1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Солнечный коллектор из испарителей от старых холодильников
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем gemarator, 24.11.10.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Сегодня занимался теплообменником.
    WP_20140324_13_57_35_Smart.jpg WP_20140324_14_01_08_Smart.jpg WP_20140324_14_28_04_Smart.jpg WP_20140324_14_28_24_Smart.jpg WP_20140324_14_32_38_Smart.jpg WP_20140324_14_32_47_Smart.jpg WP_20140324_15_37_56_Smart.jpg WP_20140324_15_38_07_Smart.jpg
    Попытался загнуть трубу для того что бы вывести вход и выход из ёмкости, понял что "гоголь" без гибочника или кондуктора сделать не сломав трубу не возможно! Прикинув сколько стоит прибамбас для загиба, решил делать на уголках. Труба 16 мм поэтому купил два уголка с внешней резьбой, резьбу отпилил болгаркой, рассверлил отверстие в уголке сверлом, переходник между углом и переходным штуцером просто кусок той же трубки! Паяли поэтапно, для тех кто будет заниматься тем же ...при стыковке остывших деталей обязательно надо чистить снимать нагар, окисл с деталей до медного блеска, иначе геморой!
    В спираль трубу выгнул руками, так сказать привёл в общий вид!
  2. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Ещё пару фото!
    Остатки флюса снял щёткой, мягкой латунной, в болгарке на маленьких оборотах!
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @gemarator,
    А солнечный коллектор из сотового поликарбоната получилось доделать, работает?
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Не я по началу пытался сделать только из испарительных решёток от холодильников, а из поликарбоната это не я ! Думал и задавал вопросы о целесообразности использования поликарбоната или стекла в коллекторе это да!
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Маленький этап!
    Первое это опрессовка, прошла с неудачей, нашёл не пропай, ещё раз горелка и припой, вторая опрессовка прошла успешно! На один конец трубы манометр а на другой заглушка с авто сиселем (нипель). Качал четыре атмосферы обычным авто насосом (компрессором). Следующий этап это отверстия в накопителе (пластиковая бочка) просверлил коронкой на 22 мм. Вместе со штуцерами закупил четыре прокладки, внутренний размер у прокладок 20 мм что очень важно, при заводке змеевика в бочку не свалились с резьбы.
    WP_20140326_17_00_44_Smart.jpg WP_20140326_17_00_54_Smart.jpg WP_20140326_17_01_03_Smart.jpg WP_20140326_18_22_57_Smart.jpg WP_20140326_18_48_54_Smart.jpg WP_20140326_18_49_13_Smart.jpg WP_20140326_19_05_44_Smart.jpg WP_20140326_19_07_49_Smart.jpg
    Заводил трубу методом вкручивания через одно из отверстий, сложнее было "поймать" штуцера в отверстиях, ловили лыжной палкой с крючком, подсвечивая внутри бочки через второе отверстие. Сейчас это глядит примерно вот так. Завтра буду ещё раз опрессовывать змеевик уже в бочке! Думаю что надо в пробку врезать автомобильный штуцер и следующим этапом накачать бочку воздухом что бы проверить места выходов штуцеров на предмет герметичности!
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем участвующим в моих постройках огромное!
    Сегодня опрессовал обменник уже на месте а именно в бочке.
    Как и писал внутрь бочки на штуцер поставил паранитовую прокладку а снаружи силиконовую!
    Вторым этапом врезал в пробку такой же автомобильный штуцер и накачал бочку на предмет течи в месте выходов теплообменника из бочки!
    WP_20140327_12_16_25_Smart.jpg WP_20140327_12_16_45_Smart.jpg WP_20140327_13_47_30_Smart.jpg
    пока держит давление...
  7. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    @gemarator, все, проект заглох?
  8. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Честно) Тяжело...сижу без работы (скорее не сижу а пашу на стройке...подсобником) друзья подкидывают периодически работу!
    Коллекторами занимался на старой работе...была возможность! Сейчас перевез проект ...
    как то грустно(
    Из положительного собрал пропановую горелку и научился паять!
  9. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Всем огромное спасибо за участие) Главное не унывать в НАШЕМ деле!
  10. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Парни подскажите почитал тему и решил солнечный колектор изготовить из нержавейки
    Материал — нержавеющая сталь марки AISI 304 (08Х18Н10)
    Условный размер — 20А
    Внешний диаметр — 25,6 мм
    Внутренний диаметр — 21 мм
    Толщина стенки — 0,5 мм
    Рабочее давление воды — 12 кгс/см2
    Рабочее давление газа — 4 кгс/см2
    Рабочая температура — +100° C
    Минимальный радиус изгиба — 35 мм
    Длина бухты — 30 м
    у меня стена с южной стороны, стену утеплить и поверх протянуть материал черный для почвы (х.з. что это видел в магазе) поверх укрепить эту трубу и поверх поставить поликарбонат.
  11. yurik
    yurik
    yurik
    здорово
  12. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Вопрос как делать в виде змеевика, может не прокачать или как в батарею снизу подвод сверху забор
  13. yurik
    yurik
    yurik
    Классно! Пойду собирать "Энигму" для расшифровки послания:hello:
  14. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Рад что тема живёт ...)@Григорий174, Очень сложно для восприятия ...честно что сам строю я делитант...Если можно фото или какие то ...рисунки
  15. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Нашел у китайцев на сайте
