1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Солнечный коллектор из испарителей от старых холодильников
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем gemarator, 24.11.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да Вы полностью правы, сейчас просмотрел на стекло, прикинул рулеткой, тяжёлая конструкция получится. Думаю что придётся потратится на поликарбонат. Или на одно стекло и поликарбонат? И всего вернее поликарбонат сверху как дэмфер.
    Стальную трубу однозначно нет, а вот если удастся "разжиться":) медной то пойдём по следующему пути, корпуса одинаковые а начинка разная. Как говорят в народе "солнечных коллекторов мало не бывает".:)
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да вот так! прошло не мало времени и жизнь всё раставила на свои места, не мало прочитал за это время и понял что идея сделать коллектор из испарителей имеет утопический характер. Конечно можно было потешить себя, но хочется практичной вещи за потраченные деньги, и самое главное за безвозвратно ушедшее время, благо всё таки давшее мне опраделённые выводы :mad:
    Ну что же начнём всё с начала.
    Для правельного раскроя, верхнего и нижнего коллектора взята латунная 1/2 труба, и нарезана на концах резьба! для сверловки отверитий под трубки (медные) радиатора пришлось изготовить кондуктор. На данном этапе радиатор ждёт сварки, в кустарных условиях сварить не получилось, договорился с холодильщиками обещали помочь! :um:
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всего в коллекторе будет 12 трубок толщиной 10 мм каждая, высота коллектора 1.5 метра.
    Продолжение я думаю будет! Самому теперь хочется что бы получилось! :um:
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всё таки дождался! Сегодня отзвонились холодильщики и сказали что радиатор готов. Приятно был удивлён увидев перекошенное чудо, ну да ладно, деревянный молоток нам всем поможет.
    Нет это уже после молотка! Вооружившись резиновой киянкой пока частично добился того что не стыдно показать. Самое главное что повело латунную трубу:(, Мужики сказали что стоило её нагреть как она в буквальном смысле встала дыбом! Когда паяли вторую трубу то пришлось её зажать, но всё равно чуть чуть увело. Пришлось изрядно потрудится чтобы выпрямить. Теперь надо всё эту конструкцию проверить на течь. Завтра запасусь заглушками и шлангом, будем пробовать.:hello:
  6. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Если в этой теме еще нету статьи из рассылки про солнечные коллекторы из радиатора от холодильника, то пишите в личку. Так как пока не имею права публиковать ссылки.
  7. Десс
    Десс
    Десс
    У меня, тоже построен солнечный коллектор, размер 3 * 1,1 метра, греет воду для полива в солнечную погоду до 30 - 40 С.
    Проектировал и строил сам, поэтому не похож на другие, но что то полезное можно взять если планируете делать СК.
    Угол наклона, не правильный, была привязка к сараю и старым бочкам установленных ранее. Работают на самоциркуляции. В СК вода нагревается,поднимается в верх. В бочке установлен теплообменник, вода из СК поступает в него, отдает тепло воде бочки, остывает,опускаясь в низ и греет воду в бочке.
    СК представляет * пирог*.
    Плоский шифер, теплоизоляция, оцинкованный метал. лист, квадратная труба, сотовый поликарбонат ( труба и лист покрашены черной краской).
  8. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Десс - земляк, Вы из какого города?
  9. Десс
    Десс
    Десс
    Привет земляку:hello:.
    Сад у меня в Асбесте, живу не далеко в поселке.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем привет ! Рад что темка моя заработала. Я рассматривал возможность построения СК из поликарбоната, но почему то тянет на классику, какой то солидностью от благородного металла "медь". Просто в местном магазине была акция по утилизатции, что то похожее на сдай барахло и на скидку получи такое же барахло только за приличные деньги. Меня на лирику потянуло! Став обладателем кучи испарителей решил сделать СК, но все они оказались из железа, как там в кино "Пилите Шура они золотые" понял это после того как поработал напильником :)] Пересмотрев всю Ютубу понял что конечно идеальный материал для СК это конечно медные трубки, потом был длинный эксперимент по запаиванию "неудачный" пришлось обратится к авторитетным товарищам и вот чудо у меня в руках. Закупив три заглушки 1/2 накрутил их на концы латунных коллекторов (верхний и нижний коллектор латунные) на вход накрутив шланг от душа (благо резьба на отечественной сантехнике помогла), подал воду в коллектор (радиатор). Чуда не произошло и из 4 мест а именно в 3 стыках трубка начала мокнуть а в 1 просто зашипев брызгнула. Вот так прошла "опрессовка" СК. Теперь жду окончания народных праздников и переварки коллктора. Из всего написанного выше вывод один, не применяйте разнородные материалы, пусть даже близкие (как мне показалось). :hello:
    На данный момент места течи обозначены мелом и ждут продолжения, а оно будет!
    Рад слышать вновь прибывших! Что интересует всегда рад помочь, и услышать совет!
    Если можно по подробнее описать место стыка поликарбоната и входного и выходного коллекторов?
  11. Десс
    Десс
    Десс
    У меня все просто сделано. Коллектор из квадратной трубы сварен, на концы приварена круглая труба. Соединение труб, резиновым армированным шлангом. Трубы наруже коллектора, в теплоизоляции. Соединение труб с СК замотано, укрывным материалом в несколько слоев.
    Квадратную трубу взял, для большей площади со прикасания с железом, в основном оно получает тепло от солнца, и передает его, через квадратную трубу воде.
    Бока СК из дерева, сверху прикручен сотовый поликарбонат. Все трубки сделаны с уклоном, что бы воздух не оставался, иначе циркуляции воды не будет.
    Взял схему с теплообменником.Теплая вода может цвести, забивая трубки.
    Поэтому систему СК - теплообменник залита обессоленой водой, можно кипяченой, если нет первой.
  12. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Жаль, что конструкция коллектора не просвечивает через поликорбонат. Тут надо, чтобы понять, рисунок, где понятно, где круглая, а где квадратная труба и размеры чтобы были указаны.
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я честно подумал что вы сделали СК используя соты поликарбоната, поэтому и спросил о месте стыковки. На зиму воду сливаете? Какого размера квадрат трубы? И если считали то сколько приблизительно обьём коллектора в литрах?
  14. zavarov
    zavarov
    zavarov
    Тирасполь
    А что если вместо латунной трубки использовать полипропилен,
    на медной трубке нарезать резьбы подходящие под переходник на ПП ?
  15. Десс
    Десс
    Десс
    Накидал рисунок.
    Правда в СК побольше труб, не стал все вырисовывать. СК из квадратной трубы, на концах приварена круглая труба, соединение, резиновой армированной трубой.
    Для слива воды в нижней точке, установлен шаровый кран, на зиму теплоноситель ( вода) сливается.
    В СК и теплообменник входит около 12 литров воды.
    Квадратная труба 20 * 20 мм, круглая 3/4 дюйма.
