1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    Покажите фото что получилось., детали как делали
    И если осталась баночку в Студию.,! Посмотрим на неё ., я Вам и правду говорю ну никак не воняет это маслице., какое бы оно ни было ., прозрачное или цветное.,!
  2. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    придется попросить у вас фото в студию, самой банки и фото дна банки, где обычно штрих код партии товара печатают, по коду думаю можно узнать через РФ дистрибьютора он продавался или нет.
    Еще на некоторых партиях если, русскую этикетку с банки содрать то там должна быть печать на самой банке на немецком языке (но не всегда).
    ПО поводу срока, за 15 лет работы с этим продуктом ни разу не видел просроченный (заморозки не боится, главное закрыть плотно банку), только водный состав в творог превращался за 5 лет. и то от того что его заморозили.
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я проффесионально работаю ОСМОй 12 лет. То что 3188 тяжело вытирается знаю, как и все масла серии Декент! Но что б воняло? Быть не может! Реально-Подделка! Еслиб так было, я бавно бы сдох!
    ЗЫ. В месяц перерабатываю 400 литров ОСМЫ
  4. roman29
    roman29
    roman29
    Я тоже выступаю за подделку.,
    У качественного масла и запах приятный., там вонять то нечему по составу
  5. SakhalinKA
    SakhalinKA
    SakhalinKA
    Граждане Осмоведы.
    Вопрос такой.
    Строим дом и гараж из клееного бруса
    планируем торцы покрывать Воском для торцов №5735 OSMO Hirnholz-Wachs в 2 слоя по схеме "мокрым по мокрому", потом Защитным маслом-лазурью для древесины с эффектом серебра №1140 Агат Серебро OSMO Holz-Schutz Oel Lasur Effect в 2 слоя.
    Не нужно ли до воска каким-то антисептиком пройтись?
  6. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Хуже точно не будет. =)
    Крыть или не крыть, много факторов таких как где торцы находятся как на них влияет погода, на сколько качественная древесина... и т. п.
    Для страховки, я бы покрыл, чтобы избежать в последующие годы каких либо проблем. Но качественным, а не с местного рынка разведенной бодяги.
  7. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    Здравствуйте, уважаемые осмоведы!
    На прошлой неделе ездила за маслом. Опираясь на здешние советы, планировала купить масло 3111 для первого слоя. Но его была всего одна банка. Подумав немного, я решила вторую взять 3186. А теперь вот думаю, сильно ли будет заметна разница на стыке поверхностей? Может просто можно их смешать между собой? В руководстве написано, что свободно смешиваются между собой продукты одной линейки, а эти вроде как из разных, но индекс 31 присутствует на обеих...
    И еще такой вопрос, но наверное это именно к паркетчикам больше. Как красится плинтус? До или после укладки и как он шлифуется? Каким зерном? Где-то читала, что сначала производится укладка паркета, потом его покрывают маслом или лаком, а затем монтируется плинтус, окрашенный предварительно. Вот этот момент и не поняла.
    И еще хотелось бы увидеть фото пола и стеллажа, про который писал Yahhaaa. У меня тоже лиственница на пол планируется, а вот лестница из сосны. У дилера осмо сказали не стоит морить водной морилкой сосну под лиственницу, а потом выбеливать.
    Еще так-же купила кисть для полов и террас 150мм с металлическим крепежом под ручку. Этого достаточно или нужна еще какая-то?
  8. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    1) по поводу 3111 и 3186... разница будет явная. т. к. 3186 более густой продукт... лучше смешать чтобы не было заметно перехода... и получится у вас почти 3186 но чуть жиже (т.к. пигментация там выше). по для начала попробуйте смешать 1к1 в маленькой таре. и попробуйте пробный выкрасить.
    2) по поводу окраски плинтуса. На месте у вас точно не получится хорошо. Вы сделайте раскладку плинтуса по помещению учитывая на подрез по 30-45 градусов стыковок и углов. возьмите небольшой запас. Затем всё это дело покрасьте, оставьте 50-100 грамм для подкраски стыковок, подрезки, отверстий саморезов и т. п.
    3) по шлифовке плинтуса. Если порода дерева плинтуса таже что и паркета, то лучше зерном что и паркет, а может и выше.
