1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @belnest!
    Все продукты, за исключением Rapid, высыхают в среднем 10-12 часов при обычной комнатной температуре (21-23 град. Цельсия) и относительной влажности воздуха в 50%. В первые сутки после высыхания продукт набирает до 95% своей прочности. Оставшиеся проценты "доходят" в течении 7-10 дней.
    Данный срок достаточен. Главное не подвергать покрытие износу сверх меры, не убирать загрязнения, нарочно истирать физически, относиться халатно и небережно.
    Не забывайте про уход за покрытием. Важно не допустить применение классических концентрированных жирорастворяющих средств по уходу, например, фейри, мистер пропер и т. п. На рынке имеется широкий ассортимент продуктов по уходу за деревянными поверхностями покрытыми маслами и масло-восками, в том числе и у нас в соответствующем разделе на сайте.
  2. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста цвет 3128 и 3102 разные?
    на оф. сайте osmo. com нет цвета 3128. на нашем российском есть и 3128 и 3102.
    увидели на образце у дилера цвет бук, взяли его, теперь сомневаемся, что на образце был 3102. если вдруг у Вас есть живые фото 3128 и 3102 поделитесь пожалуйста
    банку не вскрывали, пока не поздно может поменяем.
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @infinity7!
    Это два разных цвета. Однако, 3128 снят с производства, но пока остается определенный запас он присутствует в продаже. В Германии по всей видимости он уже закончился окончательно.
    Фотографии прилагаем со щитов, но всё-таки надо смотреть в живую, так как в электронном виде не приходится говорить о точной цветопередаче, а еще лучше - делать пробные выкрасы на своей древесине.
    Также для информации: Для многих стран имеются уникальные цвета. Например арт. 1150 - Американский орех, Защитное масло-лазурь, который тоже почти нигде кроме как в РФ не встретить, так как он делался по личному заказу, специально под объект, но в итоге прижился, многим понравился и пошёл в серию.
  4. Василий МИФ
    Василий МИФ
    Василий МИФ
    Камышин
    Добрый вечер. Нужен совет и помощь. Есть готовые ступени из бука, хотели их обработать цветным маслом Hartwachs-Öl Farbig №3072 (янтарь), а вторым слоем прозрачным маслом с антискользящим эффектом Hartwachs-Öl Anti-Rutsch №3088. Но есть сомнения, что на буке любое цветное масло будет смотреться только разводами, или я ошибаюсь. Есть ли у кого-нибудь фотки реальных покрытий или со стендов покрытий цветными маслами именно БУКА.
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Уже интересно.
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @Василий МИФ!
    Древесина бука, благодаря своей структуре, обладает большой плотностью, что в принципе может привести к некоторой неравномерности окраски при однослойном нанесении цвета, хотя это происходит достаточно редко. Скорее может возникнуть ситуация когда одна ступенька может отличаться от другой из-за разницы в плотности, нанесении и т. п.
    Разводы возможны от перерасхода масла, контролируйте нанесение таким образом, чтобы никаких разводов не оставалось.
    Рекомендуем произвести последовательную шлифовку с повышением индекса абразива Р-60 -> 80 -> 120. Произвести пробное окрашивание в один и в два слоя цвета, выбрать понравившейся вариант. После нанесения цвета добавить Масло с антискользящим эффектом в качестве финишного слоя.
    Есть еще вариант - использовать наши Байцы. Этот продукт отличает высокая способность к как можно более глубокому проникновению в поры древесины.
    Чисто выкрасов на буке у нас нет, однако, можно найти некоторые старые частные варианты, прикладываем фотографию. Данным плашкам уже около года, и тем не менее:
    На верхней - подбор окраски с использованием байцев, шлифовка Р-120, с использованием подложки в виде 1101 и 3512. Как видим везде цвет ложится равномерно и никаких пятен нет. Рассматривался вариант использования 3516 и 3543, их изменения, если первым слоем давать серый байц и кларвакс.
    Доска в середине фото - испытания прочности поверхности после нанесения ветошью, конечно она потёртая и запыленная, но опять же никаких пятен нет.
    Последняя доска - просто Dekorwachs Intensive, 1 слой, и опять же, за исключением дефекта поверхности доски (на зеленом цвете) окраска проведена равномерно.
  7. OlegHM
    OlegHM
    OlegHM
    Добрый день,OSMO_RUSSIA!
    Может об этом уже спрашивали, но у меня есть вопросы
    1. Каким продуктом покрасить вагонку из лиственници в моечном отделении?
    2. Каким продуктом покрасить пол из лиственници в моечном отделении?
    3. Каким продуктом покрасить имитацию бруса из кедра в комнатах?
    4. Каким продуктом покрасить брус из сосны (внутрянка).?
