1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Её желательно помешать деревянной палочкой минут 5 перед покраской... Иначе весь цветной пигмент так и останеться на дне. При первом нанесении и транспарент и креатив одинаково прозрачны (разница только в цвете), а при втором слое креатив становится укрывным, т. е. НЕ прозрачным. Транспарент напротив сохраняет прозрачность порытия. Брать на кисть нужно МИНИМУМ краски и растягивать...
  2. Ефремова
    Ефремова
    Ефремова
    Спасибо. А ветошью, тряпочкой протирать (растирать) когда надо после нанесения по времени, и надо ли?
  3. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Вообще НЕ обязательно. Растирание тряпочкой это всего лиш один из способов добиться нужной поверхности. Если Вас устраивает без растирания тряпочкой, то так тому и быть (растирание тряпочкой обычно применяют при покрытии безцветными маслами столешниц, полов и т. д.). Вообще ОСМО масла предполагают творчество в работе, так что пробуйте и экспериментируйте, главное чтобы результат нравился!
  4. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Поделитесь, пожалуйста, впечатлением о запахе олиф ОСМО: что напоминает, сильный ли, как быстро выветривается...
  5. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    см. сообщение №46 в этой теме (на предыдущей странице).
  6. ass29
    ass29
    ass29
    Питер,Москва
    Подскажите, пожалуйста! Решил покрыть имитацию бруса непрозрачной краской ОСМО цвет "морская волна" и в связи с этим соответственно вопрос: Нужно ли предварительно обрабатывать чем то древисину или после нанесения краски? Обрабатывать внутреннюю сторону или нет (вент зазор 50мм)? Можно сначала прибить имитацию и потом красить на фасаде или нужно сначала на земле прокрашивать? Заранее спасибо!
  7. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Я бы на Вашем месте сначала покрыл имитацию со всех сторон грунтовочным антисептиком, а потом каждую доску отдельно маслом. Если крыть отдельно на "земле", то в последствии аккуратее вид получается, да и расход экономить можно..., на стене, знаете, не удобно.
  8. AlexDuke
    AlexDuke
    AlexDuke
    Новосибирск, Новосибирская обл.
    Добрый день коллега,
    Хочу воспользоваться вашим опытом. Предстоит постройка дома из клеенного бруса. Материал сосна. Толщина стены 240мм. Площадь наружных стен 240м2. Троцы 30м2. Материал на стройплощадке. Строительство начнется смое ближайшее время. Прочитал внимательно все материалы на тему.
    По внутрянке пока не думал, по наружке план следующий.
    1. во время строительства антисептик - Валтти-Похъюсте грунтовочный состав
    2. ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ HOLZSCHUTZ ÖL-LASUR в 1 слой
    с цветом не определился но хочется светлый (взможно белый 900) чтобы сохранить текстуру дерева
    3. ЗАЩИТНОЕ МАСЛО С УФ-ФИЛЬТРОМ UV-SCHUTZ-ÖL & UV-SCHUTZ-ÖL EXTRA в 2 слоя
    4. Воск для торцов Hirnholz-Wachs для наружных работ 5735 Бесцветный
    Вопросы
    1. Насколько необходим антисептик? У нас всена и впринципе сухо новсякое можетслучиться.
    2. На сколько корректен выбор. Краской красить не хочется, а у белых глазурей проблемы с ульрафиолетом. Компенсирует защитное масло проблемы белого цвета?
    Спасибо.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Абсолютно верный ответ!
    С материалом проблем никаких нет, он не теряет своих эксплуатационных свойств, но появляется желтизна за счет выхода смолы!
    Да и дорогое ОСМО, есть иностранные материалы по качеству и свойствам не уступающие и за значительно меньшие деньги
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    По порядку:
    • Грунтовочный антисептик в данном случае (в процессе монтажа дома) необходим в большей степени от грязи и различный потёртостей, которые неизбежно возникнут и... против дождя тоже. Просто когда грязь попадает на обработанное бревно её достаточно просто стереть, а если не свежее, то только шлифовать.
    • пункт 4 - О. К.
    • пункт 3 - для наружки лучше Экстра. Зачем для первого слоя УФ защиты берёте состав для внутрянки?
    • пункт 2 - есть один момент... на 900 артикуле УФ защита даст весьма заметную желтизну. Советую взять другой номер светлого тона или... просто однослойную лазурь. В любом случае ДЕЛАЙТЕ ПРОБНЫЕ ВЫКРАСЫ !
    Удачи.
    П. С. Если честно, то я предпочитаю снаружи крыть укрывистыми составами. Текстура снаружи требует ухода.
  11. ligovka
    ligovka
    ligovka
    Васю, я схожу с ума от термина "лазурь". Бред какой то, многим понятно что это должно быть что то синенькое... но судя по всему, наши технические переводчики не нашли варианта для слова STAIN которым сами произодители "лазурей" называют эту самую лазурь. Stain - это морилка, то есть то, что впитывается в дерево, прокрашиваю его на некоторую глубину. Русские маркетологи решили что за "морилку" по 4 тысячи за банку не сшибешь и решили просто искорежить слово "глазурь". На английском-же, в мире дизайна слово "glaze" означает прозрачное покрытие, которое позволяет создавать декоративный эффект. Оно медленно высыхает и декораторы, работая с ним могут делать эффект старения, мрамора, кожи, металла, итд. Такая сопливая жидкость...
    В общем, конечно же все что у нас именуют "лазурью" это просто морилки, как ни грустно это признавать :)
    И off: дом у вас необычайно красивый!
  12. AlexDuke
    AlexDuke
    AlexDuke
    Спасибо за ответ.
    Настораживает один момент в описании грунтовки-антисептика тиккурилла Валтти-Похъюсте, а именно
    "Применяется для обработки всех деревянных конструкций, подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или кроющими материалами (кроме масел для дерева и красок на основе красной охры)."
    Вы крыли поверх OSMO? все нормально?
  13. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Крою с 2007 года...
    Касательно инструкции к Тиккурилле, то тут нужно "включить голову". Основа грунтовки какая,... льняное масло. А масло по маслу кроется без проблем.
    Это тоже самое что и в случае "... наносить при температуре не ниже +5град С...".
    Масло при 0град С замерзает? Нет. Оно начинает схватываться только при -10 и ниже, сл-но крыть при температуре -5град С можно, НО нужно состав нагреть до комнатной температуры. :hello:
  14. Andre307sw
    Andre307sw
    Andre307sw
    Москва, Нахимовский пр-т, д.24
    В 2007 году Валтти-Похъюсте имел другую рецептуру, в 2011 году она поменялась и внесли поправки в область применения.
  15. Wiandr
    Wiandr
    Wiandr
    Здравствуйте! Можно ли покрыть OSMO внутри бревенчатый дом (стены), если старый сруб (10 лет) отшлифовали и отбелили? Дерево сейчас красивое,"леопардовое", хочется чтобы так сохранилось. Спасибо.
