1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. nikita579
    nikita579
    nikita579
    У меня по получается 230 кв сколько нужно банок и сколько надо добавить на скругление брёвен?
  2. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
    Подскажите, масло для столешницы
  3. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @nikita579!
    Усредненный расход 400 (-ой) серии равен около 14 кв. м. с 1 литра в два слоя.
    Таким образом 230 / 14 = 16,4 литра.
    Банки по 2,5 литра, следовательно 16,4 / 2,5 = 6,56 л.
    Добавим сюда еще на бревно и остановимся на 7 банках по 2,5 л. Если не хватит - баночку 0,75 или пару доберете.
  5. Фотограф1977
    Фотограф1977
    Фотограф1977
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Масло в принципе очень универсально и подойдёт не только для одной столешницы.
    Также, рано или поздно, но придётся столешницу обновлять, и в этом случае масло уже будет у Вас. Продукт совершенно спокойно хранится 5 лет.
  7. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Мне на Нахимовском офисе 8 банок насчитали на 200 метров (я потом пересчитал метраж так как не учёл брёвна с фронтонами и получилось 300).Я конечно только ЗА, но не маловато?
    Я думал возьму банку25 и мне точно хватит но потом когда выяснилось что 300кв я понял что наверно не потяну, а тут раз и ещё меньше:faq:
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Если не хватит, то всегда можно докупить, банки никуда не денутся, чаще всего расчёт идет на уменьшение объема, чтобы точно лишнего не оставалось. Опять же, каждый случай уникален, расход может плавать в диапазоне от 11 до 14 кв. м. в 2 слоя с литра. Плюс бревно.
    Давайте перестрахуемся и рассчитаем на 12 кв. м. с литра.
    230 / 12 = 19,16 литра
    19,16 / 2,5 = 7,6664 банки
    Возвращаемся к тому что было описано ранее - 7 банок по 2,5 литра, плюс добор 0,75. Взять 8 или 7 банок - это уже Ваш личный выбор.
    25 литров для частного применения не так удобно, тара большая, перемешивать надо куда тщательней и вообще рассчитывается на объемы куда больше чем 200 кв. м.
  9. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Так у меня почти 300 придётся покупать 25, главное чтоб ещё не пришлось докупать. Я думаю банку размешать хорошо и перелить в двух или трёхлитровую тару а потом уже её перемешивать
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Безусловно, так как красить из 25 литровой канистры - это не легко.
    Лучший вариант, в таком случае, да - взять 25 литров, перемешивать ее тщательно минут по 5, а то и по 10, отливать из нее по кюветам или другим банкам и работать уже с этими тарами.
  11. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Добрый день
    Планируется покрытие пола (сосновая доска) в комнате отдыха 20мкв. Фото доски приложил (доска с фаской). Хочется добиться цвета как на фото приложил тоже (образец с сайта красок осмо -
    Osmo Hartwachs-Ol Farbig масло с твердым воском для тонирования)
    Подскажите какой это цвет на фото или как мне добиться данного цвета?
    заранее спасибо
  12. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    По маленькой фотке трудно понять. Вот побольше, но...На фото может быть какое угодно покрытие. Эта картинка мелькает на разных сайтах, и в "Доска дубовая, и в "Ламинат",и в масло ОСМО, и т. д...Ну а по делу что сказать? Очень близко к бесветному матовому, но в так5ом случае рисунок был бы более контрастный. Так что я б покрыл 3040 и потом 3232, или другим бесцветным...
  13. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Боюсь бесцветное покрытие выделит в сосне ее красноватый оттенок, от него как раз хочу отойти (бабушкины дачи до сих пор в памяти), у себя клееный сруб сосны обрабатывал ремерсом (именно цвет береза состаренная - чтобы дать чуть белизны) две фото приложил (два разных ракурса света).
    А вот половую доску хотел сделать чуть темнее (но именно не темную). Рассматривал три цвета:
    3102 Бук дымчатый либо 3166 Орех либо 3164 Дуб + масло с твердым воском поверх 3065, хотя если честно даже интересно посмотреть чем будут отличаться 3032/3062/3065 (все бесцветные и матовые но разные)
    PS. по технологии как я понял шлифовка 100-150 и покраска с перерывом 10 дней примерно темп внутри +15 градусов хочу поддерживать
  14. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Прикольно конечно, но мне это привычно, когда показывают фото желаемого, а на деле хотят совсем другого:)]:aga:...Это нормально:hello:
    Из того что Вы хотели, на сосне более-менее будет смотреться Бук. Орех и Дуб на хвое-это такая размазня получается, даже после шлифовки в производственных условиях. Вручную будет еще хуже. А вот если бы сегка-слегка браширнуть мягоньким нейлоном, то да, Орех шикарно будет выглядеть! :super:
    А бесцветное-это уже от предпочтения степени матовости зависит. Я вот предпочитаю 3232, сатиновый эффект и сохнет 4 часа всего...При +15 немного дольше конечно...Зачем ждать больше суток между слоями, не пойму никак.
    Р150 наверно самый такой оптимальный вариант
  15. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Начала красить Планкен в масло ОСМО цвет венге укрывной. Пока только в первый слой) мне нравится цвет. И при разном освещение он даёт разный оттенок. А на фото и подавно. И синий и фиолетовый и серый и черный
