1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. alexwerty
    alexwerty
    alexwerty
    Добрый день!
    Задача покрасить дом из оцилиндрованного бревна 20- ка! Идёт шлифовка. Лет 8 назад был покрашен, чем красили/обрабатывали вспомнить не можем. Хотелось бы Цвет орех не темный, не покрывной, полуматовый! Подскажите каким составом и в какой последовательности красить!
  2. mkrupnov
    mkrupnov
    mkrupnov
    Брянск
    +1
    Какая-то химическая реакция пошла. Теперь только смириться или закрыть чем-то поверх.
    Можно поменять саморезы на красивые, с большой шляпкой. Но они здоровенные и дорогие. Минимум видел 6*50, может есть и поменьше.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Конструкционных наверно меньше не бывает. Посмотрите на Траститулз, у них цены хоть поадекватнее.
  4. maggotik
    maggotik
    maggotik
    Подскажите, какой состав в какой последовательности можно выбрать для покраски свежего клееного бруса?
  5. ZoyaBel
    ZoyaBel
    ZoyaBel
    @OSMO_RUSSIA, подскажите, пожалуйста: если покроем внешние наличники окон маслом OSMO, то в дальнейшем при обновлении покрытия не нужна будет шлифовка? Какой вид масла на наличники нужен, если цвет нужен "темный дуб" (не знаю, есть ли этот цвет у осмо, что-то близкое к RAL 8014)? Вообще, осмо не колерует по системе RAL?
  6. вилимирка
    вилимирка
    вилимирка
    Здравствуйте. Разбирающиеся в осмо, помогите Дельным советом.
    Покрасила сосну осмо 3143, в два слоя. Цвет по мне получился очень темный, пятнами. третий слой уже не рискну красить. Как можно перекрыть этот пол цветом посветлее? Третьим слоем хотела покрыть бесцветным твердым воском, но рука не поднимается, на этот пол -уголек это сделать.
    Кроме, как сошкупить и покрыть заново, может быть есть другие варианты.?хотя бы немного посветлее.
  7. kpa82
    kpa82
    kpa82
    Всем привет) подскажите, пожалуйста. Сегодня у официального представителя купили с мужем
    МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ HARTWACHS-ÖL FARBIG, цвет белый. У нас на полу сосна, я хотела приглушить желтизну, но только одним слоем. Я думала, что нужно один слой наносить с цветом, а сверху еще что-то прозрачное. Но консультант нас уверял, что нужен только один слой, так как масло уже с воском.
    По пути домой прочитала на банке, что требуется минимум 2 слоя.
    Теперь не понимаю нужен ли второй слой и чем тогда покрывать сверху, спасибо)
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    НЕ успели еще сошкурить? Можете попробовать белое масло втереть в поры, и тут же излишки снять ветошью с твердого слоя. Поры подчеркнутся, и приобретут слегка фиолетовый оттенок. Да, запестрит немного, но посветлеет, и будет видно рисунок дерева. Пятна от черного масла в плохо прошкуренных местах не так сильно видно будет. Ну, а далее что то бесцветное, типа 3032...
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    3040? Правильно? Если оно, то смело ложите два слоя этого же масла. Кистью, максимально растягивая. На сосне вряд ли заметите "побеления" поверхности даже после третьего слоя. Если и сможете разглядеть, то увиденное вам только понравится:super:
    И да, твердый воск там уже есть...
  10. kpa82
    kpa82
    kpa82
    Спасибо большое за ответ. то есть, второй слой обязятельно нужен. Андрей, а что, если на второй слой сделать защиту от ультрафиолета, чтоб сосна не пожелтела? или что-то прозрачное, я бы не сильно хотела выбелять, просто хотела цвет сосны, как у меня был сразу после шлифовки
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Попробуйте сперва два слоя 3040, я почти уверен, что вам понравится и так...
  12. kpa82
    kpa82
    kpa82
    Хорошо, спасибо вам) попозже напишу что получилось
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Все верно шлифовка при обновлении не нужно!
    Масло OSMO колеруется по системе RAL и NCS.(под заказ)
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Да на пол обязательно нужен 2 слой, именно прозрачный по типу 3032 (зависит от глянцевости).Первый слой именно в натир наносите, а второй прозрачный желательно валиком.
  15. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Добрый день.
    Делаю себе мебель из фанеры.
    Хочу покрыть бейцем Графит по полного перекрытия фактуры поверх масло с твердым воском.
    Отшлифовал березовую фанеру 320 зерном.
    Сейчас читаю, что для масла нужно не мельче 1201-150.
    Надо перешлифовывать?
    Вообще было желание добиться именно гладкой поверхности.
    Значить после покрытия маслом надо шлифовать?
    Подскажите пожалуйста как мен добиться гладкости поверхности при нанесении мкасла
