Сенеж, Неомид - это скорее профилактика. Потому как наносится на чистое не зараженное дерево. Глубина проникновения микроны. Грибок имеет достаточно плотную стуктуру и проникает в трещины дерева, куда не проникает биозащита. Поэтому убить его поверхностным помазыванием биозащитой достаточно трудно. Скаблить, шлифовать опасно, т.к. может вызвать активное распостранение спор и частичек гриба на все поверхности вокруг. Поэтому выжигание, конечно ОЧЕНЬ ПОЖАРООПАСНО, но выжигает все тело гриба на всю глубину его проникновения в данный участок древесины.
    Также хочу написать, что грибок в отличии от плесени надо обязательно убить, так как появившись он распостраняться и при нормальной уличной влажности воздуха. Поэтому и применяют к нему такие жесткие меры как медный (не железный) купорос + в комплекте с известью, серу.
  15. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Изначально в 2003 году строители обрабатывали балки вроде Сенежем. Но много лет прошло уже.
    Спасибо всем, собираюсь в магазин за медным купоросом и дымовой шашкой.
    Газовая горелка с балончиком и огнетушитель имеются, открытые балки попробую обжечь.
    Две метровых трубы есть, поставлю на одну вытяжку, до софита конечно не достанет, но хоть что-то.
    Перфоратор собрал, сделаю еще пару, тройку отверстий в блоках.
    Завтра поеду делать, поползаю в "окопе" :)
    А вот что-то было сказано про зеленую жидкость! Это случайно не та, в которой деревянные столбы ЛЭП вымачивают. Как называется эта пропитка?
    Случайно не вот эта Boramon C30?
