1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Ворс поднялся как раз из за влажной тряпки, обеспыливать нужно или сжатым воздухом либо жесткой щеткой. Масло, ворс не поднимает, так как в составе нет воды. Межслойная шлифовка поможет, как писали выше, либо шлифовальными губками Р 180, либо скотч-брайтом (жестким), шероховатость после второго слоя никуда не денется.
    По поводу подтеков, на фотографии они очень заметны. Если делать в идеал, лучше перешлифовать.
    Если делать локально, то боюсь останутся пятна, но тут еще зависит от квалификации мастеров (можно исправить все что угодно).
    По поводу температуры, наносить масло можно до +5, чем ниже ниже температура тем дольше будет сохнуть покрытие.
    По поводу дальнейшего покрытия террасной доски, лучше ограничится шлифовкой Р80 (если лиственница) и Р100 (если сосна). Наносить тонким слоем желательно щетками, но можно и кистями с плотным набитым ворсом (а- ля макловица) .
  2. inginiringlife
    inginiringlife
    inginiringlife
    Здравствуйте ! Прошу помощи у знатоков продукции Osmo. Как отличить подделку, а точнее масло osmo 3028 (шелковисто-матовое), в качестве которого может выдаваться масло osmo 3058 (матовое) ? Купил банку, на ней бумажная наклейка 3028 поверх заводской маркировки 3058. На дне лазерным принтом черными цифрами набито 3028. Официальный магазин osmo (Москва) и продавец на ozon уверяют, что это делается на заводе, и маркировка на дне говорит 100 % о продукте внутри банки. Но такая маркировка делается за 2 минуты, клеятся наклейки и есть ручные лазерные принтеры, позволяющие нанести цифры на металл. Как-то это все не убедительно. На верху банки штрих-код тоже бумажная наклейка. Скажите, стоит ли доверять или это масло 3058, выдаваемое за 3028 ? Какие признаки оригинала должны быть ? Как убедиться, что в банке osmo 3028 ? Фото прикрепил.
  3. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    По картинке подлинность определить сложно. До вступления санкций писали описание на русском, на сегодня идет скорей всего перекрестный - параллельный импорт приходится описание на русском приклеивать. А может быть, некоторые позиции масел не русифицируются, приклеивают описание как у Вас. Лично я, последний раз покупал масло уже после санкций, фото прилагаю. Покупал у официального дилера. Обратитесь к дилеру официальному, по коду определят партию и поставку.
  4. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Поделюсь результатом работы с маслом ОСМО
    Покупал в Вудпекере
    Для корпуса кухни использовал Сыктывкарскую березовую фанер 2\2 ФСФ.
    Класс эмиссии у этой фанеры Е0.5, поэтому использовал именно влагостойкую.
    Нарисовал проект и отдал в распил.
    Фанеру отшлифовал 150 зерном, покрыл бейцем графит 3514
    и матовым маслом с тверды воском 3062.
    Дубовая столешницу отшлифовал зерном 120 и покрыл маслом для столешниц TOPOIL цвет натур 3068 в три слоя.
    Масло наносил тампоном из хб ветоши, давал время впитаться (минут 5-10) после чего растирал сухой ветошью.
  5. anna65
    anna65
    anna65
    Что-то я не то сделала, как теперь это исправить?
    Масло osmo с твердым воском цветное 3072
  6. Kirik88
    Kirik88
    Kirik88
    Здравствуйте! Проконсультируйте, пожалуйста! Ступеньки из сосны, общая площадь поверхности (с обеих сторон и торцы) примерно 9 кв. м, нужен эффект натуральности дерева, не белесый цвет, можно ли покрыть маслом osmo 3044, достаточно ли будет двух слоев? Банки 0,75 хватит? Как шлифовать поверхность перед нанесением? Заранее, благодарю за ответ! :|:
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Сколько слоев вы нанесли? И как подготавливали древесину?
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Эффект натур 3044, достигается за один слой, если вы нанесете второй слой то появится не большая белесость.
    По технологии лучше нанести 1 слой 3044 белым падом и вторым слоем закрыть прозрачным маслом. По расходу, вам хватит 2 пробника 3044 для тонировки и 1 банки 0,75 л прозрачного масла (3032 шелковисто матовое к примеру).
    Прозрачный слой лучше нанести валиком с коротким ворсом.
    Шлифовка древесины должна производится в 2 этапа: Р100 и Р120, это в идеале, а так можно ограничиться Р120.
  9. Kirik88
    Kirik88
    Kirik88
    Спасибо за ответ! А возможен такой вариант, что прозрачное масло 3032 нанести только на верхнюю (ходовую) часть ступенек и торцы? Будет видна разница?
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Да как вариант можно, разница если и будет то минимальная.
  11. creepy
    creepy
    creepy
    Добрый день. Просмотрев ролик решил промазывать столешницу из ясеня краской decorwachs 3102. Но смотрю тут частенько кроют щиты в 2 разных слоя. Подскажите пожалуйста, есть ли смысл делать 1 слой decorwachs'ом и второй topoil'ом (3068-ым как понимаю)? Вроде как воск есть в обоих вариантах масел, но может я что-то упускаю и topoil сверху даст некие преимущества?
  12. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    Здравствуйте, пол на открытой веранде из лиственницы 25кв.м. какая серия подойдет? что скажете про это TERRASSEN-ÖLE
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Это будет идеальным вариантом покрытия, так как всю нагрузку будет брать на себя прозрачный слой масла воска (в вашем случае 3028 или 3058, с зависимости от степени глянцевости вы хотите). Первый слой 3102 белым падом, второй стой прозрачного масла воска валиком или кистью.
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Да TERRASSEN-ÖLE идеально для этого подойдет. Но так же можно использовать и Holzschutz Öl-Lasur. Главное соблюсти технологию подготовки древесины .
  15. baan2003
    baan2003
    baan2003
    Самара
    На какой реальный срок рассчитывать, до следующего покрытия TERRASSEN-ÖLE? И нужно ли будет шлифовать старое покрытие TERRASSEN-ÖLE? Веранда для семьи из 3-4 человек только летного проживания. Дискотеки не планируется! Возможно буду закрывать мягким окнами на зимний период .
