1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Еще раз скажу про шаг прострожки...На шлифованной поверхности это недопустимо. Вы его видите? Нет?
  2. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Нет, не вижу и не понимаю о чем вы?
    Можете указать на фотографии где это видно
  3. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Везде это видно..Поперечные полоски видите? Это следы работы фуговальных ножей, в этом месте поры забиты! Это все надо сошлифовать...Вы же прибили ворс, сделали поверхность тактильно гладкой, и считаете что смысл шлифовки только в этом, но, Нет!
    Поэтому успокойтесь, возьмите в руки шлифмашинку, и вперед;)Р60-80-100-120-150.Шпатлевать уже ничего не надо. Только если в конце что то вскроется, только тогда, перед Р120,но аккуратно, не надо дерево "штукатурить"... Снимок.JPG
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Дома из хвои только наличники с дверями, и то брашированные, но смотри и сравни...это 3169.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Пол дубовый, и шлифованные ддосочки чередуются с брашированными, но думаю видно до какого сотсояния надо шлифовать... IMG_20180302_185942.jpg
  6. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Ясно, думал здесь адекватно помогут советом, youtube мне в помощь, гораздо больше толку.
    паркет меня не интересует, да и фото ужасное. Черно-коричневый вариант вообще ужас!
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Как хотите:)]Я знал что Вы именно так и ответите:hello:Если б сразу сказал что я профессионально заниманиюсь покраской половой доски маслом ОСМО, Вы бы вообще не стали со мной общаться:)]...а я лишь хотел Вас направить на путь истинный;)...Ладно,Да поможет Вам Ютуб:super:
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Кстати, от Коньяка на сосне реально блевать хочется, а в вашем варианте это вообще каппец просто, но слушать не хотите...Как хочете:hello:
  9. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Тут даже я вступлюсь)
    Качество шлифовки реально не айс... Но тут вопрос еще и в другом. Чем вы шпаклевали?
    На ютубе много умников с разными советами.
    Типа замеса шлиф пыли на полиуретановом лаке. Будет примерно так, как у вас.
    1. Перешлифуйте полы орбиталкой с финишем Р120.
    2. Используйте для шпаклеапния дефектов обычную акриловую шпаклевку типа Лакра в цвете, приближенном к цвету финишного покрытия.
    3. Будьте готовы к тому, что темный цвет еа сосну все равно ляжет неровно и грязно- в таких случаях обычно требуется грунт. Но и с грунтом не всегда удается получить идеальный результат. Поэтому-
    4. Пробный выкрас следует делать до того, как вы прошпаклевали всю поверхность пола. Решите уйти в светлый цвет- шпаклевка полностью не закрасится.
    5. В следующий раз обращайтесь со своими образцами конкретного материала в места, где вам наглядно объяснят и покажут эти достаточно простые вещи. Ютуб далеко не всегда рулит.
  10. Ermolino
    Ermolino
    Ermolino
    Спасибо, понял что нужно исправлять и начинать с шлифовки всего пола.
    Подскажите пожалуйста ценник в который выйдет шлифовка профессионалом и покраска в 1 слой OSMO + твердый воск? Всего 40м2.
    Хорошо что не закрыл все воском, так хоть 2,5 л. сохранил.
    Жена настаивает на этом цвете, да и мне нравиться если бы не было пятен.
    Менять не будем да к тому же осталось около 0,3л.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Дружище, мы не знаем откуда вы, ценники на шлифовку везде разные. Посмотрите на Авито хотя бы, в разделе услуги.
  12. Сергей 174
    Сергей 174
    Сергей 174
    Здравствуйте, кто-то может помочь советом. Я уже писал выше, но в ответ тишина...
    Собираюсь красить внутренние стены из клееного бруса (ангарская сосна) лазурью OSMO для внутренних работ (цвет белая береза 3136). Дом стоял три года под крышей без отопления, соответствено стены потемнели и их надо шлифовать. Шлифовать собираюсь за два прохода эксцентриковой шлифмашиной, первый проход 80 зерном, второй 100 зерном.
