1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Если веранда без навеса, то в среднем 1 раз в 2 года (все зависит от многих факторов, конструктивная защита, технология покраска и. т. д)
    Если терраса покрыта TERRASSEN-ÖLE, то при обновлении шлифовка не требуется, достаточно просто помыть. Главное вовремя обновлять и не доводить террасу до полного выцветания покрытия.
  2. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Коллеги, чем покрыть ступени из сосны продукцией осмо, чтобы было примерно так
    Но чтобы не получилось так 7ae024249e7d542e88a8fabe5035329f.jpg 1633334048_30-p-lestnitsa-pokritaya-lakom-foto-32.jpg
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Т. е любое масло с твердым воском, выбираем по цвету. Верно?
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Не совсем так. 3040 практически бесцветное, с мизерным добавлением белого колера, что б не "поджигалось" дерево. Но если вам надо гладко и ровно покрыть цветным маслом, что б было без пятен, то это уже не к маслу вопрос, а к подготовке поверхности к покраске.
  6. Neyki
    Neyki
    Neyki
    Всем привет. Столкнулся с такой проблемой: покрыл столешницу и подстолье дубового стола мослом Osmo topoil 3068 в 3 слоя. Все делал по рекомендации на банке, но после недолгой эксплуатации - менее недели, на той половине стола, где сидели дети и, как следствие, требовалось чаще протирать, масло вытерлось до нуля, волокна древесины набухли и слышна шероховатость на ощупь. В некоторых местах в массив уже проник жир и образовались пятна. Вторая половина еще имеет слой масла и выглядит лучше. Как такое вообще могло произойти с маслом такого класса, что оно стерлось просто влажной тряпкой за несколько дней до массива, не оставив и следа? Как быть? Перешлифовывать и покрывать заново?
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Как вы подготавливали столешницу к покраске, какая шлифовка ? И чем наносили слои масла ?
    Еще важный вопрос чем вы ухаживали за столешницей, какой химией ?
    Обычно столешницы покрытые по технологии стоят без обновления достаточно долго, в нашем головном офисе на кухне, все столешницы покрыты в 2 слоя маслом и стоят уже 3 год без обновления, а вы представляете какая там проходимость.
  8. Neyki
    Neyki
    Neyki
    Подготовка: Шлифовка 100+120+150. Наносил кистью, излишки убирал ветошью - 3 слоя.
    Так то-то и оно, мои подоконники, покрытые по той же технологии, что и этот стол служат верой и правдой уже более 6 лет(!) без обновления покрытия. При том, что дети на них и играют, и рисуют, и едят. Поэтому, именно, на это масло снова пал мой выбор при окрашивании стола. И каково мое разочарование теперь. Покупал на озоне не по самой низкой цене. Может подделка? Теперь купил такое же масло в Польше, да бы перестраховаться от возможного контрофакта. Но вот вопрос, как теперь подготавливать столешницу? Та половина, где оголился массив требует шлифовки. Вторая половина, теоретически еще под маслом. Шлифовать всю площадь столешницы? Как поведет себя сохранившийся слой масла под шлифдиском?
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    По хорошему лучше шлифануть полностью и нанести 2 тонких слоя масла, при этом никакие излишки убирать не надо. Кистью либо валиком, обязательно просушив 1 слой.
  10. Neyki
    Neyki
    Neyki
    Попробую. Валик лучше велюровый? Сколько времени выждать после последнего нанесения до полноценной эксплуатации?
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Валик из микрофибры, длина ворса 5-6мм. Масло воск сохнет 8-12 часов, это в идеальных условиях (обычно мы рекомендуем наносить второй слой наследующий день). Эксплуатировать можно уже на следующий день, только без сильного экстрима) Полная полимеризация происходит в течении 7 дней.
    Не забывайте проветривать помещение, маслу воску необходим приток свежего воздуха.
  12. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Самое чт оинтересное вы желаете вид как у добовых. при это показываете вид как сосновых и не жалаете такой. на том фото что нежелаете допущена ошибка: плохая шлифовка под тонировку.
    Если у вас соновые ступени. шлифуйте p-80 -100-120-(150 может быть скользко)
    1 вариант: 3044 в 2 слоя без растира
    2 вариант: 3041 либо 3040 первым равномерным слоем, второй и третий слой бесцветный 3062.
    без растира Кистью либи валиком, капли/подтёки можно убирать.
    Если нанести 2 слоя 3040 как советовали выше, можно. но сильно забелите, хотя может вам такой эффект и хочется. надо смотреть по месту.
    И главное Из Хвои. вид и свойства Дуба не сделать!)
  13. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Основная проблема это витирание.
    Главное запомнить! Масло с твердым воском. вытирать не следует особенно финишный слой. Предположим допускается первые тонировачный слой растереть, а последующий нанести без растира. на баночке както не так написано. там больше указано как ухаживать чем наносить.
    Воск сожержит более крупные фракции и в тело древесины не впитывается он остается на поверности. А вы его вытерли. и выкинули на тряпке/губке. и защиты не оставили. В этом проблема. Там хоть 10 слоев смысл будет тот же.
  14. Neyki
    Neyki
    Neyki
    Это то понятно, что вытирать не следует. Но я скорее втирал, располировывая масло по поверхности одной стороной тряпки, так как без этого оно лежит очень не ровно и не эстетично. Повторюсь, аналогичным образом я покрывал ранее и другие предметы мебели и подобных проблем нигде не возникло.
    И как вам удается наносить это масло равномерно без последующего растирания? Поделитесь опытом.
  15. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Если ложится с разводами значит шлифовка мелкая слишком, масло не впитывается.
    Тут важна подготовка шлифовка внутрянка р120-р150/ улица р80-р100, и подбор кисти или валика. есть породы смоляные они мало впитывают, в таком случае есть технологии набитые руками. и к примеру если я крашу постоянно, то я порой не могу понять как люди не могут ровно нанести).
    У вас же причина скорее всего Мелкая шлифовка р180 и выше и/или температура при которой красите ниже комнатной.
    А так можно и Хх кистью нанести только слегка помучатся)
