1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Лучше уж еще чуток напрячься, и далее жить, получая эстетическое удовольствие от проделанной работы:super:
    Все не только восстановится, но и станет еще лучше, это однозначно. Перешлифовыли тыщщу раз. И после масла, и после морилок водных, в том числе и черных...Прада мы это делаем на стадии производства, но не суть...
    Давайте, раз уж пошла такая пьянка, сделаем для вас полный цикл работ. Сегодня два бесцветных нанесем, завтра перекроем "Березой",потом перешлифуем, и сделаем наоборот,"Береза" +бесцветное.А уж потом Вы там сами решайте:victory:
    :hndshk:
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Начнем?
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Kirschkern, @passatb3mono!
    В данном конкретном случае, не рекомендуется использование цветного масла, тем более серии Dekorwachs для "осветления" паркета. Крайне не рекомендуется, очень нежелательно, недопустимо!
    Почему?
    1. Мы уже имеем два полноценных слоя масляного продукта, третьему слою будет трудно проникнуть в древесину;
    2. Не допускается применение цветного продукта серии Dekorwachs ПОСЛЕ масла с твёрдым воском, особенно применимо к полам, так как износостойкость цветного слоя не будет ничем не обеспечена и всё "высвечивание" сотрётся в ближайший год.
    Возможно допустимый вариант - использовать масло с твёрдым воском цветное "белое", однако результативность данного мероприятия весьма сомнительна.
    Наилучший вариант исправить ситуацию - шлифовка всего покрытия и использование правильной комбинации продуктов с самого начала. Если есть желание, чтобы древесина не изменила цвет - масло с твёрдым воском эффект "Натур" первым слоем, второй можно уже и 3062.
    Еще раз прикладываем фотографию работы эффект "Натур".
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Так об том и речь! Все остальное в порядке эксперимента всего навсего...
    И 3041 конечно же почти сохранит родной оттенок, но 3136 еще более сблизит цвет паркета с цветом плитки, и заодно замаскирует недочеты укладки и шлифовки паркета. То что они далеко не идеальны, думаю видно на фото.
    Но эксперимент всетаки доведем до конца. Хотя результат покрытия шлифованного дуба 3136+5261 я могу уже после обеда показать.
    Есть у меня в работе 50 квадратов как раз...
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А площадь то большая у вас?
  6. Kirschkern
    Kirschkern
    Kirschkern
    Примерно 60 квадратов
  7. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ну и вот Раз-Маз-Ня!:faq:
    Кто нибуть видит границу нанесения? Нет? А она есть:aga:
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А вот так выгляди 3136 +бесцветное матовое. Для сравнения просто доска...
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сошлифовал...
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Покрыл 3136...
    Эксперимент закончен! :hello:
  11. Kirschkern
    Kirschkern
    Kirschkern
    Спасибо большое за совет и эксперимент! На душе легче стало, что паркет исправить можно)
    Летом будем переделывать, сейчас детей деть некуда :) я правильно поняла, что сошлифовываю старое, покрываю 3136, а затем матовым бесцветным?
    И еще вопрос - если я сама попробую в каком-нибудь уголке обычной шкуркой сошлифовать кусочек доски и покрыть 3136, толк будет? Или только шлифмашиной можно сошлифовать?
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да незачто:|:
    И вы все правильно поняли, 3136, и затем матовое, или шелковисто-матовое,неважно,цвет уже не изменится:super:...Кстати,да,надо же образец еще бесцветным покрыть, что б уж на 100% закончить эксперимент:aga:
    И пробовать можете сколь угодно:super:Просто не очень то это легко, сошлифовать то ручками :aga:,но с другой стороны, дуб то шлифовать почти не придется, а масло снимается легко:super:
    PS.@Kirschkern, загляните в PM...
  13. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Вот теперь все. На фоне некрашеной доски, и досок под бесцветным масло.
  14. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Здравствуйте.
    Такой вопрос. Положил в квартире пол из лиственницы. Хочу покрыть маслом. Какое масло можете посоветовать? В каталоге масла для лиственницы позиционируются как для наружных работ, для террас и т. д. Основной критерий - экологичность
  15. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @Majk1!
    Масло с твёрдым воском является наилучшим выбором.
    Еще раз отметим, террасное масло 009 лиственница, защитное масло лазурь 702 лиственница и т. п. не являются маслами непосредственно "для лиственницы", данные продукты обладают пигментом близким к естественному цвету данной породы древесины и могут применяться на любую не экзотическую породу.
    В линейке масел OSMO, только арт. 1101 предназначен непосредственно для экзотических и твёрдых пород (плотность выше 900 кг/куб.м), все остальные продукты применяется на не подпадающие под данную категорию породы без каких-либо ограничений.
