1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
  2. Jenyasenna
    Jenyasenna
    Jenyasenna
    А если не секрет, что за вагонка и где покупали. Планируем сделать потолки точно как у Вас!
  3. DenisMN
    DenisMN
    DenisMN
    Подскажите, есть ли смысл перед обработкой в два слоя нового дома (ель клееный брус) маслом-лазурь для древесины Holz-Schutz Oel Lasur покрывать его еще и антисептиком для древесины Holz-Imprägnierung WR?
    Надо ли перед обработками шлифовать брус или это только вопрос эстетики?
    Заранее, спасибо за ответы.
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Если Вас напрягает внешнее качество бруса, то нужно сначала шлифовать...
    Можно конечно покрыть и антисептиком в качестве грунтовки, но если уж Вы об этом задумались, то это надо было бы делать во время установки венцов дома в качестве защиты от непогоды на время строительства. А сейчас это не имеет смысла. Я этот антисептик в качестве грунтовки не использую, т.к. это дорого, а применяю (во время строительства) Тиккурилу Валти Похъюсте (грунтовочный антисептик).
    Holz-Schutz Oel Lasur уже содержит в себе этот же антисептик, выводы делайте сами.
    На мой взгляд это лишняя трата денег... Если уж Вы можете себе позводлить потратить некоторое колличество денег дополнительно, то покройте лучше третьим слоем маслом с УФ фильтром Экстра. Это ещё более продлит "жизнь" внешнего покрытия Вашего дома. :super:
    П.С.Какой цвет выбрали, если не секрет?
  5. DenisMN
    DenisMN
    DenisMN
    Ок, спасибо. Качество бруса не напрягает, шлифовать не буду.
    Заказал пять пробников (по 0.125) - сосна, лиственница, дуб, зеленое для сада, кедр. Хочу покрасить ненужные бруски на два раза, а потом определиться.
  6. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Для информации...
    Когда будете делать выкрасы, то знайте, что обычные кисточки (за 20-50руб) имеют недостаточную плотность и дают некоторую "полосатость" в отличие от фирменных ОСМОвских.
    Поэкпериментируйте - покрыв равномерно первым слоем, уберите (Нежно) лишнее масло широкой боковой поверхностью (и слегка под углом к поверхности) кисти двигаясь вдоль волокон. Вы увидите ровный (без полосок) слой впитавшегося масла. После этого можно опять нанести той же кисью ещё масла (на кисти его достаточно осталось) и опять по кругу...
    То же самое можно проделать и со вторым слоем.
    Удачи.:hello:
  7. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Покрасил свою халупку в один слой маслом Осмо. После завершения работы упал мой взгляд на этикетку банки. На ней написано по-немецки "Ol-Lasur" и тут же по-русски "масло-лазурь". Про масло все понятно.
    Не могу врубиться в лазурь.
    Немецкое слово "lasur" переводится на русский, как "глазурь", а не "лазурь".
    Если я правильно понимаю слово "лазурь" - это оттенок голубого цвета. К моему маслу отношения иметь никак не должен.
    Профанация доморощенных маркетологов ставит под удар продвижение бренда Осмо на российский рынок.:mad:
  8. малые соли
    малые соли
    малые соли
    Ярославль
    вы правильно написали :глазурь - глазировать ,покрывать,наносить наружный слой.
    а вот из словаря:
    ГЛАЗИРОВА́ТЬ, -рую, -руешь; -ованный; сов. и несов., что.
    1. Залить (-ивать) глазурью (во 2 знач.), покрыть (-ывать) твёрдой сладкой оболочкой. Г. фрукты. Глазированные сырки (покрытые тонким слоем шоколада).
    2. Придать (-авать) глянец чему-н. (спец.). Глазированная бумага.
    | сущ. глазировка, -и, ж. и глазирование, -я, ср.
    а маркетологи эти кушают лазуровые сырки
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    Так точно. Lasur следует толковать как глянцевая краска и то, после двух слоев. Первый слой Осмо Lasur впитывается в древесину полностью и никакого глянца не дает.
  10. DenisMN
    DenisMN
    DenisMN
    Все-таки решил дом шлифовать. Дорого конечно, но съездил на другой объект, посмотрел на шлифованный дом и понял - хочу так же.:)
    Для покраски выбрал два цвета: сосна - основной, полисандр - для свесов и лобовой доски(подходит по черепицу). Плюс - воск для торцов.
    Красить начнут на этой неделе. Посмотрим, что получится... :)
  11. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Интерестный выбор, необычный - стены светлые а подшивка свесов и лобовая доска тёмная. Обычно свесы кровли и лобовые доски делают в контраст более светлыми чем кровля (например - присоединяю). Я не в коем случае НЕ отговариваю Вас! Вам как хозяину лучше видно...
    Воск для торцов - попробуете - напишите как впечатления. Продукт то свежий...
  12. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Хотя вот вспомнил пример и аналогичный Вашему, но только цвета другие...
  13. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Уважаемый gerajob!
    Собираюсь имитацию бруса внутри дома покрыть Цветным маслом
    Dekorwachs Transparent- бесцветным.Вопрос к Вам, как к специалисту- правильно ли я определилась с выбором- в линейке OSMO много продуктов для внутренних работ. И ещё- при какой минимальной температуре можно наносить это масло - дело в том, что дом ещё не отапливается, а свежие стены уж очень хочется сохранить в первозданном ( или близком к первозданному) виде.
  14. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Для внутрянки обычно применяют Dekorwachs Transparent или Dekorwachs Creativ.
    Разница состоить в том, что Transparent в любом случае останется прозрачным, а Creativ 2-ым слоем укроет древесину. Но в Creativ цвета другие...
    И ещё... обычно стены кроют в 1-ин слой, а потолок (для контраста) в 2, сл-но Вы можете применить и Creativ (присоединяю вариант с маслом 3111 - стены в 1 слой, а потолок в 2).
    Стоит заметить, что редко, для внутренних стен применяют масла с тв.воском (рекомендованные для пола), но только в том случае если ОЧЕНЬ нравится цвет или его оттенок. Удачи.:hello:
  15. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Спасибо за консультацию- а про температуру нанесения не подскажете?
