1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Что называется "вперёд и с песней"...
    Бревно уже отстоялось, его отшлифовали и почистили, так самое время покрывать и сохранять существующую красоту. Только не ошибитесь в расчёте расхода - на бревенчатую стену закрадывайте + 30% от площади стены на округлости бревна. Могу посоветовать УФ масло для внутренних работ (без цвета и прозрачное) артикул 410. Удачи.
  2. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    :hello:
    Как выглядит пов-сть дерева после обработки? Шершавая?
    Как часто нужно повторять обработку?
  3. greenlist
    greenlist
    greenlist
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Помогите! Что делать не пойму: покрыл отшлифованный ни чем не крашеный сосновый пол маслом с твердым воском OSMO (бесцветное шелковисто матовое). И думал, что цвет сосны меня будет радовать очень долго :). Через две недели пол стал желтеть (сереть, темнеть, кому как нравится) - заметно отличие, где был ковер, а где нет :ogo:. ПОлная неожиданность. Значит от солнца не защищает и пол темнеет. Хочу остановить процесс старения пола. Что делать, чем покрыть еще и сохранить цвет дерева!
  4. Имяуникальное
    Имяуникальное
    10 лет строим лестницы. Для защиты ступеней всегда использовали алкидо-уретановый лак. А сейчас заказчик попросил затонировать ступени Осмой. Скажите, лак кто-нибудь наносил на ступени или полы по Осме? Через какое время?
  5. AlexDuke
    AlexDuke
    AlexDuke
    Новосибирск, Новосибирская обл.
    Вы инструкции почитайте по покрытиям для пола. Там нетн икаких лаков - масло располировывается по поверхности.
  6. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Покрасил ОСМО с твердым воском полы из сосновой шпунтованной доски, в два слоя с промежуточной сушкой - сутки, предварительно шлифанув их соткой. Расход составил чуть больше заявленного. Не могу понять почему после высыхания поверхность не такая гладкая как после шлифовки - как будто приподняло ворс. Создалось впечатление что обработал полы пропиткой. Нет никакого намека на глянец.
    При покупке смотрел сосновые образцы, обработанные этим маслом - ровная, глянцевая, очень гладкая поверхность. Красил оригинальной осмовской "шваброчкой 150мм". Что я мог сделать не правильно?
  7. AlexChekhov
    AlexChekhov
    AlexChekhov
    Чехов МО
    А вот- снаружи два слоя ОСМО Хольцшутцлазурь цвета Пиния, и один слой УВ-Шутц оль экстра. И всё это после герметизации швов конопаткой, шнуром из вспененного полиэтилена и герметиком шовным.
    Промежуточную шлифовку делал между слоями? Кмк надо 120-150 м зерном.
  8. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    После второго слоя прошлифовал 200 зерном, все тщательно пропылесосил, покрыл третьим слоем - сильно растягивая - получилось отлично. Очень доволен. Важно тщательно готовить поверхность и особо тщательно убирать пыль. В другом помещении прошлифовал сначала соткой, затем 240, потом покрыл первым слоем - результат отличный, думаю нужен ли второй?
  9. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Вот тоже вопрос. есть ли у лака какое либо преимущество перед осмо на лестницах? полы буду покрывать маслом, вопрос нет ли каких факторов не делать тоже самое и с лестницами?
  10. Sovraskin
    Sovraskin
    Sovraskin
    Товарищи-специалисты, помогите! Есть несколько вопросов по краске ОСМО.
    Задача покрасить часть нового фасада дома (150 м2). Остальной дом покрыт пинотексом (основной цвет -рябина, дополнительный для наличников - полисандр). Покрытие имитация бруса. Хочется, чтобы по цвету было что-то похожее, поэтому остановились на красной однослойной лазури 9234.
    1. Достаточно ли будет для нормальной защиты 2 слоя:
    первый слой - однослойная лазурь Einmal-Lasur с небольшим добавлением антисептика WR; в слабых местах хочу нанести антисептик самостоятельным слоем;
    второй слой - масло УФ Экстра 420 ?
    2. Какой минимальный срок такая защита продержится?
