1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Vazhnyi
    Vazhnyi
    Vazhnyi
    Честно говоря, я уже устал от этих дискуссий...
    Я действовал согласно инструкции производителя на банке и я остался недовольным от полученного результата. Для себя я решил, что нужно было выбирать готовое напольное покрытие известного производителя, там, если что, проще вернуть свои деньги и не нужно ходить с микрометром проверяя толщину слоя и т. д.
    Кстати, в разы более дешевое масло на водной основе лежит у меня на веранде уже год без каких либо проблем и терпит все подарки природы. Думал сначала использовать его внутри дома, но отказался, решил подстраховаться брендом.
    Я уже смирился с затратами и просто хочу предостеречь других людей, раз производитель этого не делает.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    да, это я знаю. Ещё краски относятся к горючим материалам, и стекло не пропускает ультрафиолет. Да, мы все по одним учебникам учились. :)
    А вот Вы попробуйте. Ну не пожалейте 10гр масла. Налейте на дно любой банки или тарелки и выставите хоть на балкон.
    А на счет плёнки, которую "производитель не зря нарисовал" - спасибо за науку. Как человек, который много лет правил и верстал массу каталогов и брошюр, могу сказать, что да, получается, "не зря в каталоге рисовал"! Вот Вам, например, запомнилось. Приятно. ;)
  3. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    Добрый день!
    1. Речь, как я понимаю, идет про данную картинку.
    2. Подсолнечное масло относится к полувысыхающим, как и хлопковое, соевое, маковое, а
    невысыхающие - пальмовое, оливковое, арахисовое, касторовое, миндальное...
    высыхающие - льняное, тунговое, конопляное...
    По свойствам масел высыхать на воздухе, при нанесении тонкого слоя.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    речь, скорее о том, что технические или бытовые, из обычной практики, термины не нужно рассматривать в категориях абсолютной истины. То, что ясно и понятно в школьном учебнике (немцы- враги, вода кипит при 100гр, литр воды весит килограмм, параллельные прямые не пересекаются, и т. д.) в жизни имеют массу отступлений, и строго говоря, верно только при точно очерченных исходных данных и области рассмотрения.
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @alexander osmo, вот взять, к примеру, Ваши картинки. Это, конечно, реклама самая откровенная, но сейчас не об этом. :nono:
    Схемы, которые тут изображены, показывают верно только общую идею: типа масла пропитывают, а водные лако-краски сверху лежат. Ну ОСМО, понятно, "бьет врага и на суше, и на море", ага.
    Разумеется, это верно только отчасти. Для начала, это верно для красок прошлых эпох, скажем до 2000-х годов. :) современные водные лако-краски отлично смачивают дерево и содержат настолько сильно диспергированные элементы, что прекрасно впитываются даже в твердую древесину. Более того, сейчас используются мебельные лаки (на водной основе, между прочим), которых на поверхности не видно. И не-специалисту лакированную поверхность и не отличить от такого же дерева, обработанного маслами.
    И, с другой стороны, мода на "масла для дерева" привела на рынок много нерадивых производителей, которые и сырье используют "не то", и растворители "подешевле", так что целый ряд продуктов во множестве случаев нанесения приводит к тому, что масло не впитывается, не сохнет, и совершенно опровергает первую Вашу схему-картинку.
  6. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    По поводу рекламы - тема обсуждения OSMO, а это фото из каталога OSMO.
    Схема-картинка из каталога - показывают верно:hndshk: общую идею разный покрытий.
  7. Medieval
    Medieval
    Medieval
    Добрый день !
    Приобрел банку Осмо 3111 масло с воском для внутренних работ, в т. ч. детских игрушек. Дома сделан шкаф из массива лиственницы, думал покрыть, чтоб немного затонировать. Предварительно взял детский деревянный пенал, сделал выкрас. Точнее намазал слегка куском ветоши. Так вот, прошло две недели, пенал "фонит" на расстоянии пол метра уже чуствую запах. Пробовал на пару дней ставил его на балкон, потом на батарею, мыл его мылом... С запахом ничего не происходит. Он есть. Не сильный как при нанесении, но всё равно пахнет. Кто сталкивался - он когда нибудь уйдет, или это такой принцип у масел? С маслами первый раз столкнулся. До этого акриловыми красками красил - после высыхания вабще не пахнут...
  8. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    В каталоге написано образует защитный слой и не образует пленку на поверхности. А защитный слой это не пленка?
  9. Rkholod
    Rkholod
    Rkholod
    Добрый день!
    Вопрос относительно технологического применения пропитки Osmo. Имеется некоторый объем краски Osmo Holzschutz Ol-Lasur. Цвет - белый.
    В инструкции написано, что эта пропитка для наружных работ. Хотелось бы знать, возможно ли использовать данную пропитку для реставрации паркета (т.е. для внутренних работ)? Имеется ввиду, не выделяет ли пропитка вредных веществ?
    Если практически использование этого состава для внутренних работ допустимо, то какое финишное покрытие для деревянного паркета (= лак) Вы порекомендуете для данной пропитки?
  10. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    По цене не дешево, но расход радует- на комнату 18 кв. м половина банки 750мл цветного и половина банки на два слоя прозрачного с твердым воском. Наносил тампоном из вафельного полотенца. Чем грубее шкурка при шлифовке- тем темнее финишный цвет.
  11. Luxem
    Luxem
    Luxem
    Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. Наносила масло ОSМО с твердым воском, специальное для столешницы, на столешницу из массива березы, 2 СЛОЯ, кистью из натур. щетины. Все по правилам и согласно инструкции, но столешница получилась слишком матовой, без глянца и слегка шершавенькой. Хотя между слоями проходила шкуркой.
  12. Serb25
    Serb25
    Serb25
    Интересно, цены на продукцию osmo, изменились пропорционально курсу евро или сейчас дилер может предоставить антикризисные цены?
  13. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    1) Масло для столешниц "топ ойл" он и идет только в матовом варианте.
    2) по поводу шероховатости, много споров. зерно предварительной шлифовки 220 и выше? Не мучайтесь падом полерните. финишный слой. и глаже будет и глянец повысится если c WPR (3029,3087) пройдетесь.
    вот вам из инструкции:
    Код:
    Применение:
    Масло с твердым воском TopOil для мебели и столешниц готово к применению!
    Не разбавлять! Тщательно размешать перед началом использования!
    Наносить тонким слоем вдоль волокон древесины при помощи плоской кисти
    с натуральным густым ворсом (Osmo-кисти), Osmo-валика из микрофибра
    или ткани без ворса. Оставить высыхать минимум на 8-10 часов при хорошей
    вентиляции (лучше на ночь).
    Аналогичным способом нанести второй слой. Оставить высыхать минимум на 8-10
    часов при хорошей вентиляции. При работе тканью необходимо 3-4-кратное
    нанесение масла тонким слоем. Чтобы усилить степень блеска необходимо нанести
    на поверхность (либо распылить как спрей) Osmo-средство для ухода и очистки
    Wachspflege- und Reinigungsmittel в качестве полироли. После высыхания протереть
    поверхность.
  14. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    цены по курсу, по поводу антикризисных цен, скорее всего просто скоро начнут давать максимальные скидки при объемах... продавцам не выгодно будет продавать по минималке. будут искать замену продукту...
  15. Кэтти
    Кэтти
    Кэтти
    Не могу понять, почему советуете 410 масло для внутренних работ? Оно же как и 420 только для наружных! И на сайте осмо и в каталоге и консультанты говорят об этом.
