1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    От OSMO все рыбы подохнут! Придётся на время перепокрытия всех рыб убирать!
  2. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    Не, с ним связано некоторое количество нудных неитересных действий, буээ... На любителя он, в общем.
  3. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    кстати, помогает... У нас у всех одна общая проблема Сухой воздух.
    решения:
    1) Аквариум, чем он больше по площади или по количеству в доме/квартире тем лучше.
    2) Проводить чаще влажную уборку.
    3) Побольше растительности в помещении.
    4) Можно старым дедовским методом, на батарею поставить железное ведро или тазик с водой, но в большинстве случаев это создаст дискомфорт.
    5) Можно поставить увлажнитель, те люди скажут затратно и не помогает, мой вам совет не покупайте дешевой в сетевых магазинах. Более-менее начинается от 15 т. р. Да затратно! Но Помогает! Перед покупкой уточняйте на какую площадь он рассчитан. Конечно если вы купили увлажнитель за 3 т. р. и хотите всю квартиру увлажнить...это вам ни когда не поможет.
    Как понять что у вас сухое помещение? В первую очередь утром когда просыпаетесь вам хочется пить. сохнет носоглотка. Рекомендуется купить Гигрометры, Сейчас они доступны почти в каждом магазине, опять же повторюсь не покупайте дешевый, Лучше выберете качественный.
    В старые добрые времена были механические. они наиболее точно показывают, но их практически не найти в магазинах. Возможно подойдет лабораторный или медицинский. Должны стоять там и там. увидите купите подобный.
  4. lyig1
    lyig1
    lyig1
    Вечер добрый в новом году! Всем успехов, хороших задач и решение трудных задач.
    Есть вопросы по теме: необходимо покрасить снаружи дом с террасой (терраса - доска лиственница), материал стен-сосна лафет.
    Предполагаю делать следующие этапы:
    1. шлифовка зерно 100-120.
    2. Обработка антисептиком OSMO HOLZ-IMPRAGNIERUNG
    3. обработка нижних венцов и террасы пропиткой для древесины с водоотталкивающим эффектом Holzprotektor 4006
    4. обработка торцов воском HIRNHOLZ-WACHS
    5. покрытие 2 слоя
    маслом OSMO HOLZSCHUTZ OL-LASUR двухслойная лазурь
    6. обработка доски террасы маслом
    OSMO TERRASSEN-OLE
    Жду ваших комментариев
  5. lyig1
    lyig1
    lyig1
    Прошу также дать рекомендацию, когда герметизировать швы? до или после покраски? дом собрали август 2014. И материал для герметизации.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Это смотря чем красите. И первым делом помните, что грунтовкой с биоцидами (антисептиком) надо покрывать дерево полностью, под герметиками тоже. Подробности здесь или в нашей рекламной теме в верхних темах рубрики "деревянные дома".
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    а чем офис собственно ОСМО не подходит для этого?
  8. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    А смысл дополнительно в 4006 ? покрывайте всё и сразу 4001 тем более нижние венцы... или биоцидов боитесь на улице? =)
    Оптимальная технология на мой взгляд:
    1) шлифовка
    2) Антисептиком желательно 100% поверхности около
    3) Обработка торцов дома и террасы 5735 (сохраните внешний вид окраски на долго, т. к. торцы не впитают + сэкономите саму краску на торцах, на сильно впитывающих торцах или потресканных лучше на 2 раза воском)
    4) Окраска OSMO HOLZSCHUTZ OL-LASUR. на мой взгляд лучший вариант..УФ+биоцид+ двойная защита (только следуйте расходу, не экономьте)
    5) Герметизация швов и трещин, герметиками, паклей, джутом, веревкой, мхом. и т. д.
    Тут выбор великий. лично мой опыт с REMMERS более 10 лет. всё стоит прекрасно. Но и собственная банька стоит у меня более 10 лет по дедовской технологии мох+пакля... не рискнули химией пичкать, пару раз до конопатили. т. к. птички по вытаскивали.
