Плесень в подвале, что делать?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем ильшат махиянов, 24.11.10.
  1. marysika
    marysika
    marysika
    Еще фото
  2. Арнольдовна
    Арнольдовна
    Арнольдовна
    Я хлоркой убивала белую плесень и грибок подох тоже. только просушить надо, ставила вентилятор.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вот что бывает, когда нет работы конструктора.
    Или когда сам застройщик не изучает предмет, прежде чем строить.
    Они могут не спасти - в этой же теме есть примеры.
    Это больше от конструктива может зависеть.
    И если не будет устранена причина грибка, то он снова появится - и победить (или сдерживать) его можно будет лишь химией.
    А вот это вопрос правильный. :super:
    Только фото недостаточно, надо бы и схематично показать комплекс грунты/фундаменты/полы.
  4. Pashkaam
    Pashkaam
    Pashkaam
    Ленинград :)
    Была плесень до ремонта дома, бороды бело желтоватой свисали. Перечитал как правильно перестроить дом, что да как делать. Плесень до перестройки дома убил хлоркой, просто облил с опрыскивателя там где была и вся сгорела, да же убирать не пришлось. Подпол потом приподнял ибо уровень низкий был, сделал фундамент без продух, подпол застелил банерами полы доски, просто доски сжал, по краям вдоль стен щели, полы теплые. Вентиляция подпола делается через печь либо ставится в центре дома труба от самого низа подпола на чердак или на крышу. труба из железа, на крайняк сантехническая 100мм. Не забываем про приточку свежего воздуха в помещение.
