1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Если рассматривать продукцию осмо. То вся линейка масел для внутренних работ содержит воск. Также есть у них масла с твердым воском которое больше применяется для полов.
  2. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    Zerr78, нет грунт я уже не собираюсь наносить я спросила на всякий случай а то вдруг надо было под эколазурь грунтовать а мы не прогрунтовали, ну раз вы пишите что эколазурь это уже и антисептик и финишное покрытие то значит и не надо никакого грунта) если я правильно поняла, больше интересует какие средства можно кроме эколазу олимп нанести сверху первого слоя эколазури что посерьезнее были
  3. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    В Вашем случае можно попробовать сделать пробный выкрос осмо у них есть пробник 0,125мл. Если ляжет без проблем можно будет покрывать осмо
  4. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    Zerr78, у меня второй этаж пока еще ни чем не покрыт вот думаю там маслом покрыть только вы пишите вся линейка масел а я увидело только одно для стен (у нас бревно сосна), оно подойдет
    Цветное масла Osmo Dekorwachs Transparent
    ли другое посоветуете?
    а какое именно можете написать название, и сколько надо подождать чтоб понять что ведет себя хорошо или плохо, год, месяц или пару дней?
  5. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Отличный выбор. Осталось с цветом определиться.
  6. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Берите Dekorwachs Transparent результат вы увидите сразу. Если ложиться равномерно, не скатывается, хорошо разноситься, через дня 2 попробуйте его снять ногтем ели все держится можно покрывать.
  7. Tatas13
    Tatas13
    Tatas13
    Zerr78, Огромное спасибо!
    А если масло будет скатываться то только эколазурь олимп или можете что то еще посоветовать?
  8. Zerr78
    Zerr78
    Zerr78
    Могу посоветовать продукцию фирмы текнос (финляндия) текнос natura, текнос paneelilakka. Оба состава можно заколеровать в нужный вам цвет.
  9. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Я диллер OSMO в перми, был неоднократно. спрашивайте...
  10. Consultant
    Consultant
    Consultant
    Киев
    Извините, что пробую ответить. Воск он твердый, бывает пчелиный или растительный (карнауба, канделилла,...) восконесущие растения из тропиков. Воск менее стоек к износу трением, но прекрасно используется для стен и мебели. Бывает воск и в жидкой фазе (в скипидаре обычно).
    Масло же более стойкое к износу и глубже проникает в древесину, не имеет такого эффекта полировки при натирании, как воск.
    Поэтому их часто смешивают = износостойкость + полировка (воск). добавление воска к тому-же значительно улучшает расход продуктов на м. кв. поверхности = экономность.
    Масло наносить легче чем воск, бо оно жидкое. Но восковое покрытие стен выходит дешевле обычно
    И масла и воски бывают тонированные. Не все бренды (в отличии от Осмо) просят на тонированное масло наносить прозрачное. Написанное выше относится к разным брендам (извините, что в этой ветке).
  11. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Вот нашел табличку сравнительную... для сравнения. думаю поможет кому-нибудь определиться
  12. vlad_fv
    vlad_fv
    vlad_fv
    Московская область
    После покраски дачи остались 3 банки по 2,5 л белой OSMO Dekorwachs Transparent, если кому интересно, то обращайтесь.
  13. Barseek
    Barseek
    Barseek
    нужна одна банка, цена?
  14. vlad_fv
    vlad_fv
    vlad_fv
    Московская область
  15. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    Мучаюсь с выбором цвета масла осмо для внешних стен. Взяли пробники, сделали выкрасы на кусочках, но так и не определились с выбором. Есть у кого то фот с цветами 700 сосна и 706 дуб.
    И еще вопрос. насколько сильно надо растягивать масло. А то у меня между 700 и 706 почти разницы и не видно.
    700 (сосна) и 706 (дуб) через один цвет (через отверстие)
    сруб сейчас такой. очень хотелось бы такой цвет и сохранить, но понимаю, что невозможно(
