1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Да фигня вопоос, главное от технички не уходить. Наносить, выдерживать и сушить морилку по технологии, а дальше соблюдаем техничку осмы...
  2. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Все правильно. Главное соблюдать рекомендации производителя), он же не просто так их пишет !
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Так как фарбиг, это тоже масло с твёрдым воском, то принципиально ничего не мешает добавить в него наш масляный бейц, тем самым усилить насыщенность пигмента.
    Однако, при производстве подобных операции соблюдайте некоторые правила:
    1. Тщательно, очень тщательно перемешивайте получившийся микс. 3-5 минут. Обязательно;
    2. Записывайте пропорционально соотношение того или иного выкраса, чтобы не забыть;
    3. Разрешается добавить не более 30% бейца в масло с твёрдым воском;
    4. Для смешения лучше использовать обычное бесцветное масло с твёрдым воском.
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Планирую покрыть фронтоны и видимую часть стропилки (балки, стропила) Вашим продуктом - защитным маслом. Если по фронтонам (имитация бруса, сосна) вопросов не возникло, то по балкам и стропилам - имеются. Дело в том, что они практически сразу с лесопилки, достаточно сырые. Каков порядок работ по ним? строгаем, шлифуем и красим защитным маслом? Либо строгаем, шлифуем, красим грунтом-антисептиком, а ближе к концу лета (когда дерево естественной влажности подсохнет) - защитным маслом?
    Либо строгаем-шлифуем, покрываем защитным антисептиком, после высыхания его - 2 слоя масла?
    И нужно ли шлифовать имитацию бруса? Все дерево - сосна.
    Заранее благодарна:hello:
  5. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброе утро, @ЖеняИнженер!
    Среди продуктов компании OSMO нет грунта-антисептика.
    Порядок очень прост - шлифуем, удаляем пыль, перемешиваем содержимое банки, красим.
    Если влажность древесины более 20% - ждем её естественного снижения, далее - повторяем описанный выше порядок.
    Антисептик, арт. 4001, является отдельным элементом, который Вы можете добавить по желанию, в случае его необходимости, что зависит от выбранной серии основного покрытия, состояния дерева и Ваших пожеланий относительно цветового насыщения объекта окраски - применение антисептика уменьшает количество пигмента, которое может принять в себя древесина.
    Учитывайте тот факт, что если древесина поражена грибком/плесенью и т. д. антисептик не сможет Вам помочь, так как принцип его работы - не дать древесине "заболеть", а не "лечить". В случае, если древесина поражена (при большой влажности вероятность этого очень высока) порядок операций выглядит следующим образом - лечение древесины, шлифовка, окраска.
  6. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @OSMO_RUSSIA, благодарю за ответ! Если я использую продукт защитное масло-лазурь для наружных работ, оно ляжет на перед этим нанесенный и высушенный антисептик 4001? Действительно ли требуется просушить древесину естественной влажности перед нанесением защитного масла Осмо (т.е. наношу антисептик, жду пару месяцев, наношу масло)? Или: наношу антисептик 4001, жду сутки, наношу масло?
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    @ЖеняИнженер, продукт Защитное-масло лазурь в своём составе уже имеет достаточно мощный профилактический антисептик, который в состоянии справиться с угрозой заражения древесины.
    Само собой, если предварительно нанести антисептик, арт. 4001, отдельно, то покрытие также совершенно нормальным образом ляжет поверх него. Однако, интенсивность окраски - насыщенность цветового пигмента - будет меньше, чем без использования преварительной пропитки.
    Для применения любых продуктов компании OSMO, как антисептика, так и покрытий, как отдельно друг от друга, так и в тандеме, древесина должна обладать влажностью не превышающей 20%. Таким образом не важно какая будет сушка, естественная или камерная, будет ли она вообще, важен показатель влажности - если древесина ниже 20%, то красить можно; если выше, то соответственно сушим.
    Обращаем Ваше внимание, что в случае применения отдельного антисептика, он требует обязательного нанесения защитного слоя в течении максимум 3 месяцев с момента его полного высыхания. В противном случае эффективность антисептирования сходит на нет. Касаемо "жду сутки или жду месяц-два" - это не важно, главное что не через три месяца.
    Учитывая возможность выпадания осадков, то лучше наносить защитный слой на след день (в самые кротчайшие сроки), так как один антисептик не сможет полностью укрыть древесину и влага, например, капли дождя, попавшие на фасад могут привести к точечной "пятнистости" окрашиваемого пиломатериала - столярный лайфхак, который работает в данном случае против нас - смочить древесину водой, для того чтобы поднять ворс, чтобы в свою очередь обеспечить более глубокое проникновение составов в дерево. Столяры используют данную возможность для более глубокого тонирования древесины, а в случае дождя и фасада - в местах попадания капель будет большее проникновение пигментов. Отсюда будут появляться более интенсивные точки-пятна.
    Вообще - неприятность дождя относится и к антисептику и к любым покрытиям, кроме укрывной непрозрачной краски для наружных работ. Учитывайте это.
    Если красим в помещении, и такой угрозы нет, то смело отметаем этот момент.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Добрый день!
    какое лучше взять масло для лестницы из лиственницы?
    нужно ли грунтовать перед нанесение масла, чтобы границы ламелей не были видны?
    Можете посоветовать какой то нейтральный цвет? Пока не определился с дизайном, но ходить по лестнице надо.
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @lexxxus123!
    Если мы говорим о наружных работах, то масло для террас.
    Если о внутренних - масла с твёрдым воском.
    Никаких грунтовок не нужно, только правильная подготовка:
    1. Отшлифовать древесину;
    2. Удалить пыль;
    3. Перемешать содержимое банки с краской палочкой в течении 2-3 минут;
    4. Красить.
  10. MikFF
    MikFF
    MikFF
    Здравствуйте. Крыльцо уличное из сосны-новое чем лучше красить?
  11. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Хотелось бы увидеть фото дома, покрытого маслом Агат Серебро.
    Доска, покрашенная пробником сияет на солнце как не знаю что)
  12. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    В теме "фотобиблиотека окрашенных домов" вроде были фото такого домика. Как то так тема называлась вроде. Поищите поиском? А покажите досочку если не сложно? Тоже сейчас на этапе выбора.
  13. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
  14. nataly333
    nataly333
    nataly333
    Здравствуйте, подскажите пожалуйстa, на однослойную лазурь Einmal-Lasur HS PLUS, масло с твердым воском нельзя наносить?
  15. nataly333
    nataly333
    nataly333
    Для внутренних работ.
