1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Весь дом изнутри обработал этой маркой. Где солнца много, специальной с УФ защитой Uviwax, где солнечный свет почти не прониает - Dekorwachs Transparent. Результат, если дерево качественное, превосходный. Расход не напряжный.
  2. druid707
    druid707
    druid707
    Например для изолирования древесины пола различных смолистых и экзотических пород используется грунт VerMeister Aqua Tenax перед нанесением водного паркетного лака. В мебельной промышленности кто-то из шведских компаний такие вещи делают для ИКЕА. Так как у них много сосновой мебели.
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Сам использую ОСМО уже несколько лет, ни разу не пожалел.
    По внутренним и наружним стенам - правильно Вам druid707 посоветовал ОСМО, берите - не прогадаете.
    - Для наружних стен - Защитное масло-лазурь для древесины OSMO Holz-Schutz Oel Lasur в 2 слоя.
    - Для внутрянки - Цветные масла OSMO Dekorwachs Transparent или Dekorwachs Creativ.
    Что касается массива пола, то смотрите (ВВВ.topwood.org/portfolio/page__4.html)
    Только это всё дуб, покрытие OSMO.
  4. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    а каков расход и ценник на масло?
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Для наружних стен - Защитное масло-лазурь для древесины OSMO Holz-Schutz Oel Lasur - 105Euro за банку в 2,5л. Расход (в 2 слоя) 12м2-1л.
    Для внутрянки - Цветные масла OSMO Dekorwachs Transparent или Dekorwachs Creativ - - 135Euro за банку в 2,5л. Расход (в 2 слоя) 12м2-1л и 20м2-1л (в 1 слой).
  6. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    Появился вопрос.
    Если покрывать стены внутри ОСМО Uviwax, нужно ли все-таки покрывать сначала каким-либо антисептиком?
  7. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    Появился вопрос.
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    1.А зачем Вам антисептик внутри, чего Вы хотите этим добиться?:faq:
    2.Если разговор о мокрых помещениях, то для этого есть спец.состав Holzprotektor.:super:
    3. Покрытия Uniwax в линейке ОСМО сейчас уже нет, вместо него Защитное масло с УФ-фильтром для внутренних работ OSMO UV-Schutz-Oel и для наружных работ OSMO UV-Schutz-Oel Extra. :hello:
  9. SeLenaaa
    SeLenaaa
    SeLenaaa
    Здравствуйте! Собралась красить фасад Защитным маслом-лазурью для древесины Holz-Schutz Oel Lasur. Цвет подходящий не нашла. взяла серый базальт (не понра), все же оно сильно укрывает текстуру.. Т.к. подходящий вариант цвета не нашла, то задумалась о возможности колеровать защитное масло с УФ-фильтром UV-Schutz-Oel, может кто сталкивался?
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Колеровать не советовал бы, т.к. это 2 самостоятельных покрытия с различающимися составами.
    Есть ещё вариант попробовать однослойную лазурь EINVAL-LASUR HS Plus 9252 Патина (схожий цвет с Серым базальтом) и я бы в неё добавил 10% антисептика HOLZ-IMPRAGNIERUNG WR.
    Но потом поверх этого нужно крыть маслом с УФ-фильтром UV-Schutz-Oel в 1 слой. :hello:
  11. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    А для масла с УФ-фильтром для внутренних работ OSMO UV-Schutz-Oel нужна какая-нибудь грунтовка или можно наносить прямо на дерево?
    И еще вопрос: как долго не будет желтеть и выцветать дерево, покрытое этим маслом в два слоя?
    Просто подбираю себе покрытие для внутренних стен, чтобы после шлифовки оставить стены с максимально натуральным оттенком и структурой.
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Для внутрянки никакой грунтовки НЕ нужно.:no:
    Вообще это зависит от "солнечности покрытой стены"...
    Если будете крыть внутри дома, то через 3-4 года посмотрите, если где-то найдёте разницу в цвете между покрытым и непокрытым участком (лучше всего сравнивать цвет стены, например под картиной и рядом с ней), то можно обновить в один слой, а если нет, то нет.:hello:
  13. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    Кто подскажет хочу покрыть снаружи сруб для бани(сосна) защитным маслом OSMO:
    1) какое лучше использовать чтобы дерево не пожелтело(посерело) под солнцем, но в тоже время сохранить текстуру.
    2) когда лучше наносить - через год на сухое дерево или можно сразу.
  14. marsam
    marsam
    marsam
    Тюмень
    про влажность дерева сам нашел макс. 20 % на osmouk com
    The surface must be clean, dry (moisture content max. 20 %) and frost-free.
    значит как обычно сруб сначала сушить ))
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Берите Защитное масло-лазурь для древесины OSMO Holz-Schutz Oel Lasur - цвета на выбор и будет Вам счастье!
    На второй вопрос Вы сами ответили...:hello:
