1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Спасибо.
  2. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Еще хочу спросить. Хочу слегка затонировать пол. Нашел 2 продукта
    Farbig и Dekorwachs Transparent, вторым слоем к любому из них идет
    масло с твердым воском Original
    Можете дать сравнительную характеристику этих двух цветных масел?
    И вдогонку - у Транспарента этого расход выше, чем у Фарбика, и банки 0.75 л на мои 17 метров не хватит, надо докупать еще 0.125. Гарантирована ли повторяемость цвета, это ведь не 2 банки из одной партии получатся?
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @Majk1!
    В случае использования указанных продуктов первым (цветным) слоем оба продукта необходимо "закрывать". Отличие в том, что Farbig - это тоже масло с твёрдым воском, таким образом, его можно просто в 2 слоя нанести и всё будет замечательно, тогда как Dekorwachs такой возможности не даёт, износоустойчивость не будет достаточна для напольного покрытия.
    Расход в принципе у всех продуктов близок, на банках написана его усредненная величина, однако, на данную величину может влиять подготовки древесины, метод нанесения и т. п.
    Касаемо цвета - обязательная повторяемость цвета - это один из столпов OSMO, за что мы боремся и считаем своим преимуществом. Да, можно открыть банку произведенную 5 лет назад, произведенную сегодня, и произведенную через 5 лет в будущем, цвет, при идентичности артикула, будет совпадать.
  4. Undercat
    Undercat
    Undercat
    Ребята может кто видел примеры покраски деревянных фасадов маслом osmo с эффектом серебра? Интересуют цвета 1141,1142,1143... Я кроме дома Наполеон в интернете так ничего и не нашел. Буду благодарен за примеры
  5. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    @Undercat, вот покрасили не совсем умелые работники (мягко говоря) 1142 в один слой. Второй буду наносить сам как потеплеет, Цвет очень интересный, но надо лучше размазывать. Кстати уважаемый @OSMO_RUSSIA, может подскажет как тут лучше нанести второй слой - валиком или кистью чтобы нивелировать пятнистость стен при этом не совсем укрыв структуру дерева.
    ПС - кстати если не ошибаюсь в ролике чуть выше выложенном @OSMO_RUSSIA, как пример как надо красить цвет применяется 1143...
  6. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    По опыту вы уже ни чего не сделате) только шлифовать. красить надо кистью с натуральным ворсом и прямо втирать
  7. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    По опыту да, согласен. Там изначально надо было шлифовать, грунтовать и потом уже приступать к покраске. Если без шлифовки в данной ситуации и по тому что есть, то структуру закрасить придётся. Неквалифицированные услуги - это огромная проблема.
  8. Юра234
    Юра234
    Юра234
    Ярославль
    Ну там шлифовали, весьма нормально, зерном 100. Кистью красили естественно натурально, но подозреваю особо не вирали. Я работал с осмо, понимаю о чем речь. А вот люди которые красили не работали... Сделали мне не большой кусок стены сначала для образца, я посмотрел вроде нормально, а на большой площади потом все сразу стало видно. А грунтовки эта краска не требует. Ее как таковой даже нет в ассортименте осмо если не ошибаюсь.@OSMO_RUSSIA, поправит если я не прав... Хотелось бы все таки и мнение производителя услышать...)
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Смею предположить, что просто не перемешали миксером банку- ведро до начала работ и в процессе. Пигмент оседает очень быстро. Летом перекрашивал террасу и уличную мебель. Где забывал перемешивать пигментация наблюдалась.
  10. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Еще небольшой вопрос. Купил светлый Farbig, ну и Original на верхний слой.
    Возникло желание сделать плинтуса темнее, чем собственно пол. Можно как-либо затонировать небольшое количество Фарбига?
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Затонируйте плинтус морилкой до нанесения масла.
  12. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Тоже вариант. Спасибо.
  13. Majk1
    Majk1
    Majk1
    Минск
    Вот только как масло отнесется к тому. что его не на чистое дерево наносят?
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Опыт покраски у меня скромный, но никаких проблем никогда не возникало:super:
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Если опыт есть, то проблем не возникнет
