Плесень в подвале, что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ильшат махиянов, 24.11.10.
  1. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Алмазная коронка. Под канализацию - 150 (1 шт), продухи - 250 (7 шт). 15 000 все вместе (со скидкой).
    Специалист, что приезжал оказался не калужанином, а из нижнего - поэтому и вопрос решился быстро, оперативно. При работе все делал сам, без перекуров - быстро, четко. Его работой доволен.
  2. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    *продухи - 200 (7 шт). Ошибся.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Не напомните, какую толщину бурили?
  4. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Конечно помню. Сама коронка на 44 см. Если ширина фундамента больше - то коронку наращивают (для этого все с собой они привозят), но могут увеличить стоимость работ.
    У меня средняя ширина фундамента 42 см - часть болванок доставали 41см, часть 44 см.
    Еще цена будет увеличиться, если у вас тяжелый металл пойдет в фундаменте.
    В целом они до приезда к Вам могут сказать цену, если Вы четко изложите сколько и что сверлить.
    А можете сами посчитать - на сайтах этих компаний всегда есть стоимость работ, в зависимости от диаметра (из расчета на 1 см)
  5. Hyper
    Hyper
    Hyper
    Имеется проблема с плесенью, уровень грунтовых вод очень низкий, рядом с домом есть колодец старый (на фото видно), глубиной по рассказам местных ~15м воды в нем нет, кроме того уклон не слабый как правило вся вода внизу у соседей, почва глина, далее щебенка, недалеко карьеры где её добывают) продыхи диаметром 100-120 мм, точно не помню, по периметру дома 10 шт. Фундамент ленточный 7 на 8 м, внутри есть также отверстия, плодородный слой снят и засыпан песком сантиметров 15-20. В углах, снизу на черновом полу имеется плесень как мне кажется, почернение досок (белесое какое-то, что-ли), обнаружил еще 1,5 года назад тутже все было обработано различными септиками неомидом, антиплесенью, стало лучше но не на много после этого обработано Уралтэкс-Д. и все равно имеется в некоторых местах почернения. Как быть дому всего чуть меньше 2 лет, возможно связано с тем что дом по сути закрыт, окна еще не прорезал весной только планирую вставлять. Очень нужны советы понимающих людей. 2013-10-13 10.06.55.jpg
  6. Hyper
    Hyper
    Hyper
    Главное забыл, песок в подполе сухой, влаги не видно. стены фундамента вроде тоже сухие.
  7. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Продухи желательно увеличить. Еще лучше сделать вытяжку из пола (тем более учитывая, что внутри дома нет вентиляции - окон)
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Hyper, зимой под полом остывает все, холодно там долго. Вот и сыро.
  9. Hyper
    Hyper
    Hyper
    Плесень то как раз летом была, когда все просохло и нагрелось.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Вы в этом уверены?
  11. Hyper
    Hyper
    Hyper
    Абсолютно, я тогда и обрабатывал почерневший черновой пол снизу и лаги также снизу.
  12. Hyper
    Hyper
    Hyper
    Единственно не было отливв снизу установлено, а поскольку фундамен несколько шире то влага могла затекать под брус.
  13. Hyper
    Hyper
    Hyper
    Установку отливов все откладывал, но когда при конопатке обнаружил лужицу которая появилась внутри (на фундаменте в дождливую погоду) тут же их установил, только я это увидел этой осенью.
  14. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Лечение проблемы это понятно, как убрать причину или при строительстве не допускать ошибок ?
    какой нужен пирог теплого пола чтоб в нем не возникало плесени?
    Плесень и грипки это ОЧЕНЬ ВРЕДНАЯ ФИГНЯ > ОЧЕНЬ >
    Вся химия на рынке, кроме народной (естественной), это лажа.
    Грипки плесень убрать можно хлоркой, блич, отбеливатель на хлорной основе, прозрачная хлорка.
    Был удевлен что отбелевателли хлорные не выпускаются и считаются вредными в России. ДА в больших количествах хлорка опасна, если шлепнуть стакан без закуси, или ноздри засунуть в банку.
    Наш организм вырабатывает хлорный газ чтоб убить все что нам не нужно. Хлор убивает все что вредно нам, и не убивает те микроорганизмы которые нам нужны.
    Попробуйте помыть стенку ванной если у вас есть грибок, чернота, будете весьма поржены. Плесните в умывальник на кухне, дайте время ну там 10 минут, ваша умывальник станет новый.
    Мойте хлоркой все .
  15. marysika
    marysika
    marysika
    Доброго времени суток всем.
    4 года назад сделали пристройку к старому дому на даче. ленточный фундамент 40+20см, потом блочный 1й этаж. все было ок. на второй год положили полы, на третий-обили весь дом сайдингом на утеплитель и сделали внутрянку... осенью прошлого года обнаружила грибок, который распространялся из щели по трубе водопровода на кухню. Не придала этому большого значения, подумала...сыро...зимой сдохнет-выморозится (мы только в сезон апрель-октябрь живем)...
    Весной приехали-все нормально... пожили в майские... и началооось. Гриб попер через все щели. вскрыли полы и ужас предстал перед глазами: белые бороды плесени, доски 2-3летней новизны все в труху, черновой пол сгнил и даже в некоторых местах обвалился, конденсат на черновом полу, утеплитель почти сочился от влажности.
    для справки: земля у нас-сплошной песок, если дождь, то в огороде через час сухо-вода уходит вмиг.
    Теперь все нужно заменять:mad::mad:. Срочно сделали отдушины (которые никто до этого не сделал! работали три бригады и никто даже не подсказал!), но, естественно, уже не поможет- нужно менять весь пол.
    Вопрос:
    1. могу ли я менять пол поэтапно? по комнатам? и соответственно пооочередно обрабатывать подполье под каждой комнатой?
    2. Кто применял серную шашку, сколько времени она тлеет (присутствует ли там огонь?) я боюсь ее ставить в подпол и уезжать.
    3. по какому принципу делаются отдушины? на разной или одинаковой высоте? в противоположных стенах?
    4. правильно ли был сделан пирог пола? (см фото)
