1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Кстати я давно не был на форуме, но сейчас я тут и помогу во многих вопросов...
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Время рубки тут не причем. зимней сухой древесины не продают. любую древесину сушить нужно, желательно естественно. Ощущение такое, что с деревом никто не работал...
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    95% причина в непросушенной доске и влажном помещении, где она лежит.
    и если торцы не покрывать - высохнет быстрее, но может и повести (закрутить), поэтому рекомендуется сушить на прокладках под прессом
  4. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Согласен... а когда отработка летит черная? вы же не вагонами производите как лесопилки) там не всгда следят за оборудованием
  5. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    [quote="Leon1204[/quote]
    Давай проведем тест. пропили доску так чтобы брызги темные остались на ней. после высыхания зашлифуйте слегка чтобы избавится от пятен... затем намочите обильно доски... и будет вам вуаля повтор как на фото
  6. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    фото в нормальных размерах бы выложили. а то ведь не увидим ни чего)
  7. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    @Leon1204, Доски лежали перебранные, проложенные без пленки больше месяца в проветриваемом помещении. Сейчас намочили несколько досок и оставили внутри дома.
    Болгаркой не работали. Чернота на пяти разных! террасах по всем сторонам дома. На доме уже два года ничего не пилят, он покрашен давно. Вот абразив или щетка при обработке досок на производстве могу допустить. Видимо, придется шлифовать или циклевать.
  8. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Давай проведем тест. пропили доску так чтобы брызги темные остались на ней. после высыхания зашлифуйте слегка чтобы избавится от пятен... затем намочите обильно доски... и будет вам вуаля повтор как на фото[/quote]
    Я не понял какие темные пятна должны остаться после пропила...
  9. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    тут косяк не в покрытой уже деревяшке, и на стадии шлифовке была проблема. скорее всего как было сказано выше это либо от абразива либо от шложности (пачки в пленке или хранение не проветриваемое)
  10. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    когда пилишь пилой летят брызги смозочные от цепи... если присмотрется то они темные... не ну если пила у вас не новая конечно) а лесопилках редко когда используют оригинальные ГСМ... т. к. дороги они
  11. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    ЛИСТВЕННИЦА лежала в теплом проветриваемом помещении (теплые полы). Внутри лежит прокрашенная вторая партия на второй этаж. Ни точки черноты...
  12. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Мы взяли масло смазочное фирменное (которое использовалось) для цепи и попробовали намазать дерево. Никакого цвета не дало. Пилили только циркулярной пилой. Станок такой, под любым углом можно выставить. Пилили не на новом покрытии, а в доме.
  13. DUMAND
    DUMAND
    DUMAND
    Думаю, вы правы про абразив. Условия хранения и сушки очень хорошие. Отборная ель на полах в спальнях
    легла изумительно.
    Лиственницу лучше шлифовать или циклевать?
  14. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Вы понимаете разницу?
    Шлифовка - это шкурка, получается пыль
    Циклевка - это рубанок с ножами, получается стружка (как фильме. про ШУРИКА..."бороздят просторы")
    что делать решать вам конечно.
  15. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    тут речь не о вашей работе. а попадании на стадии заготовки на пилораме...
