1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Солнечный коллектор из испарителей от старых холодильников
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем gemarator, 24.11.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    На данном этапе клею третий корпус для коллектора, придумал маленькую хитрость как склеить углы!
  2. SvetoLife
    SvetoLife
    SvetoLife
    Братск
    Ждем продолжения :victory::victory::victory:
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Огромное спасибо за поддержку! В данный момент дела обстоят так ...приобрёл сороковой уголок для рамы под стекло и "разыскиваю" уплотнительные кольца для выхода трубы из корпуса! Очень хочется узнать реальную температуру медной трубы в момент работы коллектора! Пока набрал всякой всячины...буду жечь феном что выдержит то и поставлю. Обязательно выложу фото.
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Нарезал уголок и отдал в сварку, нашёл мастера по обьявлению, обещали сделать в течении двух дней !
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
  6. SvetoLife
    SvetoLife
    SvetoLife
    Братск
    И фото побольше
  7. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Как просили! Сегодня забрал сваренные три рамы на мой будущий коллектор!
    Честно после сварки рамы показались какими то хлипкими, но думаю что стекло придаст дополнительную жёсткость раме. Швы ещё не зачищены. Рамы встали на корпуса практически идеально, как и задумывал с миллиметровым зазором. В загашнике есть старое витринное стекло пятёрка (честно бюджет уже трещит).
    Бывалые советуют поставить четвёрку закалённое, но где её взять? есть ощущение что строю космический корабль
  8. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Перенес из другой темы :)
    Есть автомобильные, но у них фасовка мелковатая, а это как стандартная туба с обычным силиконом и стоит не на много дороже чем простой силикон. Держит зверски, приклеил на пробу кусок- оторвать не поломав не получилось.
    Пятерка будет еще круче, никакой град не страшен будет.
    на всякий случай совет- стекло не должно становится в рамку "враспор", оставьте зазоры по периметру, на тепловые расширения.
    Насчет хлипкости рамок- это не критично, если конечно коллектора в сборе не тащить (небольшой перекос, и стекло может треснуть, особенно если 4 мм). Лучше выставить и укрепить короба, а потом аккуратно накрыть стеклом.
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я постоянно пытаюсь спрогнозировать как можно без геморойно установить коллектора (а у меня их планируется три) на крышу бани в две руки (у меня нет помощников. В своё время как и все пацаны увлекался аквариумными рыбками и тоже клеил бескаркасники. Про зазоры от туда всё помню! Совершенно согласен что легче установить корпуса без остекления а потом уже накрыть рамами.
    Завтра зачищу углы и постараюсь нарезать стекло (задача сгородить стол для резки) Попутно проеду до магазинов за герметиком!
  10. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня как и обещал сделал ревизию стекла, под размет 1610 мм подошло только один кусок. всё остальное чуть меньше! Был в стеклосервисе, дали цену на 5 мм, одно стекло 1610 на 675 мм, обойдётся 533 р. а их у меня три... был в местном лабазе для строй и пр... есть аналогичный герметик 470 р. тюбик обычного размера под шприц!
  11. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем привет! Временное затишье в связи с отсутствием ...но немного движения есть, приобрёл бочку 200 литровую (пластиковую), трубу 16 мм медную для теплообменника, и каменную вату (утеплитель) в коллектор
    По утеплителю плотнее не нашёл, а вот с врезкой в ёмкость честно повезло, правда обьехал все сентех магазины и нашёл вот такие врезки. Сверлом на 16 рассверлил под вход медной трубки, осталось запаять! Труба свёрнута в рулон и по моему мнению представляет уже готовый змеевик. Бочка пластикова БУ как у
    bazil19. с двумя пробками. Возникла идея. после того как прочитал описание заводки трубы в аналогичную бочку! А что если попробовать завести через уже существующие отверстие! Потихоньку как бы вкручивая трубу внутрь бочки? Трубы 15 метров и есть вопрос как правельно распределить её, равномерно пытаясь захватить весь внутренний обьём или сместить в низ?
    По утеплителю тоже есть вопросы? достаточно ли одного утеплителя учитывая его толщину 50 мм и глубину корпуса коллектора 12 см. или что то ещё надо ?
  12. bazil19
    bazil19
    bazil19
    Бишкек
    @gemarator, утеплителя в один слой будет достаточно.
    Завести змеевик через пробки идея заманчивая, я думаю должно получиться, главное не заломить трубку, когда нижний конец змеевика будете поднимать.
    Я до того как принял решение утопить змеевик в алюминиевом баке, тоже рассматривал вариант использовать пластиковую бочку, но не с пробками, а с большой крышкой на металлической защелке-обруче.
    Змеевик лучше конечно ближе ко дну бочки разместить.
    Еще хотел сказать- стекло сразу намертво не клейте- сделать это лучше через некоторое время, когда коллектора постоят на солнце, потому что из краски, которой будет покрашен абсорбер, могут выделиться летучие составляющие и осесть налетом на стекле.
    Удачи! Ждем дальнейших отчетов!
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Через пробки завести медный змеевик будет очень геморойно, скорей всего даже не возможно. Лучше взять бочку с крышкой, как рекомендовал @bazil19.
    Если использовать гофру-нержавейку, то это будет более реально.
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Огромное за помощь в постройке моего "чуда"
    Начну с расчётов оплаты за электроэнергию! За восемь прошедших месяцев потребил 4 тысячи киловатт, по два рубля, и того восемь тыров... Если моя конструкция будет снабжать баню тёплой водой хотя бы в летнее время...значит проэкт оправдал себя и заслуживает жизни!
    WP_20140321_15_36_14_Smart.jpg WP_20140321_17_57_38_Smart.jpg WP_20140321_17_57_17_Smart.jpg
    Теперь о проделанной работе, с покраской тоже пришлось преодолеть проблемы, а именно размер рам и покрасочной камерой, не влезли...благо дали адрес покраски куда благополучно все три рамы влезли...и даже со "свистом" следующая проблема это могут покрасить в цвет который в данный момент красят основную продукцию...или пришлось бы ждать а сколько никто не знает! Так что синий и без вариантов! Но надо сказать что покрасили идеально! За что отдельное спасибо!
    Про ёмкость, понятно что с большой крышкой с защёлкой был бы идеальный вариант, но в местном строй супер...м бочки с крышками по 2100 рублей. а то что мы видим это есть в наличии. Следующая проблема это лаги в перекрытиях 50 мм на 150 мм, шаг 50 сантиметров, нагрузка 220 кг.
    Под бочку выгнул из 50 уголка обруч подставку и поставил на два лёгких гнутых швеллера сотых, с учётом того что поставлю на сотый брус который будет опираться на бревно. Тем самым распределю нагрузку!
    Пока стою по стеклу...
    И не решена проблема с прокладками под выход трубы из коллектора!
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Её гофры просто нет! Есть обрезки 16 медной трубы. Определил путь или трассу минимальный путь прокладки подачи и обратки с коллектора, получил приблизительно два куска по три метра, столько у меня есть.
    А вот про змеевик пока весь в раздумьях, пока просто брал мой змеевик и пробовал завести вроде всё получается, правда придётся по еееее но думаю что всё будет хорошо.