    4) по поводу покраски и укладки паркета. есть два пути. Лучший способ (при возможности) в цвет покрасить по отдельности в отапливаемом помещении. Но опять же нужно ровно наносить на все плашки, чтобы не было явных разбегов в цвете. Затем уложить подкрасить где нужно и покрыть финишным слоем бесцветного паркетного 3062-3011. Плюс такого способа, что при отдельной покраске у вас прокрашивается кромки и небольшом хождении доски у вас не будет заметно не прокрашенных кромок. Минус такого способа доски должны быть одинаковой высоты, вы же не будите после укладки ровнять окрашены пол. (Скорее у вас листва местного производства, и там не будет геометрия идеальной)
    Ну а самый простой и в принципе тоже нормальный на месте уложить, шлифонуть. щеткой которой купили затонировать, затем сразу щетку промыть уайт-спиртом и смыть мылом в теплой воде... После высыхания пола, нанести финишной слой той же самой щеткой. и будет вам счастье.
    Поэтапный ход работ можете фотографировать нам будет интересно.
  9. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Kitsok, спасибо большое. Доска с хорошей геометрией, но после станка, нешлифованная. Сейчас лежит уже в доме, там, где и планируется настелить. Адаптируется к условиям в доме.
    В доме мы уже живем, поэтому, не получится неуложенную окрашивать.
    Попробуем шлифовать 100 кругом, т. к. выкрасы после щетки с 120 зерном кошмарно скользкие, при том, что браш...
  10. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Ну скользкие они только пока новые. пару раз помоете уже будут нормальные. на у если всё-равно скользкие имеются масла "антискользячие" R9 это средство по уходу арт. 3098, масло арт. 3088, а также R11 арт. 3089, (последнее уж совсем "песочное")
    По шлифовке, я надеюсь вы её не ручными машинками шлифовать на полу будите?
  11. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Ко мне за последнюю неделю уже ТРИ человека обратилось по поводу что делать, но один меня удивил. Человек обратился, говорит строители какой-то морилкой (орех) нанесли и лаком закрыли. вся сосна пошла пятнами, они грешат на хреновую морилку, я на фото посмотрел сразу видно как руками шлифовали и это я сказал заказчику, но строители переубедили в свою пользу, затем они купили масло (какое не знаю), та же самая история всё в пятнах... он опять ко мне со своими фото, я ему опять про шлифовку, в итоге я спросил они вообще чем шлифуют? он у них спросил. ему сказали что болгарками и ручными машинками. вот и итог. Ждут на перешлифовку и тонировку после НГ
  12. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Kitsok, ручной орбиталкой буду. Ближайшие неручные в 200 км от меня дают в аренду.
  13. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    В таком случае нужно очень аккуратно и с равномерно..соблюдая зернистость 40-60-80-100-120, ни в коем случае не 40-120. Кстати как из вариантов щас Сошки бу продают 10-30 т. р...
  14. Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    Daryaslasnaya
    НСО
    @Kitsok, а что такое сошки? Я не знаю, что это такое.
    А обязательно шлифовать именно в такой последовательности? Можно шлифовать только тем зерном, которое на финиш собираемся или обязательно нужно шлифоватьв несколько этапов? Сегодня 80 пробовала, неплохо получилось, но грубовато, финишную я бы хотела 100. Так как на образцах, обработанных, правда, щеткой на шуруповерт с зерном 120 несмотря на многочисленное мытье и испытания сохраняется сильная скользкость.
  15. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Паркетный машины CO-206 в интернете поищите. Градация зерен зависит от состояния первоначального доски... зерно от 24-40 считается грубым, средним 60-80, финишным 100-120.
    Если доска у вас с перепадами стоит пробовать начать с 60, если сильные перепады то с 40... и затем всё тоже самое с повышением зерен... вот вы 80 шлифовали. затем 100 затем 120 при необходимости. если нужно то начать с более грубой. IMG_20161103_185003.jpg
    По поводу скользить, можно и 80 зерном добиться гладкости =) Когда зерно забивается, оно начинает "полировать", можете и на 100 остановится. были моменты гдето и 80 зерна людям за глаза устраивали.
