1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Крайнее зерно шлифовки Р150, лучше перешлифовать. По поводу Öl‑Beize, он не является самостоятельным покрытием, так как не имеет в составе восков и требует защитного покрытия в виде бесцветного масла воска к примеру 3032 (шелковисто матовое). По поводу гладкости поверхности, можно сделать межслойную шлифовку скотч брайтом (Р320- 360) и закатать финишным слоем масла воска.
  2. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    При шлифовке (плоско шлифование) полов паркетных под масло обычно заканчиваем абразивом №100, под колерованное масло "120. Чем мельче абразив, тем больше "зализываются" поры в древесине. Маслу доступ в древесину не нужно закрывать. Мы составы распределяем на полу падами, потом финишируем падами с ветошью ХБ. При такой машинной обработке получается очень гладкая поверхность даже после первого слоя.
    Но есть составы, которые нужно покрывать кистями, либо валиками. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя перед работой.
    Самое главное: все выкраски по цветам у продавцов выполнены на дубе или ясене, так как на этих породах будущий результат при соблюдении технологии колеровки предсказуем. У Вас берёза, скорее всего, Какой результат выдаст она после колеровки, предсказать тяжело. Вы должны это понимать. Если у вас хвоя, то всё, что написано про берёзу, её тоже касаемо.
    Как прАвило, больше двух слоёв тонировки наносить не рекомендуется.
    Пройтись абразивами покрупнее. Каким оборудованием работаете?
  3. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Корпус мебели - березовая фанера, ее хочу бейцем 3514 "графит"
    и поверх масло с воском матовое 3062.
    Столешница дуб, для нее масло для столешниц 3068 цвет "натур", чтоб желтизны не было.
    промежуточная шлифовка
    Спасибо за развернутый ответ.
    Из оборудования все скромно, сугубо для себя делаю эпизодом.
    Орбиталка 125мм для шлифования, ну и вручную.
    Даже мастерской толком нет, так, временно соорудил себе верстак в пустуюущей квартире.
  4. parket-shik
    parket-shik
    parket-shik
    Уже неплохо.
  5. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Боюсь так Вы желтизну не уберете
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Почему не уберет? 3068 Натур для того и создан чтобы исключить эффект "поджига".
  7. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Почему?
    Я не собираюсь убрать желтизну, а хочу сохранить натуральный цвет дуба.
    То, что показано на видео меня полностью устраивает
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Так и не надо ее убирать, надо что б она не появилась, и все...
  9. Aprilia
    Aprilia
    Aprilia
    Не знаю, что за белёсую штуку наносят, но от любого масла и воска древесина несколько темнеет и цвет становится более насыщенным. Может от какого-нибудь быстросохнущего лака из баллончика она и не потемнеет, но с маслами такого не видела. Или отстроганное до глянца дерево, и то не уверена.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Эта "белесая штука"-обычное масло, с содержанием белого пигменты до 5-7%.
    Такой фокус прокатывает на любой древесине, и с любыми материалами, и необязательно этот пигмент вносить в сам материал. К примеру, берем берем водную акриловую эмаль, разводим водичкой простой в соотношении 1/25 примерно, наносим любым удобным методом, ветошью убираем разводы, и, после высыхания и легкой шлифовки Р180-240,покрываем любым другим составом, будь то хоть яхтный лак, лак на органической основе, масло, водный лак...
  11. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    на темных не прокатывает, он их задымляет)
  12. poiskhouse
    poiskhouse
    poiskhouse
    Подскажите, пожалуйста, для окраски фасада клееного бруса из сосны/ели что предпочтительнее из масел выбрать (цены какой-то космос):
    1. Масло-лазурь для дерева защитное Osmo Holzschuts Ol-Lasur 732 дуб светлый шелковисто-матовое 2,5 л
    2. Защитное масло с УФ-фильтром Экстра Osmo UV-Schutz-Ol Extra 429 Натуральное 2,5 л
    или такой тоже нормально будет (Масло для фасадов Biofa 2043 цвет 4343 Дуб натуральный 2,5 л)?
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! По поводу выбора из масел Osmo, у масла Holzschuts Ol-Lasur, срок эксплуатации выше чем у UV-Schutz-Ol Extra, так как пигмента в составе больше, а лучшая защита от Уф лучей, это пигмент.
    Но тут вопрос о местонахождения вашего дома, если у вас дом стоит в лесополосе и солнца (ультрафиолетовых лучей) не так много, то UV-Schutz-Ol Extra масло будет очень хорошим выбором.
    Если все таки дом у вас стоит на открытом месте с постоянным солнцем, то лучше выбрать Osmo Holzschuts Ol-Lasur.
  14. Crikets
    Crikets
    Crikets
    Добрый вечер! Вопрос знатокам…
    В данное время монтируется терраса (терраса открытая под крышей) для ограждения и столбов выбрал лазурь OSMO Holzschutz Öl-Lasur (венге) + антисептик OSMO Holz-Imprägnierung WR.
    Материал ограждения и столбов - клееный брус из сосны (хороший материал, сухой).
    Подготовка материала - шлифовка 80 + 120. (Зачем-то после шлифовки 80 рабочие прошлись влажной тряпкой, убрать пыль, догадываюсь что и после 120 тоже зачем-то прошлись влажной тряпкой)
    Покрыли антисептиком. После примерно 15-20 часов покрыли первым слоем (это было во вторник - погода хорошая +15).
    Результат - поднялся ворс.
    И вот вопрос № 1 - это же не нормально что поднялся ворс? Где ошибка? Ведь вроде если все нормально сделать промежуточная шлифовка не нужна?
    Вопрос № 1.1- делать промежуточную шлифовку? Или крыть вторым слоем и потом смотреть что получилось (учитывая что шершавость не приемлема)
    Вопрос № 2 - красили столбы и ограждение (перила и т. д.) в горизонтальном положении и получается кое где есть подтеки (то что я пожалел, что доверил этим рабочим красить, это факт) - как лучше поступить? локально шлифовать? (Каким зерном лучше?) Или всю плоскость? (Как глубоко шлифовать?, просто на глаз? Или все снимать и по новой антисептик и масло?)
    Вопрос №3 - погода портится стремительно, само ограждение могут покрыть в доме вторым слоем…а вот столбы уже установлены, учитывая что на неделе будет днем не более 12 тепла, а ночью 0-7 градусов. Делать то нечего, второй слой нужен, не сильно критичная температура? Какие последствия?
    прикрепил фото подтека
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ворс-это нормально, и поднялся он скорее всего после пропитки еще. Даже паркетные составы немного поднимают ворс на первом слое. Перед Р120 надо было смочить шлифуемые поверхности, высушить, и уже потом шлифовать, при нанесении последующих слоев ворса было намного меньше, практически незаметно.
    Промежуточная шлифовка никогда не помешает, достаточно для этого шлифовальных губок Р150-Р180.
    Если подтеки висят "гирляндой",то конечно же эти капли надо срезать в прямом смысле этого слова, а пятно немного шлифануть теми же губками. У вас такой цвет, что второй слой выровняет эти пятна.
    Низкая температура конечно же увеличит срок высыхания второго слоя, и трудно сказать даже насколько, но он высохнет, если пару дней хотя бы +10.Температура-это не единственный фактор для высыхания, нужно еще движение воздуха, а оно у вас обеспечено.
    Не знаю, чем вы наносили, что образовались такие подтеки, но рекомендую купить флоковые валики для нанесения второго слоя, широкие, прям что б шире бруса были. Наносите лазурь полусухим валиком...
