1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Если нет влажност и повышенной - не стоит.
    Наруже стоит. Вопрос только какой...
    И...
    Вы по внешке определились?
  2. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    у осмо хорошие позиции по внутренним и наружным половым покрытиям. Все материалы очень экологичны. По фасадам и стенам внутри ничего особенного. Например текнос дольше служит, по цене дешевле, внешне выглядит не хуже.
  3. riselost
    riselost
    riselost
    На сколько дольше? Какой есть с текносом вариант по внешке?
  4. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    грунт текнос вудекс кулясте обильно в один слой 3400-4500 за 9л
    финиш текнос вудекс пуунсуоя в два слоя 3000-4000 за 9л
    цены г. Москвы.
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Интерестно, а откуда данные, что Текнос дольше служит чем ОСМО?
    Не из Текноса ль часом? Или их ихнего буклетика? Или Текносом у нас в стране уже кроют более 15 лет (срок стойкости их покрытия, по из заверениям:aga::)])?
    А по существу, некорректно сравнивать круглое с красным, ибо ОСМО и Текнос совершенно 2 разных материала и система их нанесения тоже разная и ведут они себя по разному. А если Вы сравниваете по цене, тогда уж пишите и расход (не в пользу Текноса) и сколькими слоями он кроется.
    Для справки:
    • Текнос кроется (наружка) 4 слоями,
    • ОСМО кроется (наружка) 2 слоями.
    :hello:
  6. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    Интерестно, а откуда данные Текнос кроется (наружка) 4 слоями. Действительно интересно!.
    По рекомендации(Текнос), система окраски трех слойная, первый слой грунт, два слоя финиша, расход в среднем 10 квадратов. Срок службы не мене семи лет!. Вудекс 15 лет фантастика, нордика да(кроющая краска).
    Осмо обновлять раз в три года(хотя бы) придется?
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    По порядку...
    По системе окраски лучше всего обращаться к первоисточнику, который рекомендует (по порядку):
    1. Пропитку - Текногрунд 353,
    2. Грунт - Аквагрунт 100 или Аквапраймер 2900-02,
    3. 1-ый слой - АкваТоп 2920-04,
    4. 2-ой слой - АкваТоп 2920-04.
    Присоединяю пару описаний схем покраски с сайта Текнос и с сайта одного из дилеров.:hello:
    По срокам службы... 7 лет это как, покрытие без колеровки на самой солнечной стороне летом и при ежедневных дождях и ветрах или чёрным цветом в тёмном чулане? Кто-то видел протокол испытаний с описанием условий или это теоретическая экстраполяция?
    Когда мне говорят про 15 лет, то я сразу вижу окрашеный чёрным тёмный чулан...и ни как не наружную стену.:no:
    При этом (читайте мелким шрифтом в техописаниях снизу) "... поизводитель не несёт ответственности за некачественно выполненные работы...". Вопрос - у нас в стране кто-то пытался хоть копейку отсудить у красочников за отшелушивания и растрескивания краски после 2-3 лет после нанесения?:)]
    По моему это вопрос риторический...
    Относительно обновления ОСМО спустя 3 года - если покрывать составом без цвета против УФ, то да придётся в один слой через каждые 3-4 года, т.к. фактор защиты у этого покрытия 12.
    Если мы говорим о полупрозрачных цветных составах, то вряд ли и через 7 лет придётся (первый дом покрытый мною ОСМО в 2007 году стоит и ничего не просит и никаких признаков, что скоро попросит НЕТ).
    А если Вы кроете укрывистым составом, то будет Вам счастье ближайшие лет 10 точно (по моему мнению).
    П.С. Коллеги... в мягких креслах европейской ассоциации красочников (точное название не помню) сидят люди финансируемые этими же самыми производителями краски, как Вы думаете они хоть раз вынесут решение против своих хозяев в пользу конечного потребтителя за отшелушившееся покрытие или им легче кивать в сторону неправильного нанесения?:)]
  8. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    К чему так много писанины?, причем воднотоп?.
