1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    @-BaHo-, у меня есть мебель с акацией, 2 слоя + глянец, могу выслать по вацапу, пишите тел в личку
  2. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Смогла перенести сюда. Может ещё кому-то понадобиться. Сразу оговорюсь - не моя работа - красила моя знакомая, первый раз в жизни.При этом ей нужен был эффект небрежности, мазков, поэтому наносила не втирая, как надо Осмо. Фото так себе, телефонное. Вживую цвет приятный, гарнитур вышел как в стиле лофт.
    Итак, красили кухонный гарнитур из сосны, старую краску счищали до бела. 1 слой цвета как положено, потом - с полосками, густовато, ну и в конце бесцветный глянец тонко. Человек творческий так что не обессудьте;) Про эксплуатацию - полгода -полёт нормальный. image.jpeg image1.jpeg image-1.jpeg image2.jpeg image4.jpeg фото3.JPG
  3. Kand1dat
    Kand1dat
    Kand1dat
    Добрый день!
    Необходимо реставрировать борта бильярдного стола. Материал бортов - массив дуба.
    Для выявления структуры древесины первым слоем на зачищенную древесину (этап "зачистки") буду наносить быстросохнущее тонирующее масло Varanthane premium fast dry wood satin kona (кофе) с последующей шлифовкой (этап "шлифовки") после "подсыхания" (прим. через 1.5 часа).
    Далее после полного высыхания буду пробовать два варианта:
    1) покрываю Varanthane wood satin dark walnut;
    2) покрываю "цветным" маслом osmo (планирую на пробу купить пару баночек 0,125 мл).
    Далее после полного высыхания покрываю в два слоя маслом бесцветным глянцевым с воском для пола Osmo 3011.
    Посоветуйте пожалуйста какими номерами наждачной бумаги лучше обработать поверхность на этапе "зачистки" и "шлифовки"?
  4. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    @Kand1dat, Я думаю зернистость нужно смотреть по месту, если же вы хотите подчеркнуть, есть у OSMO бейцы (аналог морилки, только на масляной основе) в тех же пробниках, они хорошо проявляют текстуру, если сделаете лекгий браш, то и ээфектнее будет. зерно везде по разному. Вам в идеале нужно мебельную гладкость (как стекло) то я думаю можно 300 закончить... если нормальное дерево то на 150-180 вполне сойдет. P/S: подчеркивание текстуры лучше всегда на более грубой шлифовке или с брашем
  5. Kand1dat
    Kand1dat
    Kand1dat
    Т. е. технология примерно следующая:
    1. Снятие с бортов старого ЛКП последовательно зерном 60 - 80 -100;
    2. Легкое браширирование кордщеткой нейлоновой;
    3. Шлифовка зерном 180 - 240;
    3. Морение Varanthane premium fast dry wood satin kona;
    4. Выделяем структуру шлифовкой зерном 180 - 240 -300.
  6. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    МАсло наносили в два слоя каким методом? Растиранием тряпочкой? P/S тряпочка дает тоньше слой примерно в 3-5 раз, растирание тряпочкой годится только при нанесении цветных масел или других составов с последующим нормальным (кисточка,валик) слоем защитного или аналогичного цветного.
  7. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    №5 защитное масло. в остальном примерно так но я думаю можно и без браши попробывать в пункте №1 закончите зерном 80. затем попробуйте цветное масло... затем полировка лучше падом и финишное масло на несколько слоев... и вуаля... должно получится. дуб он такой его можно и не брашировать...но опять же все зависит от воображения.) попробуйте на образце не рабочем. или на невидимом участке снизу борта.
    Собственно почему "варатан" цветной а не OSMO?
  8. Kand1dat
    Kand1dat
    Kand1dat
    Цвет "кофе" подошел на вид... :)
  9. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    вот есть уже эксперименты с OSMO почитайте... ссылка на сайт чужой, за что извиняюсь
    OSMO и состаренная древесина
  10. OLgass58
    OLgass58
    OLgass58
    Доброго времени суток! Может есть у кого-нибудь фото с выкрасами 703 Махагон и 727 Палисандр в 2 слоя. А лучше фото объекта. Заранее мерси)
  11. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
  12. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    1) тут цвет стен 728 а наличник 703
    2) 708 на два слоя
    3) дом в цвете 727 + белая 2101
    4) дом в цвете 710
    К сожалению не могу найти фото 703 цвета в живую, как найду отпишусь
  13. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    смесь цвета 703 и 727. спустя 10 лет (Первичной фото, к сожалению не нашлось)
    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1099828913414359&id=167474936649766
  14. Vinusha9
    Vinusha9
    Vinusha9
    Осмо тик 708 и каштан 704, меланж.
  15. HardDr0n
    HardDr0n
    HardDr0n
    Osmo 728 red cedar, планкен из лиственницы.
    Площадь фасада 20м2, потратил половину банки на 2.5л. Красил, а точнее размазывал под навесом несколько дней. Для нанесения 1 слоя на 1 доску 2*0,095м достаточно было обмакнуть кисть osmo, шириной 6см не более чем на 5мм. Второй слой выкрасил уже по месту, за пару присестов после работы.
    В тени:
    На солнце:
