1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Солнечный коллектор из испарителей от старых холодильников
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем gemarator, 24.11.10.
  1. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Спасибо. А сколько труб на самом деле?
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Про полипропелен, я где то читал что делают так, в трубе фрезеруют продольный паз под поликарбонат и потом вставляют открытые соты в паз на герметик. Вода проходя через соты нагревается солнцем.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    На самом деле 11 труб.
  4. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Сам вот собрал по быстрому из "холодильника". Но пока не особо не испытывал, времени мало было. Пока не добился самотока воды. При "подсосе" с выхода коллектора ишла вода градусов 50-60. Да и ставил коллектор на одном уровне с баком (что не правильно для самотока) и бак не сверлил внизу для забора холодной воды, а кидал шлангом через верх бака... Вот еще бочка на горизонте для опытов появилась (сделаю отверствия как положено). Доделаю-испытаю - отпишусь.
  5. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Я нашел схему, где солнечный коллектор делается из параболического круглого зеркала. Это получается чудесный агрегат, для тех, у кого оно есть. Можно готовить пищу, греть воду в трубке, получать электричество.
  6. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Мона и самому из папьемаше чет подобное сварганить и фольгой обклеить ;). Помниться так даже "тарелки" на сптутники делали... А коллекторы с зеркалом делают по принцыпу черная труба-поглотитель тепла помещенная в фокус отражателя (необязательно параболического) ето может быть как типа труба большего диаметра так и что то похожее на треугольный короб, само собой зеркальные.
  7. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Все ника кне получаеться затестить свой СК, погода испортилась- все дождит :(.
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем привет! Я в своей батарее отметил места течи мелом и отправил на заварку! Сейчас жду!
  9. birg77out
    birg77out
    birg77out
    Предлагаю вашему вниманию рецепт по созданию из медных трубок поглотителя солнечной энергии:
    "Селективное покрытие —медная фольга (для лучшей теплопроводности)
    с клеевым слоем сзади, покрытая хромом (для низкого теплового излучения)
    и затем покрытая окисью меди (которая имеет черный цвет и обеспечивает
    высокую поглощающую способность в видимой части солнечного спектра)."
    То есть берем медные трубки, делаем конструкцию, хромируем, покрываем окисью меди и вуаля.
    Еще можно медные трубки поплющить для пущего эффекта по методу Леона Сепролле
  10. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Потеплело однако. Только "самотока" воды по системе чет я особого не заметил :(. Да, вода в трубке на выходе перед бочкой теплее, но особого нагрева воды в бочке нет :(. И часто замечал на выходе СК пузыри воздуха, от куда брались не пойму. Переедически сливал до обезвоздуштвания, а они снова лезли :( Вот подсказали сделать выход холодной воды из бочки и выход гарячей воды с СК в бочку на одном уровне. Попробовал шланг поднять до уровня слива холодной воды - вода идет самотоком !, что и нужно !, а обмен холодной и гарячей воды в бочке будет ити "природным" способом.
  11. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Но все ето не по теме ветки форума
  12. Brutal
    Brutal
    Brutal
    Ukraine
    Почитав соседние ветки и другую инфу понял, что естественной циркуляции воды в змеевидном СК добиться тяжелее так как у него выше гидросопротивление. Плюс нужно убрать все горизонтальные участки в подаче и заборе воды. Желательно ещо бы раскусить проволочки, которыми сварены трубки и "растянуть" его для убора горизотали в движении воды и воздуха, который может появиться при нагреве воды и мешающему циркуляции воды. Также, по моему, не помешает увеличить диаметр подающей "холодной" трубы, что должно увеличить давление на входе СК и тем самым должно увеличить давление на выходе. Вход и выход из бочки-теплоаккумулятора можно сделать на одном уровне по высоте, разнеся их на противоположняе концы. Сам все ето ещо не успел опробовать, так как отпуск закончился, а времени на экспериметны не хватает (. Отпишусь как что то испробую. Начал собирать медь на "новый" коллектор ;).
    П.с. Спасибо за подсказки Николаю 1 в соседней ветке !
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Металлическая крыша - почти готовый солнечный коллектор! У кого крыша металлическая (особенно алюминий или медь), тот может шланг межу обрешеткой проложить, вплотную к металлу, чем плотнее контакт, тем больше эффект. Нужны какие-то прижимные планки, что-ли. Крыша в солнечный летний день прогревается до 90 градусов, да и площадь огромная - кипяток пойдет в большом количестве. Правда только летом, для зимы вакуумный коллектор нужен. Но зимой и съём тепла небольшой, коммерчески нерентабельный. Горячую воду нужно в бойлере запасать, т.к. ночью крыша холодная. Чтобы конденсат не выпадал на шланге, не надо холодную воду под крышу гнать, нужно брать тёплую из бойлера или узел подмеса горячей воды ставить. На зиму воду не сложно будет слить, крыша наклонная.
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Думаю на крыше бытовки рарместить СК, но для циркуляции применить аквариумный насос на солнечной батарее, 40 литров в час, думаю хватит.
  15. Домкратыч
    Домкратыч
    Домкратыч
    Имеется в наличии 2 радиатора от ГАЗ-53. Один исправно служит кондиционером (вода из колодца + вентилятор), но т. к. прошлое лето было холодным (ДА, у нас было холодное лето и в прошлом и в позапрошлом году), родилась мысль использовать второй радиатор как СК. На первый взгляд все красиво - два коллектора, куча параллельных латунных покрашенных в черный цвет трубочек с развитой поверхностью, хоть сейчас в корпус и под стекло. Но когда так все просто, меня начинают одолевать сомнения, ну не верю я что все так просто. У самого ума не хватает, прошу помощи у коллективного разума - в чем недостатки данной конструкции.
