1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Солнечный коллектор из испарителей от старых холодильников
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем gemarator, 24.11.10.
  1. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    А не проще было взять медную трубку и к ней паяться горелкой и припоем.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Диаметрами давление не сделать выше, а диаметр (площадь трубы) подающей и выходной трубы обычно должны быть равны суммарной площади труб СК.
    В нашем варианте работают только трубки верхнего ряда, остальные практически не работают, так как на них не попадает солнце, а площадь радиатора не велика.
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я попробовал, купил горелку и припой, сжёг два балона но так ничего и не добился, не могу прогреть) холодильщикам отнёс, заварили но опять потекло ещё в двух местах, сейчас это чудо стоит на работе!
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Вот решил возродить тему! Изрядно набегавшись по сварщикам и пробам на протечку:aga:забросил, а вернее поставил "решётку" в дальний угол (жалко было трубу). Помог случай а именно на моём жизненном пути встретились люди с золотыми руками а именно руками растущими не из того места о котором обычно думают:aga:. Не заварили а просто переварили или переделали весь коллектор, применив 15% припой. Подключив шланг и подав воду честно был приятно порадован.
    Сейчас делаю корпус... и сразу вопрос? Какой материал применить для утепления корпуса коллектора?
    Что лучше применить для прозрачного слоя, стекло или поликарбонат?
    Для корпуса использую композитный пластик, фольга-пластик-фольга.
  5. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Лучше плоский поликарбонат, он очень устойчив к ударам.
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    На утепление минеральная вата или экструзия, если есть другие решения!
  7. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Посоветую все таки мин. вату/стекловату.
    Полистирол и полиэтилен не предназначены для долговременной работы при температурах 90 градусов и выше.
  8. Alex II
    Alex II
    Alex II
    Иркутск
    А можно взять обычную батарею покрасить в черный цвет вот вам и СК и паять варить не надо
  9. Taraskin
    Taraskin
    Taraskin
    Киев
    Мин вата намокает и перестаёт быть теплоизолятором. При высоких температурах в начале лучше сделать воздушную прослойку и проложить фольгу это будет теплоотражатель, затем теплоизолятор типа пенопласта. Пенопласт вродебы начинает вонять при температурах за 60* что тоже не хорошо, значит добавляем воздушную прослойку и фольгу и т. д.
    Обычная плоская батарея тоже хорошее и простое решение, но тут вылезет проблема в ржавой воде которая у вас будет вытекать из батареи. Соответственно потребуется отдающий теплообменник и фильтр в контуре.
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Да давно это было! Ну вот как то зацепила тема. Строю баню и столкнулся с проблемой, а именно рассмотреть возможность подготовки воды из скважины для подогрева её перед нагревом в накопительном баке.
    WP_20140203_17_13_38_Smart.jpg WP_20140203_17_13_50_Smart.jpg WP_20140203_17_21_04_Smart.jpg WP_20140203_17_21_15_Smart.jpg WP_20140203_17_21_29_Smart.jpg WP_20140203_17_44_53_Smart.jpg WP_20140203_17_45_05_Smart.jpg WP_20140203_17_45_21_Smart.jpg
    вот примерно что я сделал, материал композитный пластик профрезерованый в местах сгиба. В целях удобства раскроя медной трубки, а она в рулонах по 15 метров, ну и пару трубок добавлено по соображениям (есть немного излишек) Корпус коллектора а именно сгибы проклеил герметиком. Сейчас думаю на что загерметизировать отверстия выхода коллектора (патрубка)? И что использовать в качестве теплоизолятора?
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня паяли ещё два коллектора, припой затекает просто песня! надо было с самого начала делать отходящую и приходящую трубку из меди...Кто будет паять не связывайтесь с разноимёнными металлами!
    Думаю что первый коллектор где трубы подводящие сделаны из латуни переделаю на медные.
  12. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    @gemarator, Вы просто трубную решетку в корпус вставить собираетесь? Абсорбера не будет?
  13. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Обязательно будет ...но вот пока только хочу собрать ещё два корпуса и вложить утеплитель ...а вот с радиаторами придётся ещё покумекать...
    У вас есть идеи или личный опыт как это сделать?
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Посмотрел авиту ...солнечные коллектора, нашёл грамотное и хорошее решение для стыковки подающей т обратной труб.
  15. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    Идей много- мы их и в темах "Бюджетный коллектор", и "Самодельные коллекторы" со всех ракурсов рассматривали, основные направления-
    обжим вокруг трубки (алюминиевая или медная полоса),
    пайка (медь или оцинковка),
    приклейка трубки к абсорберу качественным термостойким клеем.
    Свой вариант выбрал до того, как попал на форум, что получилось немного осветил здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/230950/#post-7512051.
    Зимней работой удовлетворен полностью, когда было солнце, коллектора работали и при -18, а делал я их вообще-то в расчете только на теплое время года.