    семь лет без покраски фасада!
  9. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Как это говорится:
    Флаг в руки и барабан на шею...:hello:
  10. vinokurov
    vinokurov
    vinokurov
    gerajob а об этом почему умолчал?
    АКВАТОП 2920-04
    Применяется для окрашивания деревянных окон и наружных дверей, лицевой стороны фанеры, склеенных деревянных балок и шумоизолирующих ограждений.
    Эта системы окраски промышленная!
    Лак можно наносить в два слоя, при этом количество каждого слоя должно быть 125 мкм (толщина сухой
    пленки 50 мкм).
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    А в чём криминал? :faq:
    Текнос по моему и позиционируется как "... профессиональная система...".
    А что касается именно этого состава, так именно его посоветовал дилер для покраски стен дома из клеёного бруса.:hello:
  12. alisa1912
    alisa1912
    alisa1912
    Россия, Ярославль
    gerajob!
    Помогите, пожалуйста, советом:faq:
    Купили ОСМО защитную масло- лазурь для наружных работ цвет кедр, красим по сосне. Ребята на 10 кв.м искрасили всю банку 2,5л и только в один слой. Тот, кто продал разводит руками. Мы живем в Ярославле, у нас пока еще никто фасады ОСМО не покрывал. Нужны четкие рекомендации!!
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Масло ОСМО отличается от других ЛКМ как способом нанесения, так и качеством самого покрытия.
    Самое главное в нанесении - это растягивание масла и только в одну сторону вдоль волокон (например слева направо). Т.е. мазать слева направо, а потом наоборон НЕЛЗЯ!:no: Вот Ваши ребята именно так и делали...
    Кисточку в банку нужно опускать НЕ БОЛЕЕ чем на четверть и сначала сделать на поверхности несколько мазков через 15-20см, а только потом приступать к растягиванию, и ТОЛЬКО в одном направлении! Попробуйте, сами увидите насколько это просто. Только нужно прилагать усилия давя на кисточку и как бы втирая масло в поверхность. Именно по этой причине (давления на кисточку) большинсво отечественных кисточек не подходят для ОСМО, т.к. они все остаются на покрашенной поверхности.
    При правильном способе нанесения расход получается именно такой как написано на банке, а иногда и меньше (зависит от желаемой степени насыщенности покрытия и от желания исполнителей прилагать усилия).
    При НЕправильном способе нанесения возможно долгое высыхание масла (особенно в холодную погоду) до 3-7 дней. А обычно уже через 12 часов можно крыть вторым слоем. Первый слой, при правильном нанесении, получается матовый, а вот второй уже шелковистым.:hello:
  14. ГСК
    ГСК
    ГСК
    Ну а если реально люди хотят съэкономить на работе, то почему производитель должен отвечать за раздолбайство рабочих?
    Если есть четкие указания, то надо им следовать!
    Есть четкий расход - надо выдерживать!
    Есть рекомендации по нанесению - надо соблюдать!
    А нанимают (или сами делают) не имея представления по материалу и понеслось - это фигня, это ерунда, это . (дальше цензура :)) )...
    Человек написал выше - банку израсходовали, но почему-то мало получилось! А как наносили? "Растягивали" состав или мазали "чтобы погуще"?
    Для примера - краска фасадная. Впринципе ведра в 9 л. хватает на 50-60 квадратов, а при умении работать и до 70 можно довести!
    Отдал на пробу, звонят - хватило на 20 (!) квадратов!
    Приезжаю смотрю - под домом все в краске, слой неровный и т.д. Прошу показать процесс покраски - красят "от души"! Пока валик доносят до стены все вокруг покрашено краской становится! Вызвал спеца-маляра и он выкрасил при заказчике заявленые мной ранее 60 квадратов! И как отвечать за "кривые" руки? По декоративке та же история - вместо нормальной подготовки стены штукатуркой работяги РОВНЯЛИ стену декоративкой! Может просто не экономить, а если экономится на "руках", то тогда и говорить ничего не нужно!
  15. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    + 100 балов!:super:
