1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    Добрый день.
    Dekorwachs - жидкое масло без воска, это как морилка (припитка), в нагруженных местах ему нужен защитный слой масла с твёрдым воском Hartwachs.
    Из чего у Вас столешница? Масло может плохо ложиться смолистое дерево, нужно обезжиривать.
    Под плинтусом доска не покрыта лаком? Снять плинтус, покрыть маслом, выдержать три дня и ставить.
  2. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Столешница это прошедший этап... просто помню эксцесс.
    Плинтуса только собираюсь устанавливать. Пол -шпонированный ламинат покрытый лаком.
    Hartwachs он так же разных цветов или можно бесцветный поставить?
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Не много напутали, Dekorwachs это масло с воском, масло без воска это BEIZE.
    И Dekorwachs вполне достаточно для плинтусов.
  4. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    @OSMO_RUSSIA
    Приветствую!
    Какой продукт OSMO посоветуете в моем случае? Желаемый цвет - светлый, песочный, бежевый. Может, слегка сероватый.
    Ограждение крытой веранды, материал ограждения - сосна. Два года назад покрыто маслом для террас бесцветным, производитель V33, больше ничем. Местами выцвело, местами смылось, местами - как неделю назад нанёс. Осадки и солнце на ограждение попадают. Есть горизонтальные поверхности ограждения, на которых задерживается вода.
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Для того чтобы масло закрепилось, нужно убрать старое покрытие. Наносить поверх старого покрытия мы крайне не рекомендуем.
    По поводу самого масла есть несколько вариантов, укрывная серия масел Landhausfarbe к примеру 2204 (слоновая кость), лессирующая Holzschutz Öl-Lasur 903 (серый базальт).Есть еще Einmal-Lasur HS PLUS однослойная лазурь.
  6. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Благодарю за ответ!
    Еще вопросы, если позволите.
    1. Убрать старое покрытие - это шлифовать до чистого дерева?
    2. Holzschutz Öl-Lasur - в описании работ как-то расплывчато указано (цитирую):
    "Нанести масло тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской Osmo-кисти с жесткой щетиной или Osmo-валиком из микрофибры и равномерно распределить по поверхности. Оставить высыхать при хорошей вентиляции. Аналогичным способом нанести второй слой. Для обновления покрытия, как правило, достаточно нанести один слой защитного масла-лазури на очищенную от грязи поверхность.
    ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: ≈ 12 часов при t +23°С и относительной влажности воздуха 50%"
    Получается, что
    вытирать ветошью излишки масла через ...дцать минут не нужно ни для первого, ни для второго слоя?
    второй слой наносить после высыхания первого, т. е. через 12 часов?
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Да, так и есть вытирать ничего не надо. Шлифовка Р80 до чистого дерева, можно сделать финишную шлифовку Р100 и кистью нанести 2 слоя масла с межслойной сушкой 12 ч, но лучше на следующий день. Обновления без шлифовки
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    OSMO_RUSSIA
    Покрасил осмо сухой сруб и через год пошла плесень хотя осмо заявлено что два в одном антисептик + масло. Прошу представителя прокомментировать как быть, есть какой нибудь антисептик для окрашенной древесины
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Если фотография правильно передает, видно что эти вкрапления поверхностные.
    Попробуйте убрать эти вкрапления просто губкой с водой или нашим средством Holzterrassen-Reiniger (концентрат ,разбавляется водой).
    Для более развернутого ответа напишите на почту info@osmokraska.ru.
  10. Levrann
    Levrann
    Levrann
    Добрый день, подскажите какое масло выбрать. Требуется покрыть маслом дубовые подоконники. Эксперементировали на полках в ванную. Результат мне не нравится из-за цвета. Слишком желтый. В ванной подойдет, а вот в комнатах хотелось бы добиться не такого желтого цвета. На фотографии - покрашенная полка, кусок подоконника без нанесения масла и цвет пола.
  11. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    затонируйте деревяшку сначало серым, слегка, а потом уже финишем.
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Если вы хотите оставить цвет дерева без изменения то можно использовать масло воск OSMO 3041 натуральный тон, он не желтит и почти не изменяет цвет древесины. Если вы хотите изменить цвет и уйти ближе к полам то можно использовать Hartwachs-Öl Farbig к примеру 3074 Граффит.
  13. Levrann
    Levrann
    Levrann
    Спасибо за ответы. Заказали Осмо 3041
  14. YuraSever
    YuraSever
    YuraSever
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Делаем подоконники из дуба. Чем покрыть, чтобы не влияла влажность (дом у реки) и не перебить фактуру дерева ?
    2. Каркас дома был обшит 2 года назад сибирской лиственницей. Начали темнеть саморезы и места около них. Дом на берегу реки и также начала темнеть доска с ветренной и солнечной стороны. Есть подозрение на саморезы (хотя покупались оцинкованные). Но темнеть/выцвестать доска стала не только в местах самореза. Покрывалось все бальзамом (маслом) Акватекс специально для лиственницы.
    Чем сейчас можно это поправить ?
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Подоконник для надежности покройте паркетным маслом, а саморезы зашейте вертикальными рейками, и еще раз все покрасьте тем же составом...
