1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Отзывы и примеры продукция OSMO
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Anitass, 24.11.10.
  1. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Здравствуйте подскажите буду красить сруб Holzschutz Öl-Lasur 732 2 слоя, но есть проблемы с синевой сруба а слишком сильно отбеливателём не хочу портить древисину, отсюда вопрос
    если синеву будет слишком сильно видно можно ли будет сверху пройти один слой UV-Schutz-Öl Farbig 428 КЕДР, как он ляжет будет шелушиться или ещё что то есть по этому поводу информация?
  2. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Лучше взять более темный цвет, чтобы перекрыть синеву. Третий слой 428, лучше не стоит, она ляжет пленкой и со временем начнет шелушится (не сразу, лет 5 простоит).
    707, 708, 706, но лучше попробовать на небольшом участке .
  3. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Спасибо за ответ
    706,707,708, попробовать на небольшом участке ...перекроет синеву не перекроет? или в плане слоя
    ляжет- не ляжет ?
  4. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    У вас древесина шлифованная?
    А так именно перекроет или нет и нужно сделать 2 слоя для понимания цвета .
  5. nikita579
    nikita579
    nikita579
    У меня шлифованное 80 рубленое бревно синеву прошёл сагусом но ещё осталось на бревне отдельно пробовал половина покрасить половина пройти сагусом и потом покрасить вроде бы разницы не увидел вот гадаю как на срубе будет
  6. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Нужно попробовать, именно более темные цвета. По сагусу нужно пробовать, представитель компании сказал все ложится, после полного высыхания состава.
  7. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Там пол стены снизу вверх обработана сагусом, а другую половину не стал обрабатывать (бревно жалко), синевы то нету!
    Вот я теперь гадаю как осмо 732 в 2 слоя ляжет будет одна половина от другой отличаться или нет?
    На остатках брёвен пробовал вроде бы одно и тоже, а вот как на стене целиком будет это вопрос
  8. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Я обращался в представительство Сагуса, они обещали что никаких проблем не будет.
    Как на самом деле будет, надо пробовать.
  9. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Здравствуйте подскажите можно ли красить бревно при +5 тепла осмо 732 и какая должна быть кисточка
    мягкая, жёсткая, полу-жёсткая, натуральная или искусственная, может у вас фото есть?
  10. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день! Главное чтобы не было минусовой температуры ночью.
    И при низких температурах время высыхания может увеличится.
    По кистям, кисть может быть и с натуральным ворсом и с искусственным, главное плотная набивка (чтобы растягивать масло).
  11. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Фирменная немецкая кисть OSMO набита искусственным ворсом.
  12. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Все посты правильно
    более тёмный тон 706 ,707, 708, буду пробовать если понадобится, если сильно проявится синева через 732 тон, но это всё на следующий год.
    а в этом надо успеть покрасить домик 200кв
    Сруб высох давно 3 года стоит, сейчас идёт дождь брёвна намочило, вопрос
    Надо ждать 100% высыхания бревна или можно накладывать на влажное бревно (не сырое)
  13. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Лучше не наносить на влажное бревно.
  14. nikita579
    nikita579
    nikita579
    Здравствуйте я на старте чтобы красить последние деньки! три вопроса
    1) Визуально стена сухая, но прикладываю руку верхние венцы кажутся суше чем нижние (самый нижний ещё сыроват) извечный вопрос как быть ?
    2) Влагомер поможет или нет? так как по факту бревно сухое дождь только верх намочил
    3) Можно ли покрасить пол стены сверху которая суше, а потом через день другую половину?
  15. OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    OSMO_RUSSIA
    Добрый день ! Лучше выждать денек пока все подсохнет.
    Влагомер вам ничего не даст, так как от осадков древесина вряд ли поменяет свою влажность
    Можно, главное красить бревна целиком от начала до конца чтобы не было переходов.
