1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Vazhnyi
    Vazhnyi
    Vazhnyi
    Александр, подскажите!
    На сколько тонкий слой 3032 должен быть? Как эту толщину правильно определить. Если с первым слоем все понятно, его втирают, то со вторым не очень ясно получается. Это про пост 271, выше. Наношу 3032 на 3166.
  2. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Аналогично, просто в впитываемость будет меньше примерно на 40%... значит и растяните на более метров... Растягиваете равномерно до тех пор чтобы следов от кисти не осталось...
    (ГЛАВНОЕ НУЖНА ПРАВИЛЬНАЯ КИСТЬ - натуральная жесткая)
    Если будите наносить обычными "ЖУЧКАМИ по 15 руб" то закалебётесь растягивать и да волосню оставите всю... потом еще и выкалупывать.
    Извините ЖАРГОН.)
  3. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Следы обычно заметны на укрываемых маслах. особенно постоянно сталкиваемся когда БЕЛУЮ красим 2101 или 2104 на ней вообще заметно...
  4. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Добрый день! Видел ваш вопрос на форуме... про краску.
    ситуация такая
    Если вы пол хотите белым тут различные варианты (укрывная или нет?)
    1) 3111 1слой + 3032 2слой (обычный белый)
    2) 3188 1слой + 3032 2слой (более укрывной белый холодный) (два слоя в случае очень тонких слоев)
    3) 9211 1слой + 3032 2слой (похоже на 3111 но более экономичнее)
    4) 3040 1слой + 3032 2слой (это как белая грунтовка, хороша на дубе или если достичь другого цвета и не более того)
    На полу должно быть максимум 2 слоя включая цветной (3 слоя только если финишные слоя втирали машиной или ветошью).
    Иначе будет жирное пятно, масло больше чем нужно не впитается.
  5. Vazhnyi
    Vazhnyi
    Vazhnyi
    Не знаю как можно купить осмо за "ынцать" тысяч и кисточку за 15р)
    Вопрос еще что будет, если слой будет немного более толстым чем нужно... Тонкий слой понятно, меньше защита. А вот если получится более тостый слой?
  6. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Хуже в толстом слое не будет, просто он будет гораздо дольше сохнуть. а пока сохнет будет как жирное пятно..=) вот и все
    В принципе СОСНА материал мягкий и впитываемый там 3 слоя как раз будут. на дубе же лучше 2 слоя.
    PS: Небольшой секрет который не каждый знает. Разогретое масло (в водяной ванне) более жиже, а следовательно впитываемость в поры будет гораздо выше, этот способ удобен если террасу нужно покрыть к примеру... или экзотику какую. ТАКИМ СПОСОБОМ хоть 4 слоя нанести. и нормуль.
    Но зачем придумывать велосипед если и так все давно продумано и решено технологами.
    ВСЕГДА на полу 2 слоя, для Мягких пород до 3 слоев (Первый цветной, остальные бесцветные)
  7. Vazhnyi
    Vazhnyi
    Vazhnyi
    Я вот почему это спрашиваю...
    Отслаивается у меня 3032 с 3166 под легким воздействием, например если стул двигаешь и т. д. Отслаивается и там где возможно был нанесен толстый слой (там не я его наносил) и там где наносил, как сам думаю, нормальный слой. Звонил в офис Осмо, эту же фотку отправлял им, сказали что толсьый слой. Вот теперь ломаю голову что делать и как решать вопрос. Влажность дерева, температура и т. д. все это было соблюдено.
    Оставшуюся комнату, где уже был нанесен 3166 попробовал покрыть 3032 растирая полотенцем, вроде бы такого нет, но там и слой, его тоже почти и нет...
    На фото то, что происходит под легким воздействием ногтя. Не ожидал от такого уровня компании такого результата.
  8. Vazhnyi
    Vazhnyi
    Vazhnyi
    Кто-то сталкивался с похожей проблемой?
  9. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    бывает такое, да. Это когда люди долго читают форум, мнения разных "экспертов", вместо того, чтобы читать этикетку. Масло не наносится как лак. Все разговоры про "слишком толстый слой" не имеют смысла, поскольку "слоя" вообще не должно быть. Нормальная обработка террасным маслом - это как пропитка одежды гидрофобизатором: при верном применении весь продукт остаётся в порах. Более того, и продукта наносится 50 мл, а не 100-150мл как лазури или лака. Но и это не всё: сухой остаток у масла 10-15%. А вот у лака (хорошего) - от 30% (есть и под 80%, для профи). То есть толщина сухой плёнки (если её вообще считать, нанося как-бы не на дерево, а на стекло), тоньше минимум в 10 раз (втрое меньше расход, втрое меньше сухой остаток).
    А на фото виден именно "слой плёнки". Можете сами, на кухне, налить в стакан подсолнечного масла например 2 мм, через три месяца посмотреть, как оно полимеризуется (а оно полимеризуется, если оставить на воздухе). Вот прочность плёнки и будет как раз на уровне "проминается ногтем".
  10. Vazhnyi
    Vazhnyi
    Vazhnyi
    Вот я как раз и наносил масло так, как написано на банке, почитайте там сами...
    Безосновательные замечания у Вас.
    Не исключаю что был толстый слой, а не брак, но и производитель ни где не предупреждает о возможных последствиях...
  11. zhulik
    zhulik
    zhulik
    Zdrasvite mne interesna iesli mozhna dzerevia s shpaklam nanesit patom osmo dekorwachs? no shpakl ne dzereviani ?
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Замечаний не было, Вы спросили - я ответил. Такая картина, к сожалению, не уникальна. И, к сожалению, имеющиеся предупреждения и инструкции на форуме, на сайтах и этикетках не могут остановить этого процесса: когда покупатель наносит масло как лак, долго (или коротко) ждёт высыхания, а потом получает мягкий, непрочный слой сверху вполне приличного дерева.
    С простыми, недорогими "террасными маслами" при чрезмерном расходе добавляется ещё липкость и грязные пятна пигмента. Впору уж тему открывать о том, что делать в такой ситуации.
  13. NekMak
    NekMak
    NekMak
    Пермь
    А где у нас в Перми можно приобрести масла? И что посоветуете для внутрянки? Строганный брус
  14. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Vazhnyi, а Вы уверены что растирая полотенцем правильно сделали? Скорее всего просто слегка увлажнили поверхность не более, там и слоя то не осталось таким образом. Может легче приехать в офис проконсультироваться, чем практикой пол портить?
  15. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Хольцшутц,
    1. У используемого масла должна быть пленка, производитель не зря в каталоге ее рисует. По их принципу масло впитывается а воск на поверхности очень тонким слоем защищает дерево, ну и еще пара десятков химических элементов конечно.
    2. Подсолнечное масло относится к не сохнущим.
    3. Проблема @Vazhnyi, не обязательно связана с толстым слоем, если бы на поверхности был толстый слой именно масла, оно бы так ногтем не снималось, скорее "скатывался-скручивался" бы. У вас на фото скорее всего уже высохшая пленка "чего-то", которая успешно отслаивается при механическом повреждении.