    5. Каким продуктом покрасить планкен из лиственници (термо обработанный) для наружней отделки дома?
    Спасибо!
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @OlegHM!
    Ответ на Ваш вопрос в соседней теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/358584/page-26#post-20649040
  9. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, Osmo 3089 намазал давеча на дубовые ступени и что-то приуныл. Поверхность скользкая как котовые яйцы получилась :( Перед нанесением особо не шлифовал, потёр вручную шкуркой 150 кое-как. Мазал тряпочкой за неимением кисти, расход близок к паспортному. В начале нанесения какой то песочек чувствуется, но рассасывается куда-то :)
    Чего делать то? Мазать погуще может или тряпкой низя? Консультант как раз тряпку советовал и втирать до посинения. Или палёной жижи купил?
    И вот ещё какой вопрос - можно ли поверх 3089 положить слой цветного масла и сверху ещё слой 3089? :)
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @filippoff!
    Не могли бы Вы уточнить где именно приобретался продукт? Какой дилер?
    На лицо либо какая-то ошибка или недопонимание. Увы, втирать антируч 88, тем более 89, ветошью/тряпочкой равносильно стиранию антискользящего элемента, который банально будет цепляться за волокна ткани, так как во время нанесения не является устойчивым.
    Учитывая нанесение ветошью, "до посинения", вероятнее всего у Вас там расход продукта не более 10 г/кв.м. это очень мало и Вы легко можете перекрыть это повторно, кистью. Придерживайтесь расхода 25-30 г/кв.м.
    P. S. Шлифовочку всё таки лучше делать как положено.
  11. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @OSMO_RUSSIA ну какое непонимание, это почти точная цитата. Рекомендовали наносить тряпочкой по чуть-чуть и растирать насухо. Правда, я и планировал тряпкой. :) Покупал в загородном доме на Ленинском, о-краска штоле. Смутные сомнения терзали во время намаза, но метаться было поздно. Ладно, всё одно второй слой класть, намажу кисточкой.
    Получится ли нормально покрыть если поверх нанести ещё слой цветного масла? Как-то больно похоже на дешёвый ламинат получилось, оч хочется осветлить. :) Или как то обесцветить. Так вроде цвет и ничего, но в массе смотрится не фонтан:( Белые или серые бейцы может помогут?
    Думаю маленько сеткой подшлифовать, белые бейцы и сверху ещё слой 3089. Чтойто уж больно в красный всё ушло...
  12. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Спасибо за информацию!
    Наносить по чуть-чуть это конечно верно, но растирать тряпкой антируч, это противоречит принципу работы данного покрытия. Вообще, антируч можно конечно нанести ветошью, но кистью будет лучше.
    Если есть желание добавить цвет, тогда, учитывая малый расход первого слоя, его проще сошлифовать вообще. Нормально отшлифовать всё, машинкой с абразивом Р120. После чего использовать бейц, а уж после него два слоя антискользящего масла.
    Вообще, изначально всегда рекомендуется делать пробный выкрас.
  13. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @OSMO_RUSSIA, выкрас нормально смотрелся, а когда цвета стало много и в интерьере, то ужас-ужас.
    В общем, руками пошлифовал маленько стописятой шкуркой и затер 3111 с расходом раза в два меньше паспортного. Машинка не вариант, в жилом доме особо не помашешь - пылищи масса, плюс у меня не массив, а шпон, его шлифовать лишний раз жалко. Но вроде от красно-коричневого избавился и ладно. 3089 вот только на один слой осталось, и так уже 700р спылесосил :)
    Пока по первый слой счищал, обратил внимание, что песок кое-где есть, по краям, но стирается он буквально рукой, понятно, что никакого долгоиграющего антискольжения он не дал бы. Это тоже результат тонкослойного тряпочного нанесения (ТТН:))? Прочность совсем не впечатлила. В целом не ясно, насколько хватит песку при нанесении кистью и как обновлять покрытие. Опять шлифовать каждый раз?
  14. anna_simonen
    anna_simonen
    anna_simonen
    Добрый день! подскажите уважаемые представители компании! можно ли сейчас при погоде, которая в северо-западе (то дождь то снег то мороз) во время сборки клееного бруса сразу же его крыть маслом с серебром (цвет оникс серебро)? очень надо знать) хочу успеть купить масло по акции к татьяниному дню!)
  15. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Открыл вторую баночку — всё не так просто. В первой как оказалось песка не было. Вернее, какие-то остаточные количества оного. От первой оставалось что-то около чайной ложки, нанёс на пару ступеней и открыл вторую. Разница налицо. Наносил кистью — те же яйца, вид сбоку, с первой банки ступени гладкие, со второй - шершавые. Так что либо брак, либо палёная.