    Вопросы
    1. В течение какого времени после шлифовки необходимо нанести покрытие? Где то читал, что в течении 48 часов, дабы поры не закрылись после шлифовки.
    2. Как в дальнейшем сделать не заметный переход между уже окрашенной стеной и не окрашенной? Поясню, за батареями сейчас нет возможности произвести шлифовка и окраску стены, буду это делать в тёплый период времени, когда будет возможность снять батареи.
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Это же не лазурь, это масловоск.
    Что то мне такая информация не попадалась на глаза, и слава богу, потому что частенько приходится покрывать доски, отшлифованные полгода назад, и на конечный результат это никак не влияло.
    Шлифуйте не строго по границе перехода, а с заходом на окрашенную часть...Далее стандартно все-нанесите масло и ветошью снимите излишки...
  14. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Абсолютно верно сказано. Увы, шлифовки тут нет.
    Опять же всё правильно. Всегда необходимо делать пробный выкрас. По поводу темного на сосну, в целом да, но при двухслойном нанесении цвета, того же 3143 или 3161 (не суть, главное темного) цветопередача сильно выравнивается, а уж при добавлении сверху бесцветного масла с твёрдым воском, так вообще всё замечательно.
    Тут ноги проблемы ростут с того, что как показывает практика, люди далеко не всегда готовы потратить 2-3 дня на полноценный многослойный пробный выкрас, мотивируя это то срочностью работ, то ленью, то еще чем-либо, забывая при этом, что делают они это не для производителя ЛКМ, а в первую очередь для самих себя.
    На всякий пожарный. Хоть мы и говорим о первом цветном слое, но не упомянуть не можем.
    Продукты OSMO, тем более финишное покрытие, тем более на полу, настоятельно не рекомендуется "растирать ветошью". Эта операция подходит для декорирования, для пропитки бейцами, для окраски фасада мебели, но ни в коем случае не для напольного финишного покрытия.
    Не надо путать "стирание излишков ветошью" и "растирание ветошью".
    У подавляющего большинства продуктов OSMO имеется стандартный и известный расход - 30 грамм продукта на квадратный метр. Уже неоднократно лабораторными весовыми испытаниями доказано, что при нанесении ветошью, с активным растиранием/втиранием расход составляет от 8 до 12 грамм. Это не является защитным покрытием и не может работать и обеспечивать необходимый уровень качества.
  15. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Продолжая тему "коньяка на сосну".
    Конечно это не напольное покрытие, а всего лишь небольшая поделка, но тем не менее может служить образцом, как сделать достаточно качественно и как будет выглядеть в конечном результате.
    В данном конкретном случае была применена следующая технология:
    Материал корпуса изделия: Сосна, обычная доска 20х100, а также клееный щит 20х500 на заднюю панель (как раз на фото);
    Внутренняя влажность: около 12% +/-;
    Этапы обработки:
    1. Шлифовка, ленточная шлиф. машина. Р-80;
    2. Удаление пыли, бытовым пылесосом с насадкой с мягкой щёткой, не забивающей поры;
    3. Шлифовка, орбитальная шлиф. машина, Р-120;
    4. Удаление пыли, бытовым пылесосом с насадкой с мягкой щёткой, не забивающей поры;
    5. Нанесение 1 слоя 3143, ветошь, расход около 10 грамм на метр, сушка сутки(*1);
    6. Нанесение 2 слоя 3143, ветошь, расход около 8-10 грамм на метр, сушка сутки;
    7. Нанесение 1 слоя 3032, кисть с жестким ворсом, расход около 25(*2) грамм на метр, сушка сутки;
    8. Нанесение 2 слоя 3032(*3), кисть с жестким ворсом, расход около 20 грамм на метр, сушка сутки.
    *1 имеется ввиду, что каждый слой наносился на следующий день приблизительно в одно и то же время.
    *2 расход продукта уменьшается при каждом новом нанесении слоя.
    *3 опять же возвращаемся к необходимости проведения полноценного пробного выкрашивания - однослойный пробник не сможет передать вид готового изделия.
