1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день,@anna_simonen!
    Работать с продуктами допускается при относительной среднесуточной температуре + 10 град. Цельсия.
    Масло хранится 5 и более лет. Учитывая это, Вы можете купить масло сейчас, а красить уже при нормальных погодных условиях.
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Как Вы определили содержание твёрдого остатка? как вы назвали - "песка".
    На каждой баночке есть наклейка с кодом, не могли бы Вы предоставить фотографии?
    Есть большая доля вероятности, если в банке остался сухой остаток, то продукт просто не был перемешан должным образом.
  3. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Органолептически :) Как ещё то? Разница настолько очевидна, что ошибиться сложно. И как ещё «песок» то называть? :)
    Перемешивал очень тщательно, дно в банке чистое. Ну и какбэ логично, что раз я использовал для нанесения кистью остатки из банки, то основная часть песочка попала бы именно в это нанесение. Относительной удачей можно назвать то, что под шлифовку попала именно она :)
    Сами банки на вид одинаковые. Без наполнителя та, что слева.
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Еще раз больше спасибо за предоставленную информацию.
    Продукты с разных партий, изготовлены полтора и год назад, не являются просроченными по дате изготовления или отбракованными в процессе производства.
    Как мы писали ранее, имеет место быть нарушение технологии работы с данным покрытием - нанесение антируч ветошью. В случае нанесения тканью помимо того, что слой продукта очень тонкий и расход минимален, также компонент продукта, ответственный за противоскольжение по сути остаётся в волокнах ткани не попадая на поверхность древесины. Таким образом ничего удивительного нет, что весь так называемый "песок" куда-то испарился, тогда как со второй банкой и нанесением кистью не возникло никаких проблем.
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Негодное объяснение, надо придумать другое :) Остатки я наносил кистью с тем же результатом, о чём, собственно, и написал. В целом, по барабану, всё равно первую банку пришлось сошлифовать, но как факт отметить надо.
    Со второй банки всё получилось как надо — шершавое, но износостойкость близка к нулю, конечно. 3089 можно использовать либо в местах редкого пользования, либо обновлять постоянно. На лестнице, сдаётся мне, его через неделю уже не будет.
  6. Сергей 174
    Сергей 174
    Сергей 174
    Здравствуйте, собираюсь красить внутренние стены из клееного бруса (ангарская сосна) лазурью OSMO для внутренних работ (цвет белая береза). Дом стоял три года под крышей без отопления, соответствено стены потемнели и их надо шлифовать. Шлифовать собираюсь за два прохода эксцентриковой шлифмашиной, первый проход 80 зерном, второй 100 зерном.
    Вопросы
    1. В течение какого времени после шлифовки необходимо нанести покрытие? Где то читал, что в течении 48 часов, дабы поры не закрылись после шлифовки.
    2. Как в дальнейшем сделать не заметный переход между уже окрашенной стеной и не окрашенной? Поясню, за батареями сейчас нет возможности произвести шлифовка и окраску стены, буду это делать в тёплый период времени.
  7. Mary52
    Mary52
    Mary52
    Добрый день, OSMO_RUSSIA! Делаю обеденный стол из бука. При отделки хочу использовать Вашу продукцию. Интерьер, где будет стол - серого цвета. Подскажите пожалуйста, каким цветом желательно за тонировать стол, но при это, чтобы была видна текстура дерева. После тонировки покрою воском глянцевым в два слоя. Заранее спасибо.
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @Mary52!
    Выбор цвета, тона и насыщенности - это всё же Ваше прерогатива, так как всё зависит от ваших вкусов и предпочтений. А вот по поводу серий, которыми можно дать цвет:
    1. Масляные бейцы - масляная морилка, глубоко проникает в поры и в зависимости от расхода может менять интенсивность цвета;
    2. Масло для мебели и столешниц, цвет Акация;
    3. Цветные масла прозрачные - классическое масло с воском для тонировки и декорирования поверхностей;
    4. Масло с твёрдым воском серии Фарбик - слабопигментированная серия, которая даст легкую тонировку и хорошую защиту.
  9. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как поступить с пятнами на сосновом полу от шпаклевки?
    Масло покрыто в 1 слой на предварительно зашпаклеванную и отшлифованную поверхность. Масло Dekorwachs Transparente Töne #3143. Вторым слоем будет наноситься твердый воск.
    Вся продукция покупалась в официальном магазине OSMO.
    Пробно выкрасил вторым слоем поверх светлых пятен.
    Результаты на фото.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я конечно мало понимаю в подготовке и покраске полов, но с чего вы взяли что доска у Вас шпатлевана и шлифована?
    Вижу что намазано и размазано, и ни разу не шлифовано:faq::ogo:
    На каждой доске виден шаг прострожки. И когда вы вышлифуете доски до их исчезновения, тогда и шпатлевка будет будет снесена так, что больше не проявится...
    А пока Вы только зря потратили литр маса, к сожалению...:(
  11. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Сначала шлифовал 50 - зерном, томом зашпаклевал неровности и сучки, потом шлифовал 120 - зерном. Между досками не шпаклевал, не вижу в этом смысла. Все делал сам, по этому и уверен
  12. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Хотелось бы получить совет от тех кто сталкивался с такой проблемой и знает как поступить в таком случае. Сам склоняюсь к варианту пройтись шлифовальной машиной в тех местах где видна шпатлевка, потом только в этих местах нанести масло.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    С такой проблемой вряд ли кто сталкивался, хотя бывает на работе такое, что недошлифованная доска проскакивает, и масло потом это проявляет. В этом случае, впрочем как и Ваше случае тоже, выход только один-полная перешлифовка!
    Прошу, поверьте мне наслово и перестаньте искать себе проблемы на ровном месте. Один раз вы уже ошиблись, хватит! Начните с нуля весь цикл подготовки и покраски...
  14. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Прошу уточнить, что я делал не так.
    Судя по описаниям по форуму я делал все верно.
    Грубая шлифовка 50-80 зерном, после шпаклевка неровностей и шлифовка 120 зерном.
    Пол на данным момент абсолютно ровный и гладкий. Единственное наносил масло без последующего вытирания ветошью.
  15. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вы прошлись шкуркой, но не шлифанули. Это единственная ваша ошибка!