    3. Можно ли смешивать однослойную лазурь разных цветов для корректировки оттенка? Хочу красный цвет 9234 поддкорректировать в теплоту коричневым махагоном или каштаном.
    4. Как правильно наносить антисептик и масло УФ? Также как и масло втирать вдоль волокон односторонними мазками? Или можно проще?
    Кирилл
  11. Anitass
    Anitass
    Anitass
    Опробовали Osmo Holz-Schutz Oel Lasur цвет-пиния пока только на столе.
  12. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Я специалист по нанесению, г. Пермь, неоднократно был на семинарах OSMO в Москве, если есть вопросы пишите.
    По поводу вышеуказанных вопросов:
    1) ни в коем случае нельзя делать промежуточную шлифовку! (т.к. слои наносятся тонким слоем, вы их снимите!) поэтому и расход увеличивается, т. к. масло сного впитывается в поры
    2) Глянец? это масло а не лак! есть только шелковисто-глянцевый цвет, для наружки это 410, 420, для внутрених это 3032!
    А "блеск" первый слой ни когда не дает, вне зависимости от вида масла!
    3) Для идеального покрытия и эффекта защиты, рекомендуется зерно P120, но не более P150, т. к. пор практически не будет для масла
    4) наносить только на чистую и сухую древесину!
    по пункту №2 можно финишный слой либо замотовать либо отполировать,
    З. Ы. неоднократно сталкивались с проблемой снятия 3032 нанесенную неправельным способом, разводами, либо нанесли 3032 вместо 3062 (мат), для этих целей рекомендуется пройтись "колумбусом" с сеткой Р240. Вот так вот... вкратце и понятно
    Также по поводу Полировки, можно дастичь более глянцевой поверхности, регулярно протирая средством для защиты и ухода 3029 (WRP)
  13. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    1) 9234 (скандинавская красная)- это однослойная лазурь (во всей наружке уже содержаться биоциды в небольшом количестве) мешать между собой можно, да еще как! Антисептик я так понимаю будет 4006, что значит сомостоятельным слоем? он как пропитка самый первы слой, на него необходимо финишное покрытия иначе толку ни какого! смешивать между собой 9234 и 4006 не рекомендую по той причине составы разные, ди и цвет 9234 поблекнет, лучше типо смесь 9234+9232 (махагон) и после высыхания либо бесцветным 420 (с уф защитой и биоцидами), либо оставить так как есть (9234 самостоятельное покрытие)!
    2) при правельном нанесении от 5 лет минимум без выцветания (у самого беседка стоит уже 7 лет только пол обновлял).
    3) по этому вопросу в пункте 1 отписался
    4) Если хочешь задействовать: 4006+9234+420
    Растирается жесткой кистью в доль волокон до того момента пока не будет видно следов от неё, щеткой аналогично. Распыление не дает того эффекта, поэтому тут оно не приминимо!
    И так слой за слоем. толстый слой нет смысла наносить! не будет эффекта, да и тут можно без 420 обойтись, т. к. однослойка всего понемногу содержит, вот исключение может быть только на солнечных сторонах.
    По поводу Антисептика 4006 если нет рядом водоемов его можно не применять вообщи либо только там где сырость больше всего (тобишь возле фундаментов) Эт чтоб поэкономить, :) но и оно лишним не будет:)
    У меня на дом заказчице 10 литров ушло на 200м2 наружки, т. к. бревно расход чуть больше заявленой
    Для торцов же использовали ВОСК 5735 очень штука удобная! для россии кстати стали его в 2.5. литра выпускать)
    Лучшее сочетание смешиваний это когда из одно серии: к примеру 3111+3161 или 727+707 или 9261+9222 ну чтото типо такого, также можно и с бесцветными 420,410, или 1101,3032 для эффекта на тон светлее. но никак не с антисептиками, сами должны понимать..эффект антисептика будет мизерным. его лучше отдельно первым слоем.
  14. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Где продается Осмо в НН ? И до каких температур можно производить работы? Сейчас мне на даче строю каркасник, внутри будет вагонка. Ориентировочный срок сдачи 20 октября.
  15. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    на сайте OSMO. RU дилеров ищите