    P/S Почему скажите герметизация после окраски? да потому что там где герметик или пакля будет дерево будет без покраски... за многие годы кто знает что произойдет..мох выклюют птицы. или герметик по выковыривает "злобный сосед", а дерево под ним будет не окрашено... лучше уж 100% окраски...
    Хотя были опыты и опыты других. когда герметик перед покраской наносили, герметики почти все окрашиваются.
    Да по терраске. если будите обрабатывать антисептиком то с двух сторон, также при окраске к примеру арт. 009 лицевую сторону обязательно 2 слоями, а нижнюю "невидимую сторону" хотя бы на один слой, Т. К. антисептики все выветриваемые.
    Если есть нужда в "ГЕРМЕТИЗАЦИИ на ЗИМУ" для предотвращения поражения грибком или посерения деревянного строения можно использовать составы также из РЕММЕРСА либо щас становится популярным продукт Lignofix Blue S. после этих продуктов дом в последующем можно красит чем угодно.
  9. lyig1
    lyig1
    lyig1
    спасибо за ответ.
    1. смысл 4006 в том что он уже есть и надо использовать (жалко выбрасывать)
    2. "на мой взгляд лучший вариант..УФ+биоцид+ двойная защита (только следуйте расходу, не экономьте)" - прошу подробно расписать
    3. с герметизацией швов повременим - пускай дом даст усадку, усушку - там посмотрим может и обойдемся без герметизации.
  10. lyig1
    lyig1
    lyig1
    Привет,
    прошу пояснить:
  11. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    @lyig1,
    1) ну я же не знал что у вас его много =) делайте смело лишним на дереве не будет.
    смысл его выбрасывать? оно хранится много лет. Думаю за пару лет всё равно что нибудь красить начнете, пригодится)
    2) А что тут расписывать? Серия (700 и 900) HOLZSCHUTZ OL-LASUR...В себе содержит усиленный фильтр УФ и Биоцидную добавку, меньше конечно чем чистый 4001...А покрываться это серия должна на 2 слоя минимум. Встречал случаи когда и 3 слоя делали для усиления цвета или для надежной защиты 420 на третий слой укладывали.
    Схемы примеры слоев такие:
    • 700+700 (Оптимальный вариант)
    • 700+700+420 (дополнительная защита Бесцветным УФ)
    • 700+727 (изменения цветов до бесконечности, вплоть до смешивания, но тогда на 2 слоя)
    • 700+700+700 (Усиление цвета, но удорожание хотя и не значительное, т. к. расход на следующий слои всё меньше и меньше)
    • 700+420 (для уменьшения насыщенности цвета, Стоимость по норме, Но УФ слабже, т. к. цвет светлее и выгорит быстрее)
      Таких примеров очень много..Главный закон, чем темнее краска тем больше защита УФ
      С любой другой серией подобные эксперименты.
      Для внутрянки же в "солнечных" помещениях рекомендую использовать не 3101, а Лучше 410 с УФ. простоит гораздо дольше без изменения цвета.
  12. lyig1
    lyig1
    lyig1
    Добрый,
    прошу помощи
    имеется масло Dekorwachs Creative, арт. 3120 желтый. Стоит задача получить менее насыщенный желтый цвет и при этом оставить открытую, подчеркнутую структуру древесины. Чем разбавить ?
    1. маслом для твердых пород Klarwachs, бесцветное 1101.
    2. Dekorwachs Transparent артикулом прозрачным 3101
    жду помощи.
  13. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Ой. и это говорит любитель или профи WOKA... ? =)
    ДА можно тем и тем разбавить, 3101- разбавит концентрацию цвета и по густоте останется также.
    1101 - опять же в 1.5 раза дешевле, она и разбавит концентрацию и сделает масло гораздо жиже, т. е. и впитываемость вместе с расходом увеличится на немного)
    Лучше проведите опыты. и вам будет лучше видно :pioner:
  14. Luch ok
    Luch ok
    Luch ok
    Вообще не знаю что такое WOKA :)]
  15. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
