1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Солнечный коллектор из испарителей от старых холодильников
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем gemarator, 24.11.10.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Только второй вариант.
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ещё раз добрый вечер и спасибо за поддержку! Всё понял, просто читал где то что лёгко плавкие оловянные припои на морозе рассыпаются в порошок, и честно говоря не хотелось бы всё это потом перепаивать.
    Но в первом протяжённость трубки больше ?
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Нарисовал коллектор сбоку, думаю что в два ряда достаточно.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    В данный момент у меня в наличии 12 испарителей, размер каждого приблизительно 50 на 70 см, если их расположить согласно второго варианта и трубки испарителя в два ряда то получается размер коллектора 50 см на 4 метра 20 см, в связи с этим возникает вопрос? Возможен ли следующий вариант построения коллектора, и будет ли он работать?
    В этом случае коллектор будет 2 м 10 см на 1 метр.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это то же самое, что один радиатор с двойной выстотой трубок. То есть в вашем случае центральный коллектор бесполезен. Их нужно паять все раздельно, а потом соединять в параллель, тогда будет минимальное сопротивление протоку. Лучше, чтобы радиаторы располагались в ширину, я уже писал об этом, тогда их можно поставить полукругом и одни будут освещатьтся полностю с утра, другие в полдень, третьи после обеда.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да Вы абсолютно правы, надо делать несколько коллекторов и соединять в паралель, сейчас я даже вижу следующие положительные стороны, это прежде всего вес коллектора и его транспортировка на место установки.
    Вот так, или всё таки вот так?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Второй вариант. При параллельном входы все вместе, друг за другом, выходы тоже за друг за другом. Вход одного с выходом другого, это последовательное включение.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да я понимаю что это был бы идеальный вариант, но у меня дачный участок чуть больше 4 соток, огромное желание установить систему так что бы она заняла минимум места, или хотя бы была в одном месте и не была бы разбросана по участку. Из этих соображений я и пытаюсь лезть в верх а не в ширь. В данный момент на участке заложен фундамент под дачный дом и строится баня, сейчас в связи с холодами строительство приостановлено и есть время заняться чем то для души.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Пока на прикидку из всего что прочитано нарисовал следующую конструкцию, в процессе изготовления уверен что будут изменения.
    На данном этапе итрересует оптимальная глубина первой камеры между стёкол? И второе, глубина камеры в которой находится сам коллектор?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я делал каркас из досок 30х150 мм, прикрепил к наклонной крыше,положил внутрь 5см пенопласт, с верху пергамин ( можно просто покрасить пенопласт в чёрный цвет),Дальше радиатор, покрашенный в чёрный цвет, с верху стеклоблок от окна. За два сезона снегом раздавило одно стекло. Этим летом выбросил стеклоблок, радиатор стоял открытым, грел немного хуже, но лето было очень жарким, так что воды хватало. Весной буду закрывать куском сотового поликарбоната. Там сильная герметизация ни к чему, даже если внутрь и попадёт влага, то ничего страшного не произойдёт.
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Поликарбонат это здорово, в данный момент расчитываю на стекло, есть несколько листов 6 мм, досталось в наследство. По толщине короба тоже думал что будет порядка 100-150 мм. А вот по поводу пергамина очень хорошая идея, дёшево и сердито. Пробовал несколько раз красить пластмассы в чёрный, всё отваливается или выцветает.
  12. юра76
    юра76
    юра76
    Вы уверены что радиатор медный . обычно он стальной и оребрение стальное . есть ещё одна проблемма вних масла фреоного много .
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Медные, это на более поздних холодильниках испарители стали делать стальные, у меня стальных есть 8 штук, отличить их на глаз невозможно,только если снять краску. Масло удалю из них простой продувкой автомобильным компрессором, ну и в процессе само выйдет.:)
  14. юра76
    юра76
    юра76
    а не проще купить стальную трубу или медную .
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Нужно коробку под такое стекло делать очень жёсткой и небольших размеров, иначе раздавит зимой снегом стекло, как у меня.
