1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Neyki
    Neyki
    Neyki
    Нет. Все ваши предположения не верны. Шлифовка максимум р150, температура 23-24 °C. Материал - дуб техсушки (смола отсутствует). Площадь столешницы почти 2 м2 и поэтому пока нанес с одного края на втором уже схватывается, загустевает и кистью разровнять уже не представляется возможным. Можно лишь располировать ветошью. Либо наносить достаточно густым слоем, чтобы потом была возможность пройтись кистью от края до края и хоть немного разравнять и сделать слой равномерным. Но тут уже вопрос в другом, что слой получается очень толстым.
    Раз уж у вас такой богатый опыт нанесения этого масла, то было бы превосходно если бы вы им поделились, рассказали подробнее о "подборе кисти или валика" и прочих нюансах.
  2. OlgaLyutova
    OlgaLyutova
    OlgaLyutova
    Добрый день. Может мне тут помогут советом…
    Открытая веранда из сосны. Нужно покрыть стойки и перила чем то из osmo, чтобы был белый оттенок, но просматривался рисунок дерева. Единственное подходящее, что нашла для наружных работ - osmo 900. Но к нему везде приписка, не подходит один для открытых веранд… как быть то? Им крыть или еще варианты есть?
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    В смысле не подходит? Для фасадов подходит, а для веранды нет? Кто вам это сказал?
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! 900 не подходит для террас, а под ваши задачи подходит идеально !
  5. Айя83
    Айя83
    Айя83
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, где искать мастеров, которые могли бы отшлифовать и покрасить внешние фасады дома маслом Осмо? К первым попавшимся мастерам с профи. ру что-то боязно обращаться...
  6. Rona777
    Rona777
    Rona777
    Здравствуйте. Нужно покрыть прозрачным маслом кухонную столешницу из дуба. TopOil подойдёт? Или под него надо еще что-то?
  7. belnest
    belnest
    belnest
    Подойдёт конечно. Только покрывать нужно согласно рекомендациям производителя. Все это можно найти в разделе Сертификаты, на сайте OSMO, на странице этого конкретного масла. Предварительно столешницу никакими средствами обрабатывать не нужно.
    Отдельно хочу заострить Ваше внимание на шлифовке, не нужно шлифовать абразивом мельче чем 120 зерно. Для примера, сначала шлифовка производится 80 зерном, потом 100, на финише 120. Если поверхность столешницы в хорошем состоянии, не сильно заметны следы строгания, можно просто зерном 100 и 120.
    И при покрытии не нужно "убирать остатки масла". Этим Вы сотрете с поверхности воск, защитные свойства продукта будут нарушены.
  8. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    Подскажите пожалуйста по выбору масла для степеней из дуба хочу либо матовое либо прочитал про белое осмо 3040
    Подскажите как лучше подсветить структуру дерева
    И правильно я понимаю для шлифовки достаточно 120 зерна?
  9. LVD1975
    LVD1975
    LVD1975
    Моск обл
    уточню вопрос - рекомендуют 2 варианта
    3044 в 2 слоя без растира
    3044 в 1 слой плюс бесцветное 3062
    покупать 2 банки по деньгам дороже... насколько большая разница в цвете?
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    И 3040, и 3044 можно использовать в два слоя, без использования защитного бесцветного слоя, но в процессе эксплуатации придется обновлять покрытие этими же маслами. Но в этом есть и плюс. О том, что масло со временем подстерлось, вы скорее всего заметите только когда при легкой влажной обработке начнут проявляться протертые места, в виде темных пятен, и при обновлении покрытия маслом 3062, эти места проявятся.
    Но есть так же риск того, что при обновлении покрытия маслами с содержанием белого пигмента, такие как 3040 и 3044, неэксплуатируемые места станут слегка белее, но это вряд ли кто то заметит, в отличии от "подожженных" мест после бесцветного масла.
  11. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Уважаемые застройщики! Прошу поделиться реальным опытом, если именно такой был. Фронтоны в 2019 году были покрашены защитной маслом-лазурью Осмо. за прошедшие 5 лет довольно сильно смолила южная и западная сторона, в этом году смолу вычищаем и смываем спиртом. появилось желание обновить цвет, но Осмо сейчас стоит как крыло от Боинга.
    Я знаю, что правильнее было бы купить снова Осмо, но тратить такие деньги нет желания, если есть возможность сэкономить. Есть ли у кого реальный опыт нанесения Тикуриллы ВалтиКолор на Осмо защитную масло-лазурь? Цвет будет аналогичный. Более того, есть ощущение, что и рецептура у них схожая, потому как при нанесении пахнут и ведут себя они одинаково.
    Заранее благодарна! :hello:
  12. iskander880
    iskander880
    iskander880
    Столешка - дуб под маслом ОСМО ТопОил натур.(3068) в два слоя
    Корпус - фанера под бейцем Графит и под двумя слоями матового масла с твердым воском.
    (на фото не именно детали данного корпуса, это фасады, делаю параллельно, но выглядит так же)
    WhatsApp Image 2025-01-18 at 21.46.31.jpeg WhatsApp Image 2025-01-19 at 00.44.24.jpeg
    Готовое изделие - "кошкин дом".
    Делаю для себя, что-то типа хобби.
    Я не волшебник, я только учусь, так что не судите строго.
    WhatsApp Image 2025-01-22 at 14.38.13.jpeg WhatsApp Image 2025-01-22 at 14.39.58.jpeg WhatsApp Image 2025-01-22 at 14.39.37.jpeg
  13. belnest
    belnest
    belnest
    Столешницы из ясеня, покрытая маслом OSMO 3332 express. Шлифовка и двухслойное покрытие в течении одного дня. На мой взгляд, лучшее масло из линейки OSMO, в плане устойчивости к пролитым безобразиям. Покрывал валиком. IMG_20250114_171747.jpg IMG_20250114_171848.jpg IMG_20250114_171856.jpg IMG_20250114_171905.jpg IMG_20250114_171928.jpg IMG_20250114_172000.jpg IMG_20250114_171747.jpg IMG_20250114_171848.jpg IMG_20250114_171848.jpg IMG_20250114_171905.jpg IMG_20250114_171928.jpg IMG_20250114_172000.jpg
