1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    Добрый день, DUMAND!
    Такая проблема возникает с древесиной лиственница.
    Обратитесь в офис Osmo, Russia в технический отдел.
    Ситуация знакома...
    20140813_152522.jpg 20140813_152617.jpg 20140813_152941.jpg 20140813_153026.jpg
  2. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    Добрый день, raywell
    Оптимальным инструментом для нанесения масла, является кисть с натуральным ворсом и густым наполнением TOPS.(Значение TOPS показывает долю щетинок, достигающих максимальной длины. TOPS выражается в %. Чем выше % тем гуще щетина.)
    При нанесении масла кистью древесина получает необходимое для защиты количество масла (в 2 слоя около 80г/м2 для европейских пород древесины).
    Данная машина имеет очень большие обороты (частота вращения 3200об./мин), масло будет разбрызгивать под воздействием центробежной силы, в результате перерасход продукта и очень тонкий слой масла.
    Специальные кисти для нанесения масла на террасу. Очень удобно, легко и быстро)
  3. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    Добрый день, pavele!
    Следы от кисти остаются потому что Вы недостаточно хорошо распределили масло по поверхности древесины. Масло необходимо "растягивать, втирать", работа полусухой кистью.
    Масло наносите ТОНКИМ слоем! (как будто жалко каждой капли). При таком нанесении машина не понадобится.
    Вообще проф. паркетчики при обработке больших площадей используют специальный инструмент- шпатель, чтобы быстро распределить масло по паркету, а потом разравнивают плоско-шлифовальной машиной со специальной насадкой (белый пад).
    Примерно такую же технологию применили ВЫ. Технология хороша для равномерного распределения масла (например цветного). Но при нанесении "защитного 3032" толщина слоя минимальна, что не обеспечит должной защиты (будут оставаться следы даже от воды), поэтому необходимо наносить несколько слоев.
  4. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    @Daryaslasnaya,
    Добрый день, Daryaslasnaya
    В офисе можно посмотреть выкрасы всех серий на разных породах древесины.
    Масла для внутренних работ условно можно разделить на 3 серии по насыщенности пигментом:
    1. Серия Фарбиг - пигмента маленькое количество. Хорошо подходит для окрашивания плотных пород древесины (лиственница, дуб, ясень). На сосне или ели смотрится не очень, хотя если нанести в 2 слоя смотрится достойно.
    2. Серия Транспорент - пигмента среднее кол-во. Хорошо подходит для тонировки всех европейских пород (стены, потолки, мебель, детские игрушки, лестницы и т. д.) Самая популярная и обширная по цветам. Стены, потолки (поверхность, где не будет нагрузки на истирание) достаточно обработать в 1 слой - покрытие матовое.
    3. Серия КРЕАТИВ - пигмента много. Креативная серия, 1 слой текстура видна, в 2 слоя закрывает текстуру (в 2 слоя - укрывистый вариант не подходит на полы)
    Доска купленная Вами скорее всего строганная, поэтому после нанесения 1 - го слоя масла вы можете заметить поперечные полоски (волна строжки, остается после строгального станка), что может Вам не понравиться. Если полоски не проявились и все нравится, то можно обойтись без шлифовки.(тогда первый пункт пропускаете)
    Вам отлично подойдет схема:
    Шлифовка зерно абразива Р - 120 максимум Р - 150.
    Тщательно удалить шлиф. пыль.
    Наносим 1 слой масла (3111 - белое) кистью хорошенько растирая (см. сообщение выше)
    На следующий день покрываем бесцветным маслом с тв. воском 3011 - глянцевое, 3032 - щелков. матовое, 3065 - полу-матовое,3062 - матовое) 1 или 2 слоя (см. сообщение выше)
  5. setaspb
    setaspb
    setaspb
    Можно ли нанести Масло с твердым воском для пола Osmo на шпунт, тонированный морилкой Tikkurila ?
  6. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    Добрый день! Масло наносится на чистую древесину, на если морилка на водной основе (именно морилка, а не пленкообразующее покрытие), то проблем быть не должно.
    Самый правильный вариант - сделайте пробный выкрас. Если через 8-12 часов масло высохнет, то все ок!
  7. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    @alexander osmo, добрый день
    подскажите по использованию масла
    сруб из профбруса, собран год назад
    на этой неделе планировал начинать шлифовку и покрытие маслом
    но смущает, что были дожди в подмосковье, стены намокли
    вопрос - сколько необходимо постоять, высохнуть срубу после последнего дождя?
    погоду на ближайшее время вроде без дождей обещают, объем работ небольшой 100 м2 примерно
    но переживаю, что дерево пропиталось и не успеет высохнуть достаточно для нанесения масла
    может лучше работы на следующий год отложить
  8. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    Spiritinblack, добрый день!
    Необходимо узнать поверхностную влажность древесины.
    В тех. описаниях указана влажность ~25%, но исходя из практики компаний, которые занимаются деревянным домостроением подходит 25-30%.
    Влажность древесины определяют специальным прибором - электровлагомером.
    Но скорее всего у Вас его нет. Более простой (народный метод), используется в столярном деле. Рубанком в мало заметном месте снимите тонкую стружку. Стружка сухой древесины хрупкая, сырой — гибкая и эластичная. Есть еще метод взвешивания, но не буду грузить.
    Самое простое определение - по тактильным ощущениям. Потрогайте рукой брус...
    Если не возникло ощущение влажной поверхности, то можете приступать к работам.
    Поверхностная влажность довольно быстро приходит в норму, поэтому думаю все ок!
    Какую серию и какой цвет выбрали для Вашего дома?
  9. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    @alexander osmo, спасибо!
    Защитное масло-лазурь для древесины Holzschutz OL-lasur
    цвет 728 кедр
  10. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    Отличный выбор! Очень популярный цвет.
    Хорошо подготовьте (отшлифуйте) поверхность под покраску, обычно финишное зерно абразива Р-100
    Успехов Вам! Ждем фото). Спасибо!
  11. Spiritinblack
    Spiritinblack
    Spiritinblack
    Шлифовать планирую сначала 60, потом 120
    или 40, потом 100
    что посоветуете?
  12. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    Качественная шлифовка производится поочередно, не перепрыгивая через номер Р-60 -80 -100.
    Исходя из качества бруса выбирайте подходящую схему.
  13. Airmix
    Airmix
    Airmix
    наносил кистью а растирал полотенцем. так точнее наверно!
  14. Airmix
    Airmix
    Airmix
    уточнить надо: всохнет масло НА морилке. В этом случаи порядок, наносить на весь пол можно.
  15. Total59
    Total59
    Total59
    Совершенно Вы правы! Намазывал кистью, а втирал полотенцем...)
