1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    можно конечно.
    а еще можно смещать с цветный соотношении
  2. nataevs
    nataevs
    nataevs
    Спасибо, наверно оставим на внутреннию отделку)
  3. Rokovitiy
    Rokovitiy
    Rokovitiy
    Добрый день. В Июне 2019 нанесли osmo 420, брус шлифовался, погода была хорошая в момент нанесения, результатом был очень доволен, но наступила осень, шли дожди, и на покрытии начали появляться пятна, сначала на темной стороне, сейчас практически по всем стенам. Подскажите кто с таким сталкивался, из-за чего такое произошло?
  4. Катерина_И
    Катерина_И
    Катерина_И
    Самара
    Добрый день! На сегодняшний день закончили стены двухэтажного дома из керакама и готовы приступить к стропильной системе.
    По проекту концы балок и стропил остаются незакрытыми под свесами мансардной крыши, внутри дома часть стропильной системы останется открытой. Предполагается обработать поверхность дерева, которая останется снаружи защитным маслом-лазурью № 1150.
    Погода сейчас мягко говоря не совсем подходящая для работы с маслом. Если все-таки решиться на такое дело, чтобы не останавливать стройку, как лучше обустроить площадку для работы? Например, закрыть оконные проемы, поставить тепловую пушку и т. п.
  5. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Очень похоже на окись металлической стружки (допустим пилили кровлю или отливы отрезными кругами)
  6. Ziga24
    Ziga24
    Ziga24
    Вопрос к OSMO RUSSIA. Здравствуйте. Делал кухонный стол из ясеня и покрывал его osmo top oil в 3 слоя. Заказчик жалуется что в процессе эксплуатации (3 месяца) покрылся весь пятнами от еды. Заказчик при этом аккуратный и пользуется подложками под посуду. Но тем не менее говорит что от пророненой еды возникают пятна и не отмываются. 2 вопроса. Почему так может быть? И второй вопрос можно ли теперь покрыть столешню поверх масла лаком, чтобы защитить от пятен? Будет ли адгезия. К слову у меня столешница из дуба, под маслом той же серии и пятно возникают только от чего то жирного и то со временем рассасываются. Остальное все отмывается.
  7. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Ziga24!
    Необходимо понимать как была подготовлена древесина, как перемешивалось масло в банке (актуальная тема учитывая форм-фактор банки topoil), как наносилось масло и с каким расходом?
    Также стоит уточнить условия эксплуатации. За изделиями обработанными масло-восковыми составами нужен соответствующий уход. Не понимая его принципов и/или не соблюдая правила ухода можно почти начисто "смыть" любой масло-восковый состав за несколько месяцев.
    Нанести лак на масло/воск не получится, не будет адгезии.
    Для начала надо ответить на вопросы по производству изделия, далее посмотреть на текущее состояние, а у после этого решать - что можно сделать?
  8. tayniscok
    tayniscok
    tayniscok
    Вопрос к OSMO RUSSIA. Здравствуйте чем обработать брус шлифованный с снаружи, дом строился зимой и обработался антисептиком. Осенью хочу покрыть вашей продукцией.
  9. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @tayniscok!
    У компании OSMO имеется 4 серии фасадных масел отличающиеся интенсивностью цвета и наличием или отсутствием антисептика. Все решения замечательны, однако выбор остаётся за Вами.
    Всю необходимую информацию Вы можете посмотреть в разделе нашего сайте посвященного фасадной тематике.
  10. Romicc
    Romicc
    Romicc
    Добрый день, OSMO!
    Подскажите, пожалуйста, чем лучше было бы из Ваших многочисленных продуктов покрыть ступени лестницы на 2 этаж в частном доме. Деревянные ступени из лиственницы паркетированной, брашированные, размером 330*1000. Хотелось бы родной оттенок дерева немного обелить.
    Заранее премного благодарен.
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @Romicc!
    Воспользуйтесь маслом с твёрдым воском цветным. Арт. 3040 Белое, нанесенное в два слоя даст Вам небольшую, легкую белесость, а также обеспечит изделие надлежащим уровнем защищенности.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    @OSMO_RUSSIA, порекомендуйте пожалуйста масло для открытой террасы и балкона. Покрытие - палубная доска из импрегнированной сосны. Доска гладкая, и, соответственно хотелось бы состав с противоскользящими свойствами. И ещё: импрегнированная доска изначально зеленоватого оттенка, который за месяц выцветает (как обещают) и переходит в желтый. Соответственно вопрос - покрывать сразу или ждать изменения цвета? Заранее спасибо
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @LBM!
    Лучшим выбором для окраски террасы будет Террасное масло, однако, так как доска импрегнированная, рекомендуем сделать предварительный пробный выкрас, необходимо удостовериться, что масло нормально проникает и высыхает в данных условиях.
    По изменению цвета - текущий оттенок напрямую повлияет на цвет финального результата. Необходимо уточнить, не потеряет ли доска эксплуатационные свойства если дать ей выцвести.
  14. rjvpfk
    rjvpfk
    rjvpfk
    Покрасил паркет OSMO 3032 (Бесцветное, шелковисто-матовое). Паркет от этого масла потемнел. В магазине посоветовали для сохранения цвета дерева использовать OSMO 3041 (Бесцветное, натуральный тон).Купил маленькую баночку для пробы и покрасил участок паркета в другой комнате. Масло оказалось очень густое. Кисточкой не размазывается, на паркете остаются следы от кисточки. Если OSMO 3032 полностью впиталось в паркет, то 3041 покрыло паркет какой-то видимой белесой пленкой. Какое масло вы посоветуете, что бы паркет не поменял цвет и на дереве не осталось следов покраски маслом, как от лака.
  15. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день, @rjvpfk!
    Масла обладают почти идентичной консистенцией, необходимо тщательно перемешать палочкой в течении 3-5 минут и всё придёт к нужной консистенции. Также при работе с маслами рекомендуется кисть с плотной тугой набивкой (объём охвата ворса на краю должен соответствовать обхвату обода), так как не плотные, "жиденькие", посредственные кисти не в состоянии адекватно растягивать масло по поверхности и вгонять его в поры древесины, а также склонны к слипанию, что приводит к полосам.
    Для сохранности цвета Вам порекомендовали правильно - 3041 Натур.
    Обращаю Ваше внимание на то, что Натур при нанесении в два слоя даёт небольшую белесость, так как концентрация пигмента становится видимой. Если Вам необходимо сделать так, как будто не окрашено, тогда первый слой используется Натур, второй слой - бесцветный.
