Плесень в подвале, что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ильшат махиянов, 24.11.10.
  1. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    на землю постелить рубероид, можно не новый, но в нахлест, без щелей - капли а затем и кристалы на нем увидите когда поднимите зимой ) проверено значительно суше стало. ползать по нем тоже удобнее ))
  2. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Отчитываюсь:
    Соскоблил плесень с балок. Подсушил, обветрил "Ветерком" 2 КВт.
    Состав плесени: Похожа на микро паутину скапливающую под собой капли воды (конденсата) Что за хрень? Домовой гриб?
    Просверлил в блоках еще три вентиляционных отверстия на двух сторонах. На других двух были. Сразу появился сквозняк в подвале, натянул шапку :)
    Развел медный купорос и обрызгал почти весь пол и балки снизу, где достал и даже где не было плесени. Литровой брызгалкой с ручным компрессором.
    Перед отъездом поставил серную шашку в ведро, на пол погреба.
    Итог: купорос 45руб., серная шашка 40 руб., около 10 квт. намотало за день при сушке. Остальное все было.
  3. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Ну а на землю-то постелили что-нибудь? :faq:
  4. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Пока планирую начать выгребать плодородный слой, если до промерзания не успею, то застелю до весны. Да и рубероид надо покупать почти на 45 кв.м. Может пленку постелю.
    Сейчас разница температуры на улице -2 в подвале +2. После прогрева "ветерком +7 в яме.
  5. денис1978
    денис1978
    Не живу здесь
    денис1978
    Не живу здесь
    Ты только дыши помене этой хренью,вредная штука.Когда серную шашку зажёг,продухи закрыл?
  6. Nikolaha
    Nikolaha
    Nikolaha
    Спасибо, да, заткнул все. Я в респираторе брызгал. Поджег шашку и пулей из подвала. Конечно задумался о покупке противогаза для таких целей на даче. Вроде они доступны и не дорогие сейчас.
  7. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    У меня проблема плесени появилась неожиданно и без предупреждения. Дом 90м3 стоит на ленте и 3-х рядах блоков, высота от земли до пола 70-90см. Однако я перед стройкой вопрос изучил и вычитал, что площадь продух желательна не менее 1/15 площади цоколя. В верхнем ряду блоков клал их на бок и пробивал дно, а также оставил вход в подпол 60х60см.
    Осенью перед морозами тщательно заложил все продухи пенопластом, чтобы не морозить подпол ("Поздравляю, Шарик, ты балбес!"). Скоро заметил в углах комнат по периметру дома плесень и сырость. Срочно выбил все заглушки их продух, пол стал холоднее, но зато сырости не будет больше. В подполе было градусов 10 тепла при -15 на улице, углы периметра дома в каплях воды. Хорошо, что снизу нет плесени, меньше мороки. В доме буду обрабатывать антиплесенью.
  8. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Интересно было бы узнать, чем все закончилось, так как проблема один в один совпадает. Блочный дом, деревянные перекрытия под пол.
    Спустился вчера в подвал - печальная картина (вроде фото Nikolaha).
    Сама конструкция выглядит так - ленточный фундамент, на него балки перекрытий. Между балками идет - черной пол -> черная бумага (видимо пергамин) ->пенопласт-> -> чистовой пол.
    В фундаменте сделаны продухи (4 продуха на 42кв.м, по два на северную и южную стены)
    (почему сделано так - не знаю, дом достался уже в таком виде)
    Вчера полез делать люк в подвал
    - доски пола в хорошем состоянии, на срез без повреждений;
    - пенопласт сухой;
    - пергамин со стороны дома сухой, со стороны подвала влажный;
    - доска чернового пола влажная-мокрая, сильно повреждена, ломается руками при достаточном усилии.
    В подвале влажность- воздух влажный и пахнет грибами
    Балки влажные, но на первый взгляд без сильный поражений.
    Доски чернового черные, местами покрыты кристаллами с каплями воды.
    Земля сухая достаточно, ничем не покрыта.
    Правильно ли я понимаю, что требуется, как минимум:
    снять черновой пол, просушить чердак, обработать балки.
    Как лучше просушить, чем обработать и каков порядок действий?
    Интересует и теория - в связи с чем могла возникнут такая ситуация?
  9. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Видимо раздел не тот (Ответов нет.
    А может такая редкая проблема (с сомнением)
  10. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Добрый день. У меня такая же проблема. Сырость идет от земли, хоть у меня грунтовые воды и низко колодец выкопан на 12 колец, но по весне идет верховодка вот сырость и стоит. Поэтому я вижу сдледующие пути решение.
    1. Дренаж
    2. Застелать все руберойдом или гидроизолом. ну или глиняный замок сделать.
  11. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    + Вентиляция, как я понимаю. Увеличить кол-во продухов, причем по разной высоте.
    + Раз в сезон - серную шашку.
    Это все меры предупреждения.
    А что делать сейчас с этим черным полом, плесенью (или грибком) и т. д? :(
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Почему всегда забывают сообщить очень важный момент: режим эксплуатации строения (отопление зимой есть, или это летняя дача?)
  13. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Извините. Это летняя дача - эксплуатация только с мая по октябрь.
  14. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    У меня аналогичная проблема в бане. Зимой стала появляться плесень не только на нижних венцах, но и на 3-5. Вроде и вентиляция есть. Пробовал сушить - нажег кубометры дров :aga:. А потом нашел хлорку. Помните, раньше такое сыпали в общественных туалетах. Развел водой как пасту и все венцы промазал. Когда она высохла, я ее отскоблил, где смыл. И вот уже с февраля полет нормальный. Все стены белые, как будто вчера срубили. Запаха тоже нет.
  15. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Т. е. есть смысл снять черной пол - пенопласт. Хлоркой пройтись по балкам (в местах, где есть плесень или влажность)?
    Снимать ли пергамин?
