1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Aleksey1990
    Aleksey1990
    Aleksey1990
    Добрый день, прошу совета, как лучше сделать.
    Не нашел отзывы и рекомендации про Масло с твердым воском с антискользящим эффектом (Антируч)
    В срубе пол сосна шлифованный, хочется покрыть темным цветом, выбрали Терра 3073
    Но боюсь в 2 слоя оттенок будет слишком темный.
    Вопрос, как лучше сделать (помимо пробных выкрасов)
    1) слой Терра 3073 + слой 3032+ 3089 антируч
    2) слой терра 3073+ 3073+3089
    Вопрос больше про финишное покрытие, чем и сколько слоев, чтобы было износостойкое, а не как каток на площади) Что выбрать 2 слоя 3032 или 2 слоя 3089
    Спасибо!
    ПС- возможно рекомендуете другой оттенок кроме терры, который красиво ляжет на сосну.
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Здравствуйте, @Aleksey1990!
    Касаемо цвета не подскажем, так как это персональное дело вкуса. Касаемо продуктов, которыми можно придать цвет - имеются еще две линейки: цветные масла прозрачные и масляные бейцы, которые также могут дать вам предварительный тон.
    По поводу "финиша" - все три продукта, описанные Вами, 3073/3032/3089 - это всё масла с твёрдым воском, это всё самостоятельные продукты и финиши соответственно, прочностные характеристики оригинального состава (3032) незначительно выше чем у цветного или антискользящего, таким образом мы можем этой разницей пренебречь. Исходя из этого между первым и вторым предложенными выше вариантами, по сути, различие имеется только в насыщенности цвета.
    Сделайте пробное окрашивание небольшого участка и так и так, и посмотрите на результат.
  3. Aleksey1990
    Aleksey1990
    Aleksey1990
    Спасибо, за быстрый ответ OSMO_RUSSIA,
    То есть принципиальной разницы чем делать финиша нет?
    Тогда вопрос последний финиш делается 1 слоем или 2?
    И подскажите касательно насыщенности, финишные масло 3032 и 3089, в какую сторону больше влияют на цвет, то есть больше его подчеркивают и делают темнее либо наоборот?
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Подчеркнем еще раз, разницы в финишах, применимо ко всем продуктам серий масел с твёрдым воском и маслу для мебели и столешний, и правда особой нет. Цветные масла прозрачные/интенсивные и масляные бейцы уже не могут являться финишами для напольных покрытий и любых других горизонтальных объектов подразумевающих интенсивное физическое истирание - столешницы, разделочные доски, подоконники.
    Сколько сделать финишей?
    Мы уже писали ранее рекомендации по тонировке - тут всё дело в суммарном расходе, который необходимо выдержать в диапазоне 60-85 гр. на кв. м.
    Приводим цитату, а также рекомендуем проследовать по ссылке и почитать.
    Использование серии цветных масел прозрачных на первый слой для тонировки поверхности.
    После чего, в зависимости от метода нанесения и расхода, необходимо будет нанести 1 или 2 слоя масла с твёрдым воском (опять же, любой серии).
    Например:
    1. слой - 3143 Цветное масло, прозрачное, цвет "Коньяк"; нанесено ветошью, расход около 15 гр. на кв. м.;
    2. слой - 3092 Масло с твёрдым воском, эффект, цвет - "Золото"; кисть, 30 гр. на кв. м.;
    3. слой - 3032 Масло с твёрдым воском, прозрачное, шелковисто-матовое; кисть, 30 гр. на кв. м.
    Еще пример:
    1. слой - 3143 Цветное масло, прозрачное, цвет "Коньяк"; кисть, расход 30-35 гр. на кв. м.;
    2. слой - 3092 Масло с твёрдым воском, эффект, цвет - "Золото"; кисть, 30-35 гр. на кв. м.
    3032 и 3089 являются прозрачными покрытиями, таким образом, если мы говорим о нанесении на цветную (окрашенную цветом) поверхность, данные продукты придадут "объемность".
    Если древесина изначально не окрашена, то дадут эффект желтизны/смоченной древесины.
  5. flipsaif
    flipsaif
    flipsaif
    г.Минск
    Добрый день
    Может у кого есть фото половой доски сосны после выкрасов и финишных слоев цвета бук и орех. Буду признателен за комментарии - какой финишный слой.
    Заранее спасибо
  6. nikita579
    nikita579
    nikita579
    OSMO_RUSSIA Подскажите начал тестировать осмо масло эктра для фасада 429 (бревно), там же четырёхсотая линейка какие то с плёнкой а какие то без я возьми позвони и спроси почему в описании не пишется что с плёнкой а что без! Мне сказали если хочешь чтобы долго масло держалось больше четырёх лет бери Защитную лазурь для древесины OSMO HolzSchutz Öl-Lasur, а до этого говорили что и экстра до 10 лет держаться будет ! на экстре обманули, да ?!
