1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Hehai
    Hehai
    Hehai
    Уважаемый Zerr78,
    прошу написать цены в личку на Hartwachs-Öl Farbig 3072 (Янтарь) и Hartwachs-Öl Original (3032)
    пол примерно 170 м2 + плинтуса
    Первый слой 3072, финишный соответственно 3032
    Спасибо
  2. Hehai
    Hehai
    Hehai
    думаю Terra 3073 или Черное 3075 из линейки Hartwachs-Öl Farbig должно подойти
    вот я сделал фото образцов как раз на лиственнице
  3. kiriya
    kiriya
    В доме командовать должен кто-то одна :)
    kiriya
    Мало ли кому понадобится. Osmo Landhausfarbe (цветная непрозрачная краска для древесины). В один слой на сосне/ели (проф.брус массив) слева направо кедр/красное дерево - слоновая кость - тёмнокоричневый
    на солнце [​IMG] в тени [​IMG]
    На тёмно-коричневом видится белёсость в паре мест - эт просто я фотографировала, не дожидаясь, пока всё высохнет.
  4. PapaJora
    PapaJora
    PapaJora
    Смоленск
    Кто пользовался Osmo TopOil? Планирую покрыть кухонную столешницу массив дуба. Интересует влагостойкость в зоне мойки, стойкость к истиранию и царапинам. Варианты ухода и восстановления повреждений?
  5. Abbikaz
    Abbikaz
    Abbikaz
    Атырау
    Добрый день
    Нужна помошь
    Хочу покрасить лестницу из Бука
    1 Для покраски в цвет темный орех какое масло подойдет
    2 Финишный слой чем покрыть и в сколько слоев.
    3 Лестница снизу будет подшиваться скрытую часть ступеней чем лучше покрыть
    спасибо.
  6. Zasmolin
    Zasmolin
    Zasmolin
    Подскажите пожалуйста чем лучше покрыть в комнате вагонку Лиственница потолок и стены ?
    из всей темы понял что больше всего мне подойдёт Osmo Dekorwachs Transparent ?
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Сделали лиственницей террасы. Покрыли в помещении маслом OSMO. Вот такой результат через несколько дней. Шли дожди. Пятна и точки появляются каждый день все больше и больше. Масло натирали ветошью.
    Первое фото дерево в помещении после обработки. Дерево СУХОЕ. Потом масло в банках. Потом результат.
    Что случилось, что делать?
  8. Tanyar99
    Tanyar99
    Tanyar99
    Ааа... Что это? Не пугайте, мы только краску купили, скоро красить... Действительно, что это?
  9. kiriya
    kiriya
    kiriya
    В качестве бреда... Такие точки, бывает, появляются от влаги из-за того, что в древесине остаются микроскопические частички металла от режущего инструмента (материал же пилили, строгали, может рядом с ним на производстве что-то делали). Вот вокруг этих частичек и начинают расплываться пятнышки. Пока материал сухой, всё ОК, а как только, так сразу... Кстати, а торцы досок покрывались воском для торцов, чтб влагу не набирал материал?
  10. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @kiriya, Торцы покрывались. В части металла... Инструментальная сталь такого не даст ни по количеству, ни по цвету. За день буквально вылезает. А на нескольких досках образовались наплывы. Словно черная жижа. Думаю, послать фото в Германию. Да! Доски ничем кроме ОСМО не обрабатывались.
  11. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    1) реально следы от абразива. это либо некачественный абразив, который крошку оставил, либо щетка металлическая была... но скорее всего рядом что-то болгаркой делали...
    2) выход один отшлифовывать эти участки, чтобы вывести эту пыль абразивную.
    3) на фото видно что не на всех досках такая пыль...
    вы можете просто взять оставшиеся непокрытые доски и промочить их водой... у вас через пару дней высыхания появятся аналогичные пятна...
    Подобными проблемами страдают очень много домов... когда их пилят пилами. брызгает смазка с пылью металлической с цепи... потом строители отшлифовывают эти места чтобы не было видно...но при контакте с жидкостями происходит окисление... что мы в принципе видим на фото.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Скорее всего, неправильное хранение доски: Вы покупали доску в пленке? Очень похоже на то, когда не просушенный материал чем-то накрывают, например, поперек другой доской, тогда такие точки образовываются в месте, где не было должного проветривания.
    По опыту скажу, что купить сухой пиломатериал практически невозможно, его в сушке не доводят до нужной кондиции. Как правило, материал нужно разложить на месяц-два для сушки при хорошем проветривании, после чего уже обрабатывать. В осенний и весенний период купленный пиломатериал вообще очень сложно просушить, он набирает атмосферную влагу.
  13. Tanyar99
    Tanyar99
    Tanyar99
    Такая красота везде проступила? Это масло с антисептиком?
  14. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Еще иногда бывает... когда покупает не качественную древесину или летнюю, а не зимнюю просушенную. В таких случаешь контора которая производит это древесину её шлифует а не "лечит", поэтому гниль и синева при влажности вылезут наружу...
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    сам бензопилой пилю свой дом (проемы, окосячка, балки, внутренние стены) уже третий год - масло брызжет во все стороны и только защищает древесину в качестве антисептика, да и снимается на ура. Если чем и забрызгали, то сенежем или другим средством зеленого цвета.
