1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Тут вот какая штука... поскольку в этом составе (OSMO Landhausfarbe) НЕТ биоцидов, то его можно использовать и для внутренних работ, но по стойкости к воздействию атмосферных явлений он используется в основном для наружки. Если же Вы хотите крыть им наружку и тем более ручную рубку, то рекомендую в каждую банку 2,5л добавить по 2 пробника (по 0,125л) Holz-Imprägnierung WR, получится НЕ более 10% антисептика на банку. Но крыть лучше в 2 слоя.
    Удачи.
    П. С. И не забудьте увеличить площадь покраски перед заказом материала на 30% - это на округлость бревна.
  2. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Вопрос был несколько в другом. 90% домов у нас стпоят из леса естественной влажности. Потому красить его без антисептирования нельзя. Мы всегда используем грунт для этой цели. Вторая проблема у того же человека- масло дорогущее шелухой идет через два года, потому как бревно опять же без шлифовки- а мы говорим- надо шлифовать. Просто потому, что такова реальность.
    @Вадим Первый, никакая самая волшебная краска не будет держаться долго на бревне из под рубанка- слабая впитываемость и адгезия- хототе или нет-надо прошлфовывать. 10 % добавки грунта не решат проблемы антисептирования вашего бревна- нужно грунтовать все. И тогда будет счастье. Просто потому что такова реальность- у нас дерево другое, некамерное, нешлифованое, не из под точной пилы- мы не можем позволить себе красить в один-два слоя неподготовленую поверхность- бабло на ветер. Немцы могут. Просто у них другие поверхнлсти.
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Совершенно правильно..., красить нужно НЕ свежее дерево, сруб должен отстоятся, не в плане усадки, а в плане достижения нужной влажности хотя бы в поверхностных слоях брёвен. Как показывает практика антисептирование при сборке ОБЯЗАТЕЛЬНО и правильные сборщики или производители делают это по умолчанию. Другой вопрос в том, чем крыть далее... Как правило первая покраска свеже собранного рубленого дома сходит чулком максимум через пару лет..., это если крыть составами на водной основе, масла, как правило, держаться намертво... (в данном случае говорю за ОСМО). А далее шлифовка и основная покраска (присоединяю именно такой пример из 2011 года).
    П. С. Насколько я понимаю у заказчика рубленый дом уже стоит какое-то время. Вопрос в том. покрывали ли его при сборке/производстве антисептиком и каким именно? А вопрос был задан именно в части предварительного антисептирования/грунтования перед покраской, по крайней мере я его так понял - "...нужно ли предварительно наносить Holz-Imprägnierung WR?..."
  4. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Правильно сделанная покраска свежесобранного дома маслом стоит мёртво. Красим сразу, как только можно шлифовать. Если деревяшка из под лезвия- оцилиндровка, рубленый сруб, погонаж премиальный камерной сушки- по барабану, какую влажность она имеет- покрытие всё равно слезет быстро.
  5. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    Спасибо большое за советы!
    дом срублен в мае а собран осенью прошлого года, думаю достаточно уже он отстоялся и этим летом планирую красить. шлифовать буду обязательно. и крыть в два слоя.
    снаружи дом обрабатывался только транспортировочным антисептиком, название и характеристики не скажу, тк не знаю. так же антисептиком обрабатывалось между бревен во время сборки.
    gerajob, воспользуюсь вашим советом про 2 пробника.
    и еще вопрос: нашел на Ebay Osmo почти в два раза дешевле чем в России, в другой ветке кто то ссылку скидывал, стоит ли там заказывать, сталкивался ли кто с покупкой Osmo на том сайте?
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Сам не сталкивался, но знаю по опыту, что "таможня рулит"...
  7. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    а подробнее, что с таможней не так?
    смущает еще то, что продавец игнорирует вопрос о сертификатах на краску
  8. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    С таможней всё в порядке-она работает.
    Попробуйте... закажите и получите, мне самому интересно во сколько это реально выльется.
    А на сайте ОСМО разве сертификатов нет?
    https://www.osmo.de/opencms/en/content/zertifizierung.html
  9. Ольга_Артюшкина
    Ольга_Артюшкина
    Добрый день!
    Интересуют цены на продукцию OSMO. Буду признательна, если отправите прайс и Ваши контакты.
    romashishka7777@mail.ru.
    Спасибо.
  10. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    не знал, что данная продукция облагается пошлинами.
    на сайте есть, но я думал продавец должен так же предоставить документы подлиности
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Биофа года два-три назад запретила дилерам торговать на ебэе- было много контрофакта.
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Давно не отслеживал вопрос- но вроде как он скидок особо не дает- видимо дали по шапке за демпинг. И это в принципе правильно.
  13. Вадим Первый
    Вадим Первый
    Вадим Первый
    вот я этого и опасаюсь, тк один продавец перестал отвечать после вопроса о подтверждении что товар качественный и не подделка
  14. Glebushka
    Glebushka
    Glebushka
    Вот фото. Бревно оцилиндрованное, антисептиком обрабатывалось.
    https://www.forumhouse.ru/threads/80129/page-36 вот, кстати, у человека тоже проблема такая же с профилированным брусом. Я с ним перед покраской советовался, думал меня пронесет и такого не будет. Но, к сожалению.
  15. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Но не системным.
    Системный кстати стоит 309 (!) рублей за квадратный метр:faq::no: исходя из инфы на сайте и сегодняшнего курса евро.
    В остальном все как я и предполагал- не шлифованое бревно- масло не впиталось в дерево, а легло лаковым плёночном слоем, антисептика нет, споры гриба не задушены,
    влагу давит по пути наименьшего сопротивления- в области трещин, пленка не выпускает влагу, под ней парник, грибок размножается, прокрашивает древесину, разрушает верхний слой пленка отслаивается шелухой. Лучше не будет- будет только хуже. Надо шлифовать и покрывать всё заново, соблюдая технологию.
    За всё спасибо продАванам и их уровню компетентности.
    Ответ опубликованный в ветке по вашей ссылке https://www.forumhouse.ru/threads/80129/page-36 тоже слегка позабавил.
    Где Вы нашли эту шляпу? Худею просто.
    Перечитал техническую информацию и на Holz-Imprägnierung WR, и на Landhausfarbe- про данный способ применения нет ни одного слова.
    В доке на грунт написано- НЕОБХОДИМО ИНТЕНСИВНО НАНЕСТИ НА ВСЮ ОБРАБАТЫВАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.
    В доке на краску написано- ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОТ... ОСОБЕННО ХВОЙНЫХ ПОРОД- НАПРИМЕР СОСНЫ... РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАТЬ Holz-Imprägnierung WR со всех сторон.
    Какие к чёрту 10% грунта в краску?
    Итого цена вопроса.
    309 грунт +182 краска. 491 рубль за квадратный метр. Мда. Не хотят? Ну пусть тогда красят как красят.
    ЗЫ. В той же доке написано что неплохо бы нанести ещё слой бесцветного защитного масла- будет лучше. 194 рубля за слой на сайте, но объективно пусть на третий слой ещё рублей 100-120.
    кОСМОс...