    У осмо бесцветный и натуральный цвет это одно и тоже ? Я покрасил брёвна в 2 слоя шлифовка 100, и бревно не поменялось только блеск появился
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @nikita579!
    Давайте примем для себя главную аксиому - от УФ выгорания защищает пигмент. Да, существуют УФ-фильтры, но, они не стоят рядом по эффективности с пигментом.
    Исходя из выше сказанного, 410 и 420 артикулы, как бы мы не старались, не дадут такой эффективности как та же Защитная лазурь. С этой точки зрения, Вам сообщили абсолютно точно и исходя именно из таких данных линейка УФ-масел экстра была расширена "цветными" артикулами, которые вполне способны дать защиту на 6-7, в некоторых случаях даже до 8 лет. Да и как-то и правда не хорошо, что все фасадные линейки OSMO обладают длительным сроком службы, но УФ-серия как-то теряется на общем фоне.
    Касаемо натур/бесцвет.
    Если бы это было одно и то же, то не было бы смысла делать разные артикулы, разве нет? Все бесцветные продукты называются таковыми потому что там абсолютно нет пигмента.
    Все продукты "Натур" обладают необходимым для решения своей задачи пигментом.
    Смысл продуктов "Натур" - замаскировать изменение цвета древесины при бесцветном нанесении. Когда мы используем бесцветный состав, мы получаем эффект мокрой древесины (еще называют - эффект поджига, эффект желтизны и т. п.), что не всегда уместно и/или желаемо. За счёт входящих в состав продуктов "Натур" пигментов достигается нивелирование этого эффекта, и древесина выглядит "как будто ничем не окрашена".
    Технологии применения "Натур" две:
    1. Первый слой "Натур" и второй слой "Бесцветный" - Древесина как будто не окрашена.
    2. Оба слоя "Натур" - "белесая" древесина, за счёт увеличения концентрации пигмента.
    "Натуров" у компании OSMO несколько артикулов - 429, 3041, 3068, 3519. Принцип действия описанный выше распространяется на данные артикулы без исключения.
  8. nikita579
    nikita579
    nikita579
    В чём смысл тогда переплачивать за осмо? 5 лет и тиккурила держится! Я настроился на экстру 429, но сделав выкрас понял для меня 429 слишком светлый останутся чёрные полоски как на брёвнышке и я начал рассматривать дуб 425 чуть потемнее, а теперь даже не знаю что делать. Судя по выкрасам на стенде в офисе то Holzschutz Öl-Lasur Защитное масло-лазурь для древесины больше напоминает укрывную краску
    Если делать выкрасы при температуре + 5 масло не ляжет или будет дольше сохнуть?
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Если смотреть в сторону стоимостей, то стоит сравнивать цену готового покрытия, а не банки. Банка у компании OSMO дороже, но вот цена результата, количество операций, простота в работе, время эксплуатации, показывают уже совсем другие данные, различные для каждого производителя.
    Продукт 429 прослужит лет 6-7, так как там есть пигмент, о чем мы говорили в постах выше.
    Серия защитного-масла лазурь не является укрывной, её укрывистость редко превышает 70%, тогда как наша укрывная серия - Непрозрачная краска для наружных работ - может иметь укрывистость вплоть до 95%.
    При температуре ниже 10 град. Цельсия, масло будет долго сохнуть, снизится качество и возможно долговечность покрытия в следствии неравномерности высыхания.
  10. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Я не собираюсь красить в такую погоду я на брёвнышках как на фото выкрасы делаю. Время то уже зима почти Моск обл, а выкрасы делать надо чтобы понять какой цвет на весну брать. В погребе +5 там и хочу сушить в доме то не оставишь.
    Я хочу понять что лучше по стойкости Защитное масло-лазурь для древесины оттенок ещё не выбрал но наверно сосна, лиственница или экстра 425 дуб он более тёмный там наверно пигмента по больше или нет?
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Защитное масло-лазурь обладает большим содержанием пигмента, нежели любой продукт серии УФ-масел. Защитка в любом случае более эффективна, нежели УФ-масло.
  12. Rozit
    Rozit
    Rozit
    @OSMO_RUSSIA, подскажите, пожалуйста, можно использовать масло-лазурь #706 для наружних работ внутри помещения? лестницу хотим покрасить из елки
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Доброго дня, @Rozit!
    Продукты серии Защитное масло-лазурь не предназначены для применения внутри зданий и сооружений, так как в состав входят антисептические компоненты. Также Вы планируете покрасить лестницу - объект повышенного физического износа, фасадные системы не рассчитаны на сопротивление сильному физическому истиранию.
    Рекомендуем использовать продукты для внутренних работ.
  14. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Кому нужно масло Осмо белое укрывное 2,5 литра? Вместо черного заказала белое (ошиблась.
  15. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Продаю масло белое для наружной работы. Подскажите, а его внутри помещения нельзя использовать? Пример использования масло Осмо укрывное чёрное на планкене скошенном)
